3 страниц V   1 2 3 >
Проверка отсутствия напряжения
karcus
сообщение 10.3.2017, 17:25
Пользователь №: 40746
Понимаю, что это глупость, но всё же спрошу.
Слышал от бывалых электриков такую мысль, что после снятия напряжения с электроустановки (НАПРИМЕР, после отключения вводного рубильника/автомата) и проверки отсутствия напряжения указателем напряжения (с испытанной изоляцией (не более 6 мес. назад) и т.д.) или вольтметром, есть такой пункт в НПА, который гласит, что, мол, необходимо коснуться тыльной стороной ладони отключенные токоведущие части электроустановки.
Звучит как бред, но из уст грамотных людей. Вот теперь и сомневаюсь. То ли меня этому не научили в учебном заведении, то ли они шутки шутят.
Искра
сообщение 10.3.2017, 17:36
Пользователь №: 35548
Не знаю,-у кого как, но у меня привычка: не тыльной стороной ладони, а пальцем всегда касаюсь зачищенного провода... ну вот такой я "идиот"! icon_smile.gif
Null
сообщение 10.3.2017, 17:38
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Есть такой пункт в Правилах по охране труда в электроустановках:
10.6. Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, демонстрацией установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.
сообщение 10.3.2017, 20:11
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Если проверять отсутствие напряжения прикосновением бред, то как назвать допуск людей к работе на этих токоведущих частях не удостоверившись в безопасности проведения этих работ. Работники не солдаты, а работа не поле боя, чтобы посылать их на смерть.
просто Гоша
сообщение 10.3.2017, 20:58
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Старые дежурные нас, ремонтников, именно вот так и допускали. А молодёжь сейчас фиг допросишься коснуться! Вон, говорят, смотри - вишь, земля, в зацепление вошла (в ячейке, например), чё тебе ищё нада?
Сообщение отредактировал просто Гоша - 10.3.2017, 21:00
rosck
сообщение 10.3.2017, 21:06
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Ведь работу надо выполнять и прикасаться к токо ведущим частям, все равно придется. А вдруг индикатор откажет в самый последний момент, в моей практике один такой случай был, повезло. При напряжении выше 1кВ, только после установки переносного заземления.
haramamburu
сообщение 11.3.2017, 10:38
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А причем здесь дежурные?
просто Гоша
сообщение 11.3.2017, 14:22
Потому что они - допускающие. Или у вас как то по другому?
haramamburu
сообщение 11.3.2017, 15:06
Из: Дмитров
дежурный кто? Дежурный электрик?
просто Гоша
сообщение 11.3.2017, 15:45
Конечно же ДЭМ.
haramamburu
сообщение 11.3.2017, 16:28
Из: Дмитров
Имелось ввиду кто этот самый Дежурный? Что у него в корочках?
просто Гоша
сообщение 11.3.2017, 16:43
Потом попросите эти корочки вам показать? Извините - не вижу смысла далее продолжать сей диалог. На этом раскланиваюсь.
Зы. Хотел нажать "последнее сообщение", а промахнулся и попал на ваш ник и в профиль. Так что тоже извините - вовсе без всякого интереса.
сообщение 11.3.2017, 20:05
оперативный персонал, наверное?
Ixtim
сообщение 11.3.2017, 20:51
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Речь идет не о проверке отсутствия напряжения прикосновением, а о допуске бригады на рабочее место и демонстрации отсутствия напряжения на подготовленном рабочем месте, путем прикосновения к токоведущим частям
Иначе говоря, когда уже всё отключено, отсутствие проверено и заземлено, выполнены все мероприятия по подготовке рабочего места, допускающий показывает бригаде путём прикосновения к токоведущим частям - смотрите ребята, напряжения нет, можно работать...
Гость_Гость_Феодор_*_*
сообщение 24.3.2017, 19:45
А почему 35кВ и ниже рукой а выше штангой? почему 35кВ и выше тоже рукой нельзя?
просто Гоша
сообщение 24.3.2017, 21:16
К 35-ке (и выше) просто так без лестницы не допрыгнешь. Да и видно прекрасно висящие заземления и разведённые разъединители.
сообщение 28.7.2019, 2:50
Слышал от бывалых .. после снятия напряжения .. и проверки отсутствия напряжения указателем... необходимо коснуться тыльной стороной ладони отключенные токоведущие части электроустановки.
10.6... допускающий должен .. доказать бригаде, что напряжение отсутствует,.... последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.
Ну, тыльной стороной понятно почему - при судороге ладонь сожмется в кулак..
А кто знает, что делать, если при попадалове (рука-ноги) кулак все же сжался и никак не отцепиться ?
Правильно ответивший получает книжку (в электронн.виде), в коей это изложено (черным по-русски)
rosck
сообщение 28.7.2019, 7:54
Подпрыгнуть и разжать руку.
Сообщение отредактировал rosck - 28.7.2019, 7:55
сообщение 28.7.2019, 9:23
Не совсем так. Сократятся мышцы всей руки и рука рефлекторно согнётся в локтевом суставе.
ЛЕША
сообщение 28.7.2019, 9:58
Пользователь №: 14498
Сбить с ног. Оттянуть ноги верёвкой, доской.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 17:32
