311 страниц V  « < 272 273 274 275 276 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KSV
сообщение 27.3.2017, 14:38
Сообщение #5461
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Dimon4ig @ 27.3.2017, 11:25) *
KSV, так вот яж и пытаюсь выяснить, дохлый ТОР или нет
Через лампочку, если будет мигать(на первичке пачки импульсов), значит ТОП живой. Если горит, то дохлый (мультиком на S и D будет не диод а КЗ или малое сопротивление), при условии отсутствия косяков и исправности остального. ОС можно проверить подав на выход напряжение(плавно) при достижении стабилизации транзистор оптрона(встать на него мультиком соблюдая полярность) открывается. Остаётся диод и супрессор проверить.
С уважением Сергей
nikon
сообщение 27.3.2017, 14:49
Сообщение #5462
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Serega30 @ 27.3.2017, 13:08) *
При дальнейшем поднятии Uпит верхняя полка импульса ползет вверх, не взирая на ограничивающие стабилитроны.
А где на фото это видно? На 2 фото вижу конденсатор стал дольше разряжаться видимо в следствии поднятия напряжения.
Dermengy
сообщение 27.3.2017, 15:43
Сообщение #5463
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
ЛАТРом через лампочку поднял напругу до 80 В. (уже впаяны IGBT). На К-Э нижнего по схеме ключа прилагаю, в конце импульса спад присутствует.
Нагрузочное для ТТ сопротивление впаял пока на 15 Ом. При КЗ на выходе сварочника - на выходе ШИМ импульсы схлопываются.
Serega30
сообщение 27.3.2017, 15:52
Сообщение #5464
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
На обеих осциллограмах Uпит одинаковое. На фото не видно, экспериментировал при отладке- тогда и запомнил, жаль что не сфоткал. Ничего тогда не менялось, кроме положения верхней полки относительно нулевой линии, то-есть, она поднималась выше Ucтабил вместе с повышением U пит.
Цитата(KSV @ 27.3.2017, 12:11) *
Зачем питание поднимать?
Что б подобрать оптимальное Uпит, при котором импульсы будут иметь ровную верхнюю полку без скосов.
В нашем деле главное - контакт.
avlozitski
сообщение 27.3.2017, 18:31
Сообщение #5465
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Ну и до какого напряжения поднималась полка и какое напряжение стабилизации двух встречно включенных стабилитронов?
Цитата(nikon @ 27.3.2017, 11:40) *
иголки и греют стабилитрон,
Иголки сильно не нагреют стабилитрон, а вот если подрезается полка - тогда да
Сообщение отредактировал avlozitski - 27.3.2017, 19:31
KSV
сообщение 27.3.2017, 18:51
Сообщение #5466
Из: г.Иваново
Нововведение видать, подбор напряжения питания для регулировки полки. Здесь точно впервые icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
Serega30
сообщение 27.3.2017, 19:38
Сообщение #5467
Цитата(KSV @ 27.3.2017, 17:51) *
Нововведение видать
Когда ТГР уже намотан и впаян в плату - это самый оптимальный вариант подгонки формы импульса, по крайней мере я так делал.
Больше 20в, дальше не пробовал. По идее, такое же напр, как и для одного + 0.5в.
avlozitski
сообщение 27.3.2017, 19:49
Сообщение #5468
Из: гМинск
Аналогично калькулятору Лысого. Можно подбирать витки при постоянном напряжении, а можно напряжение для определенных витков, а потом пересчитать.
0,5в, наверное оптимистично, я не проверял, просто думаю, что ты не дошел до порога, ток через стабилитроны же явно не смотрел?
Serega30
сообщение 27.3.2017, 19:53
Сообщение #5469
Да пусть будет +1в. Ток не смотрел, а порог должен был быть выше 20в ?
avlozitski
сообщение 27.3.2017, 20:01
Сообщение #5470
Из: гМинск
В динамике, думаю, порог отличается от статического режима, но не буду брехать, скажу только, что у меня иголки ограничивались на уровне 19,5-19,7в с 18вольтовыми стабилитронами.
avlozitski
сообщение 27.3.2017, 20:12
Сообщение #5471
Из: гМинск
Цитата(Serega30 @ 27.3.2017, 20:07) *
Так я не про иголки, а про полку. Иголки само собой должны срезаться.
Полку тоже должен срезать, только при этом стабилитрон превращается в печку, поэтому даже не пытался этого делать.
Dermengy
сообщение 27.3.2017, 20:29
Сообщение #5472
Из: Одесса
попробовал варить.
Нагрузочное сопротивление ТТ в ОС плавно снижал с 3.3 ом до 1.8 ом. (раз 5 перепаивал , для удобства вывел костыли на плате), пока не получил преемлимую работу.
Поджиг не хуже чем у моего фиксатого по Тимвалу со схем. нет, но варит на короткой дуге icon_sad.gif
СТ на Е-70 N87 21/7 . частота 30 кГц. Дроссель на Т-225/52 20 витков.
Как быть с Кзап? В сети на схемах бармалейника он по номиналам деталей под 0.47-0.48, я применил рекомендованные 0.44 (10 нан + 2.7 кОм).
Dermengy
сообщение 27.3.2017, 21:10
Сообщение #5473
Из: Одесса
косой варит на короткой дуге.
Сообщение отредактировал Dermengy - 27.3.2017, 21:11
UVM
сообщение 27.3.2017, 21:37
Сообщение #5474
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(KSV @ 27.3.2017, 10:21) *
Диод там в другую сторону включен, зачем лезть в такие дебри, БП на ТОР не работает по причине не правильной сборки или дохлого ТОРа , для запуска ИБП есть специально обученная лампочка.
Если впаять ТОР как в оригинальной схеме бармалея то будет КЗ, он на той схеме перевёрнут, все забыли об этом?
UVM
сообщение 27.3.2017, 21:39
Сообщение #5475
См. выше, в оригинальной схеме ошибка.
Если делаешь по оригинальной схеме от Бармалея 100 или 165А, то ТОР нужно перевернуть, соответственно и звонится внутренний диод будет...
Сообщение отредактировал UVM - 27.3.2017, 21:45
Dermengy
сообщение 27.3.2017, 22:07
Сообщение #5476
Из: Одесса
да
oleg1ma
сообщение 27.3.2017, 22:28
Сообщение #5477
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Как быть с Кзап?
Заполнение у вас в порядке, для вашей частоты чтобы удлиннить дугу, нужен дроссель начиная от 60мкГн
KT117
сообщение 28.3.2017, 8:19
Сообщение #5478
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Мега не подключена? Сначала запускайте без ОС
Проверьте обвязку уски-при тех номиналах, что на схеме-частота всего 13кГц
Попробуйте 3кОм и 6.8нФ
З.Ы. Ужимайте размер фоток-тогда больше поместится, хотя бы до 680х400
Сообщение отредактировал KT117 - 28.3.2017, 8:32
Dermengy
сообщение 28.3.2017, 8:48
Сообщение #5479
Из: Одесса
Имеет ли значение в куда подключен дроссель (в минус или плюс) ?
UVM
сообщение 28.3.2017, 8:54
Сообщение #5480
Нет.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 13:12
