Контроль изоляции в TN
Кросс
сообщение 31.3.2017, 13:52
Пользователь №: 9305
В ТЗ на проектирование щита заказчик просит установить реле контроля изоляции. При этом система заземления TN. Как думаете, ошибка или есть варианты с таким решением? Спасибо.
Pantryk
сообщение 31.3.2017, 14:59
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
На сколько я знаю принцип действия реле контроля изоляции ( но может не все по такому принципу работают), то там прикладывается некоторое напряжение между средней точкой источника питания и землей, через большое сопротивление. При повреждении изоляции ток от этого источника напряжения увеличивается, на что и реагирует реле. В системе TN работать правильно такое не будет т.к. между средней точкой и землей присутствует гальваническая связь. По сути реле контроля изоляции для TN, это УЗО.
сообщение 31.3.2017, 15:23
Наверное у заказчика есть телефон..
Кросс
сообщение 31.3.2017, 17:52
Просто может какие новые веяния. жизнь не стоит на месте, люди вон на марс собрались. Может и в сетях с гл.зазем. нейтралью реле контроля изоляции стали использовать. речь естественно идет не про узо. именно РКИ, причем с тремя режимами сигнализации норма, утечка,авария.
сообщение 31.3.2017, 19:09
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Желание заказчика тем более за его счет, почему бы и нет. Ограничений использования контроля изоляции каждой фазы нет и аппаратура для этого выпускается. Для ответственного оборудования и для больших мощностей возможно это и есть единственный способ контроля изоляции.
Скальпель Оккама
Кросс
сообщение 31.3.2017, 21:10
буду благодарен за ссылку на РКИ для систем переменного тока с заземленной нейтралью
сообщение 1.4.2017, 1:56
УЗО - это который ВДТ. Здесь возможно речь о дифференциальном реле (только контролирует и подает сигнал, но не отключает), типа этого.(или RD2)
А в высоковольтных сетях слышал контролируют изоляцию при заземлении нейтрали через реактор.
сообщение 1.4.2017, 9:45
И здесь
и тут
Скальпель Оккама
Кросс
сообщение 1.4.2017, 10:58
Благодарю всех за ответы. Буду пытать заказчика. В ТЗ прописано, что уставки реле выбрать в соответствии с требованиями по уровню сопротивления изоляции для РУ 0,4 кВ, следовательно показания должны быть в МОм, а не в mA (согласно ПУЭ). Поэтому установка диф.реле как бы некорректна.
Сообщение отредактировал Кросс - 1.4.2017, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 1:52
