Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
31.3.2017, 23:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
P.S. Анатолий в папке управа мотора на па и мозги на 3525. а я пытался узнать об одноплатном варианте АВТ-140 из сообщения 696 номера фото 4и5. Это полумост.
1.4.2017, 9:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 28.11.2003 Пользователь №: 413 |
11.4.2017, 18:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Осталось только вскрыть лаком платы. Да и стянуть шпильками СТ, так как при КЗ на малой напруге он начинает пищать. Это слышно на видио. Можно попробовать подпаять бланкирование сигнала дырки, авось исчезнет писк. Мой первый, с бланкированием дырки, молчит как рыба об лёд, на любых режимах. -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
14.4.2017, 15:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
TSL2, спасибо за подробный отчет.
Ну и мое личное мнение: на нормальной сети тоже есть польза от данной топологии: можно уменьшить емкость входных электролитов, что позволит не только сэкономить денежку, но и уменьшит импульсную нагрузку на сеть, что то вроде ККМ. На картинке для сравнения на верхнем –супербармалейник с электролитами в 600мкф, на нижней- простой бармалей с 2000мкф. Ток из сети не показал, чтобы не загромождать, просто отметил кружками момент заряда электролитов. |
15.4.2017, 19:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 |
Ну вот, собственно и Кишки моего Супербармалейника. Эээ.. а супербармалейник это чего-то нетипичное или что ? Несколько раз пытался последнюю ветку по бармалейникам почитать но практически сразу запутывался настолько всё у всех разное и в итоге плюнул силиться понять кто что там делает . А то что в шапке приклеено там по описанию на 100А что даже для троечного электрода не всегда достаточно . -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
17.4.2017, 19:46
Так зачем же так сильно силиться. Проще уж купить заводской, и не портить нервы себе Любопытство . А так-то да - простой инвертор сейчас проще заводской купить , при розничном ценнике за 160А менее пяти тыс. и с гарантией год-два смысла паять немного , только "из любви к искусству" . Комбинированные "три в одном" - вот там уже разница очень существенная в деньгах .-------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
17.4.2017, 19:57
А стоит ли заморачиваться с "дырками"???? Если Липинский ничуть не хуже........ Пы.Сы. Интересно, как продвигается бездырочный вариант Липинского у Олега. Думаю, если всё получится, будет не плохой аппарат. Не сстоит конечно, проект будет, но заказами немного присыпают, к концу месяца нужно собрать комплект па3 целиком плюс па3 полносстью, плюс вышли из спячки местные сварные и прут то, что еще по осени попалили. |
17.4.2017, 21:48
Схемой на ELITECH АИС210 никто не владеет?
Единственную что нашёл, оказалась с запароленым pdf. Судя по всему мост, почемуто 6 ключей, плата местами залита красным силиконом. Сорри за офф. |
17.4.2017, 22:39
Не сстоит конечно, Не попробовав-не узнаешь Олег, в твоем проекте меня все же беспокоит один момент, на который у меня нет пока ответа: варим на плохой сети, напруга на банках упала, система разрешила Кзап>0,5 и тут происходит резкий обрыв дуги, на банках напруга моментально не поднимется и будет молотить некоторое время на ХХ с заполнением больше 0,5.(пока напруга на банках не достигнет порога срабатывания оптронов) Не знаю, как будет в реале, но в симуле наблюдаю насыщение, поэтому считаю нужно доработать схему, чтобы при ХХ заполнение не могло быть больше 0,45. Сообщение отредактировал avlozitski - 17.4.2017, 23:00 |
17.4.2017, 23:34
Олег, в твоем проекте меня все же беспокоит один момент, на который у меня нет пока ответа: варим на плохой сети, напруга на банках упала, система разрешила Кзап>0,5 и тут происходит резкий обрыв Я в своём варианте делал очень просто - ставил снабберную цепь как в обычном флае и смотрел именно на общее напряжение на банках и этом снаббере. Сколько мы закачали в транс - столько он и отдаст, снаббер это видит повышением напряжения на своей ёмкости и управление при превышении сбрасывает заполнение. На длинном трансе получалось даже вполне применить 600 вольтовый транзюк. Ограничение ставил 550 вольт в статике, но при динамике прыгало немного в плюс и минус. Заполнение ограничил на уровне 60 - 65 процентов. Контроллер вполне это позволяет. Замеров не производил, просто через длинную переноску поварил чуток и всё. Всё это производил как эксперимент на стандартной авт-шной плате. |
18.4.2017, 8:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
добрый день.Наблюдаю за данной веткой и понимаю что движение по кругу может длится бесконечно.Есть готовые схемы сделанные Юрием с контролем за литами и ограничения импульса по дифтрансу. Радиолюбитель внедрил данную схему (заменил дифтранс на ням контроль.)Писка при работе не должно.
18.4.2017, 10:17
понимаю что движение по кругу может длится бесконечно.Есть готовые схемы сделанные Юрием Может, если только возмущаться, может лучше показать? Только сдается мне, там применено для других целей. (заменил дифтранс на ням контроль.) А что дифтранс не является нямконтролем? |
18.4.2017, 10:52
я тоже так думал но после баха с дифтансом тов.доказал обратное. Сам давно работаю на полумосте от Юрия и слышно как подсвистывает с.тр при переходе на xx
18.4.2017, 10:59
. Всё это производил как эксперимент на стандартной авт-шной плате. Толян, сбрасывали заполнение по второй ноге FA5317 ? Может нарисуете в любом виде, а то со слов плохо доходит. Сам давно работаю на полумосте от Юрия sergey777.68, я двухтакными мало интересовался, поэтому пропустил, если есть под рукой схема Юрия, покажи п-жа(можно в личку) |
18.4.2017, 11:20
Вон, Олежка миллиамперный, уж на что крутой производитель наколенных варылок, но и ему оказалось слабо сваять какой-нить "супер" Не нужно перекручивать слова, потому как есть разница слабо и ненужно. И уже писал не однократно - что дырки, бинокли это не мое - а ваше. варим на плохой сети, напруга на банках упала, система разрешила Кзап>0,5 и тут происходит резкий обрыв дуги, на банках напруга моментально не поднимется и будет молотить некоторое время на ХХ с заполнением больше 0,5.(пока напруга на банках не достигнет порога срабатывания оптронов) Не знаю, как будет в реале, но в симуле наблюдаю насыщение, Где насыщение?покажи. |
18.4.2017, 12:18
18.4.2017, 12:39
Вот. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=284585 это мой вариант https://yadi.sk/d/wBR7kj8QftpuT
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 18.4.2017, 12:51 |
18.4.2017, 12:44
18.4.2017, 13:07
Вот тест ХХ при Кзап=0,52 и напруги на банках=180в, показан Iнам Уменя такого в симуле нет и близко, видимо модельки имеют разницу, зазор, витки и т.д.Все это проверится при поплощении в железо когда прийдет время. Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.4.2017, 13:12 |
18.4.2017, 13:26
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2025, 4:23 |
