100 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Гость_Гость_android_*_*
сообщение 20.2.2008, 20:55
Сообщение #1581
http://andrejka1977.narod.ru/vt_igbt.pdf
ну хоть кто-то нашелся, кто не течет по течению, а пытается искать и думать.
все не так безнадежно как я уже было начал думать.
RUS5610
сообщение 20.2.2008, 21:17
Сообщение #1582
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Заинтересовал,становится интересно. Есть расчет на PC50U и PH50U ?
Греется-значит работает!
gyrator
сообщение 20.2.2008, 21:30
Сообщение #1583
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Svarnik @ 20.2.2008, 18:26) *
Хочу погонять в SWcade насчет минимальной емкости по сети.
Моя моделька http://slil.ru/25498514 для Micro-Cap. А модельки для свечки можете взять на мастерсити.
RV3BJ
сообщение 20.2.2008, 21:34
Сообщение #1584
Из: Москва
Пользователь №: 9471
2 Гость_android_*
Ох и круто растопырил пальцы веером. В приличном месте прежде, чем строить всех, необходимо представиться. И не просто я вот такой крутой Гость_android_*, а рассказать, что сделал сам в том же маткаде. Здесь бывает достаточно много людей знакомых и с маткадом и с другими кадовскими инструментами.
И вот нате здрасте нас всех щас научат.
А было бы здорово.
Гость_Серега098_*
сообщение 20.2.2008, 21:49
Сообщение #1585
Приветик, кто-то хочет посчитать, кто-то хочет попаять, А кому-то надо поварить, и в силу особенностей окружающей среды ему приходится немного попаять, а потом уже варить, возможно много и разными электродами. icon_smile.gif Задачи разные. Тех кто считает - таких не много, а остальным надо варить icon_smile.gif
сообщение 20.2.2008, 22:42
Сообщение #1586
кому нужен расчет в формате MCad с у довольствием скину.
пишите сюда: Andrejka1977.yandex.ru
slava1
сообщение 21.2.2008, 1:02
Сообщение #1587
Из: Украина Николаевской обл
Пользователь №: 10506
andrejka1977@yandex.ru
некоректный адрес
savoj
сообщение 21.2.2008, 8:25
Сообщение #1588
Пользователь №: 9042
Цитата(maxx @ 20.2.2008, 9:56) *
savoj 5-м открылось.
Ребята может у меня где-то заклинило,но я 5-го не могу нигде найти,дайте ссылку.
сообщение 21.2.2008, 10:51
Сообщение #1589
Сообшение 268,265 ты смотрел.
RV3BJ
сообщение 21.2.2008, 11:12
Сообщение #1590
Из: Москва
2 savoj
http://www.qrz.ru/shareware/files.phtml?group=28&st=20
кабельщик
сообщение 21.2.2008, 11:22
Сообщение #1591
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
А, дак это ваша схема... Так и тутошний народ , когда хочет снять 180ампер, параллелит ключи по два. По одному ставить - ну совсем отчаянным надо быть.
Однако, вот чегой-то мне кажется, что сетевой мост и предохранитель слабоваты. И диодная комплектуха дореволюционная. Почему?
сообщение 21.2.2008, 11:36
Сообщение #1592
некоректный адрес
мыло корректно, все работает, проверено.
http://andrejka1977.narod.ru/vt_igbt_.mcd
сообщение 21.2.2008, 12:12
Сообщение #1593
предохранитель из схемы я убрал за ненадобностью. Мост держит нагрузку. дореволюционные диоды выдерживают 10-ти кратные кратковременные перегрузки, их проще найти и снять с них тепло. (сугубо мое личное мнение, никому не навязываю)
Все ли ставят 1n5 кондеры на 1,5кВ ? Они хорошо давят наводку, рекомендую.
кабельщик
сообщение 21.2.2008, 13:47
Сообщение #1594
Из: Краматорск
Не понял, как за ненадобностью?
По поводу моста - я просто свое мнение высказал. Если мост не на агромадном радиаторе, то при таком токе жарковато ему будет.
Что есть кратковременные перегрузки? По времени это сколько?
сообщение 21.2.2008, 15:57
Сообщение #1595
автоматический выключатель быстрее предохранителя.
мост на хорошем радиаторе.
ток КЗ + хвостик , чтобы электрод не залипал, ведь моща в дуге падает при КЗ (как-никак источник тока), получается от долей секунд до 2-3 секунд.
golub
сообщение 21.2.2008, 16:29
Сообщение #1596
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Gooddi @ 20.2.2008, 16:02) *
все элементы на месте, правда линии толстоваты, под утюгомвсё расплывется 100%. Придется переделывать. Учитывай это.
Потому как рисовалось под фотошаблон.
И тяжелей грамм на 300-350 (двойной) плюс габариты, да и не спасает ничего. Разве что от пожара, дык это же делает 25 милиметров медного провода диаметром 0,51-0,6 мм.
Гость_Гость ЛАРИСА_*
сообщение 21.2.2008, 16:52
Сообщение #1597
назначение и устройство осциллятора ОСМ-2М , как применим ли для руxной дуговой cварки в среде аргона алюминия Шов черенеет, в нем ли причина
Larisa.Korelskaya@optimist-arch.ru
кабельщик
сообщение 21.2.2008, 16:55
Сообщение #1598
Из: Краматорск
То есть , как я понял, в сварочнике стоит автомат...
По поводу перегрузок по току: при любом КЗ на выходе, даже если это КЗ прям на выходных клеммах, ток обратного (замыкающего) диода не может превысить Iзадания+хвост КЗ. Для 180амперного аппарата эта величина 220-240ампер. Десятикратных запасов от рабочего тока здесь совсем и не надо.
По справочнику:
КД2997А - 30ампер (100ампер при t=50мкс), t восст. = 200нс (при токе 1А, при бОльших не указан).
Для примера -
150EBU02 - 150ампер (380ампер импульсный), t восст. = 30-58нс (во всем диапазоне токов и температур).
Конечно, если КД2997 под столом валяюца, а 150EBU покупать (заказывать, ждать) надо, тогда я вас понимаю...
Вот одного не пойму - как баян из четырех КДешек может пережить этот самый описанный цикл КЗ при макс. задании. Когда ток через обратный диод из импульсного (180А, заполнение импульсов 50%-70%) превращается в практически постоянный (220А, заполнение импульсов 80%-90%)...
кабельщик
сообщение 21.2.2008, 17:03
Сообщение #1599
Из: Краматорск
Здесь где то рядом ветка по полуавтоматам, там точно подскажут, что да как...
сообщение 21.2.2008, 17:16
Сообщение #1600
Люди !!! обращаюсь ко всем без исключения сваркостроителям, выкладывайте свои схемки (или их куски по темам) на своих сайтах в *.pdf формате, ссылки сюда - удобно и сердито. Потом тот кто рулит темой сделает подборку по темам, выложит на каком-нить сайте, и выбирай-нехочу то что душе угодно. А то каждый сам по себе тихо воду мутит и пытается у других выудить, изрекая массу бесполезных слов. Сами разве не видите - иную страницу и открывать не стоило, читать нечего, одна болтовня. предлагаю выкладывать все (со своими комментами желательно, чтоб другим было понятно) : термозащиту силового транса, ключей, диодов, драйвера, схемы защиты от потери напруги, схемы задержки включения силы, Hot-Start, схемы дежурного питания, схемы блокировки импульсов управления ключами на ХХ, всевозможные расчеты трансов, дросселей. Или никто своего ничего совсем не делал!? НЕ ВЕРЮ!!! Чё все жмутся то ? или кто-то боится что на нем другой бабосов наварит ? после прочтения форума складывается впечатление , что здесь тусуются одни жи...ы (не хочу обидеть хороших людей). Давайте люди будем людьми, а не скупердосами. и неча в рот друг-другу заглядывать, проявляйте иннициативу сами. у кого какие вопросы смело задаем, не стесняемся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 14:56
