2 страниц V  < 1 2
Устройство розеток в квартире , "звезда" , "шлейф" - или еще как...
NickEl
сообщение 19.2.2008, 1:09
Сообщение #21
Пользователь №: 9093
Цитата(Дежурный)
Скажите, а почему нужно ставить автомат именно на 16А , почему не на 25 например?
в одной из тем на форуме уже кто то хорошо ответил на аналогично поставленный вопрос , что номинал автомата на шлейф выбирается исходя из максимальной токовой нагрузки "самого слабого звена" , т.е. в данном случае - розетки icon_smile.gif
pen
сообщение 19.2.2008, 12:28
Сообщение #22
Пользователь №: 2460
Если заказчик готов оплатить стоимость кабеля сечением 4 кв.мм,то я буду только рад.Запас никогда не помешает.Да и возможность электрического апгрейдаicon_smile.gif кухни сохраняется.
Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 19.2.2008, 16:12
Сообщение #23
Если я не разрываю провод, просто складываю жилу вдвое и под винт, течет ли при этом ток через клеммы?
Гость_ZavGar_*
сообщение 19.2.2008, 17:57
Сообщение #24
Формально - не течёт.
Но вся фишка - в том, что нормальные розетки уже давно - втычные. Т.е. без разрыва - не получится.
А греть втычной контакт транзитным током не есть хорошо.
Не видел я ни одной более-менее приличной розетки с винтовым подключением (кроме промышленных CEE).
v-niki
сообщение 19.2.2008, 23:39
Сообщение #25
Пользователь №: 10426
Legrand Valena . Вроде неплохие розетки. Все на винтах.
- опять к вопросу о неразрывном по всей длинне РЕ проводнике
Цитата(savelij @ 18.2.2008, 0:48) *
В первом случае соединение винтовое или плоскопружинное, через такое соединение будет протекать ток к нагрузкам в последующих розетках, как Вы его выполните, так проводка и будет жить дальше. При необходимости снять первую розетку разрывается вся цепь питания. Этого не будет при использовании распаячной коробки или распайки в углублённом механизме. имхо
все, теперь вроде понял : зашел провод в комнату, дошел до распайки, а после распайки отдельно к каждому блоку розеток - это и есть "звезда" и так называемый неразрывный РЕ проводник...
- Спасибо
Anatoli
сообщение 20.2.2008, 0:18
Сообщение #26
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Если каждый на свою квартиру поставит АВ на 100А, то в подвале вместо щитовой прийдётса строить подстанцию 35/0,4 на 10000кВА. А как провод 4мм2 без вспоминания всех руских слов и родственников можна подключить к розетке и запихнуть в коробку, иногда привезут закажчики самые мелкие коробки, то туда два провода 3*2,5 впихнуть с розеткой проблематично. И что в простой квартире можно навключать одновременно чтобы набралось 25А??
Гость_ZavGar_*
сообщение 20.2.2008, 13:18
Сообщение #27
На одну фазу - наберётся. Плита, духовка, э/чайник, бойлер, стиралка, посудомойка, лампочек киловатт на десять...
И если вся эта техника в квартире присутствует, то однажды она будет врублена одновременно.
А выбитый автомат будет на полном серьёзе рассматриваться как неисправность и раздражающий фактор.
К тому же даже через абсолютно качественный автомат вредно пропускать в течение длительного времени ток выше 0,7-0,8 номинала. А при плотной установке автоматов в тесном щитке они будут срабатывать при токе ниже номинала.
Гость_Дежурный_*
сообщение 20.2.2008, 22:01
Сообщение #28
Вы не поняли провод 4 кв заходит в распаечную коробку а из нее уже 2,5 кв до каждой розетки группы отдельным проводом.
Кстати рекомендую коробки Анам красиво получается дизайн не портит.
Гость_Гость Влад 47_*
сообщение 23.11.2009, 22:46
Сообщение #29
добрый вечер!
на форуме новичек, однако...
Хотелось бы спросить. а что. расчеты, таблицы, и тд, уже не в моде?...и любой каприз за ваши деньги... тоже должен чего-то придерживаться... или я совсем устарел icon_sad.gif
220v-elektrik
сообщение 24.11.2009, 9:34
Сообщение #30
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
не любой, а только тот который не противоречит нормативам. Ну джумшуты сделают любой каприз
327662@mail.ru
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2025, 7:36
