Проводка дома
сообщение 11.7.2005, 8:30
У меня дома старая проводка Al 2х2,5 кв.мм. провода постоянно ломаются, поэтому действую очень осторожно. Недавно менял звонок, подключал от распаечной коробке рядом с дверью к общей скрутке проводов. При этом скручивал медь и аллуминий. Скрутил проверил-работает! Затем замотал изолентой, закрутил коробку-неработает звонок, и одно ответвление от скрутки (лампочка в коридоре и ванной). И так несколько раз. Пока так и оставил открытую коробку и неизолированую скрутку нулевых проводов под потолком.
Посоветуйте, что делать, и почему так получается?
Понимаю, что менять проводку надо, но пока никак!
Можно ли скручивать медь с Al ?
сергей_абрамов
сообщение 11.7.2005, 19:36
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
При соединение меди с аллюминием находящихся под нагрузкой образуется гальваническая пара и происходит разрушение проводов в месте скрутки, но разрушения можно избежать если провода
а)заварить сваркой
б) между разными металлами положить стальную шайбу.
в) или использовать при соединение клеммник.
г) использовать лужённый медный провод.
Гость_Феодор_*
сообщение 11.7.2005, 21:14
Засуньте провода в Wago с пастой, и будет всё работать.
Viktor2004
сообщение 11.7.2005, 22:47
Пользователь №: 2252
Я соединаю только через стальную шайбу болтовым соединением.
сообщение 12.7.2005, 0:49
проще не мучится, поднапрячся, и поменять ВСЮ проводку на медную, а если тянуть, то так и будет, там отвалится здесь отойдёт.
сообщение 13.7.2005, 8:57
Можно и по частям, начиная с ввода. Это будет труднее и дороже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 15:58
