311 страниц V  « < 275 276 277 278 279 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
avlozitski
сообщение 3.4.2017, 23:18
Сообщение #5521
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(nikon @ 3.4.2017, 22:49) *
сначала происходит пробой напряжением при минимальном токе
Вы хотите сказать, что поджиг происходит бесконтактно? Ну, не знаю, я пока не готов принять такую теорию.
Всё же сходил в гугл и нашел описание, которое меня устроило:
При касании концом электрода свариваемого металла происходит короткое замыкание сварочной цепи. Проходя через отдельные выступы, ток, имеющий в точках соприкосновения электрода с металлом очень высокую плотность, мгновенно расплавляет их, вследствие чего между электродом и металлом образуется тонкая прослойка из жидкого металла. В следующий момент сварщик несколько отводит электрод, отчего в жидком металле образуется шейка, в которой плотность тока и температура металла возрастают. Затем, благодаря испарению расплавленного металла, шейка разрывается, газы и пары, заполняющие образовавшийся промежуток, мгновенно ионизируются и между электродом и металлом возникает сварочная дуга
Сообщение отредактировал avlozitski - 3.4.2017, 23:34
KT117
сообщение 4.4.2017, 7:45
Сообщение #5522
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Сейчас сигнал глазу приятный. Что на К-Э твориццо?
Проверьте подключение электролита в отрицательном смещении. На 5 ногу 3120 должен минус приходить. В некоторых схемах имеется ошибка. Смотрите оригинал от Филиита
Сообщение отредактировал KT117 - 4.4.2017, 7:49
UVM
сообщение 4.4.2017, 8:16
Сообщение #5523
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(KT117 @ 3.4.2017, 20:09) *
А древние старики говорят-что на переменке перенос металла лучше и лучше бодика ничего не варит icon_wink.gif
Мне один старый сварной говорил что лучшая сварка это САК!
Сообщение отредактировал UVM - 4.4.2017, 8:21
Wasiliy61
сообщение 4.4.2017, 9:41
Сообщение #5524
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ну а что -хорошая сварка, его и т 25 легко крутит.
sergey777.68
сообщение 4.4.2017, 10:11
Сообщение #5525
Пользователь №: 24348
скоро для сварки изделия два профи работать будут. icon_biggrin.gif один крутит другой варит.и сеть не нужна beer.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.4.2017, 10:14
UVM
сообщение 4.4.2017, 10:37
Сообщение #5526
В случае сварного о котором писал, был именно Т-40 и прицепной САК с таким же мотором. В лихие времена аккумулятор был только на САКе, а "тягач" он заводил уже сварочными концами icon_biggrin.gif .
UVM
сообщение 4.4.2017, 11:29
Сообщение #5527
Да, генератор на САК был коллекторный, видел в нём огромные щётки. А электродов кроме 5-ки в те времена днём с огнём не найти было.
Сообщение отредактировал UVM - 4.4.2017, 11:31
klepa1507
сообщение 4.4.2017, 17:13
Сообщение #5528
Из: Сарапул
Пользователь №: 48532
На 5 ноге минус, электролиты развернул,сегодня попробую своим осликом посмотреть К-Э может что то увижу,если нет то буду искать другой ослик.
avlozitski
сообщение 4.4.2017, 17:24
Сообщение #5529
Из: гМинск
Цитата(klepa1507 @ 4.4.2017, 1:08) *
Переделал БП драйверов на 24в и получилось так: 1. ноль 2. 5в - 5мкс.
По форме и амплитуде-норма, а вот Кзап близок к 0.5(если правильно разглядел), я бы для надежности больше 0,45 не делал.
Serega30
сообщение 4.4.2017, 21:29
Сообщение #5530
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(Serega30 @ 3.4.2017, 19:17) *
Попробую розкурочить СТ и домотать малость витков вторички.
Ктр сделал 2.5. Ничего нового не заметил. Может из-за сети 180...200в, т.к ниже U, как на зло, не хотело падать.
Сообщение отредактировал Serega30 - 4.4.2017, 21:39
В нашем деле главное - контакт.
avlozitski
сообщение 4.4.2017, 22:11
Сообщение #5531
Из: гМинск
Цитата(klepa1507 @ 4.4.2017, 22:04) *
Как вариант, можно попробывать гальванически развязать от сети аппарат или ослик, но транса для этого наверное нет?
Wasiliy61
сообщение 5.4.2017, 20:28
Сообщение #5532
Из: Алтаиский край
Цитата(klepa1507 @ 5.4.2017, 23:58) *
Здесь похоже аргоно-дуговую сварку использовали. Электродом не получится.
Да уж ладно, не до хорошего. Вот так варит Бармалей и пойдёт.
SERJ71
сообщение 5.4.2017, 23:29
Сообщение #5533
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Всем доброго вечера. Я в печали. Оказывается собрать бармалейника проще чем ввести в него обратную связь по напруге. На радиокотах Геша переделывает ММА-в полуавтоматы. Перепробовал почти все варианты оттудова -результата ноль. TL431 , компоратор LM393 все схемки на них напругу регулируют хорошо (без нагрузки) но как только проволока касается железа напруга проваливается.сильно . никакой стабилизации напряжения не происходит. ОС. брал и до дросселя и после- не варит. Пробовал менять емкость с первой ноги на общий uc3845 -не помогло. Много пишут что бармалей при помощи TL431 легко превратить в источник напряжения-КАК???. И еще: если я повешу на выход (в режиме МАГ) электролит большой емкости- сварке не поплохеет ? Попробую подключить эту схемку[attachment=50149:_.jpg] . Полуавтоматом варить умею . есть трансформаторный . углекислота тоже есть.
толян
сообщение 6.4.2017, 0:17
Сообщение #5534
Пользователь №: 13490
Элементарно, Ватсон. Переведите ваш инвертор в режим отслежки именно шима, и простейшими средствами ограничьте длительность импульсов и застабилизируйте ежели очень надо. Задача на полчаса работы с паяльником.
ПЫ.СЫ. А, ваащето, а понял, писать бесполезно, никто не читает написанного........
Сообщение отредактировал толян - 6.4.2017, 0:19
Дымодел
сообщение 6.4.2017, 5:57
Сообщение #5535
Пользователь №: 20261
Цитата(толян @ 6.4.2017, 2:17) *
.... а понял, писать бесполезно, никто не читает написанного........
Ну, почему, скачал Потапьевского и соавторов "Сварка сталей в защитных газах плавящимся электродом техника и технология будущего" пытаюсь читать, не знаю на сколько меня хватит icon_biggrin.gif
толян
сообщение 6.4.2017, 9:16
Сообщение #5536
Там ещё и понять нужно нафига там разные графики и циферки. Данные для понимания процессов есть, осталось их найти и систематизировать. У меня просто в той конторе, хде я снимал помещение была отменная старая техбиблиотека и куча книг , журналов и даже местной патентной информации по сварке всякой хрени. Контора занималась в советское время изготовлением, модернизацией да и в некотором роде разработкой технологий для производства химзаводов. Карочь всесоюзный трест с базовым расположением в наших краях.
Вот и пришлось перелопатить некоторое количество этих данных для понимания процессов.
владимирон
сообщение 6.4.2017, 11:46
Сообщение #5537
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
сломал колечко 63-25 -12,5 неосторожно на 4 части склеил намотал пробную обмотку 29 витков индуктивность 1734 мкгн имеет право на жизнь такой сердечник в косаре
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Serega30
сообщение 6.4.2017, 12:15
Сообщение #5538
тоже пропилить забыли ?
владимирон
сообщение 6.4.2017, 12:19
Сообщение #5539
Из: г пермь
да нет пропилил все по инструкции видимо ударил сильно
UVM
сообщение 6.4.2017, 12:56
Сообщение #5540
Вообщето в тисках через 3 гвоздя ломают, о чём красиво с картинами писал журнал "РАДИО" в 60-х годах. А молотком так это повезло, что всего 4 части получилось.
15 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Kopar
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 10:07
