5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Векторные диаграммы анализ и помощь , анализ и помощь по уже снятым векторным диаграммам
333555111
сообщение 4.4.2017, 8:45
Сообщение #21
Пользователь №: 52085
Всем Доброе утро) Всем спасибо) я буду рад еще сегодня продолжить тему...еще скину наверное ВД к разбору)
НИР
сообщение 4.4.2017, 8:47
Сообщение #22
Пользователь №: 52093
Давай
333555111
сообщение 4.4.2017, 9:27
Сообщение #23
doro_ Доброе утро) спасибо за комментарии...а можно по подробнее про хищение одним из широко известным способом)?тп потребительское..конечно же у хозяина тп есть к нему доступ...я надеюсь что там всё опломбировано и под контролем чтобы как раз таки хотябы широко известными способами "не хитили"...Так как же это может к примеру совершаться? я же правильно Вас понял вы это писали про первую векторную диаграмму?
Вот еще ВД...довольно таки кривоватая посмотрите
счетчик скорее всего прямого включения
Прикрепленный файл  04_04_2017...____..bmp ( 43.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374
Сунцов Денис
сообщение 4.4.2017, 9:37
Сообщение #24
Пользователь №: 16238
хрень какая-то на ВД
2 варианта: счетчик очень неправильно подключен или неисправен.
333555111
сообщение 4.4.2017, 9:40
Сообщение #25
на фидаре около 10 счетчиков..вот считываю у всех такие какие то странные вд...потери по фидару за сутки 11 % В кВт это около 300...неужели все неправильно подключены..врядли все неисправны приборы учета..ну сейчас все считаю посмотрю у всех ли такие вд
Сунцов Денис
сообщение 4.4.2017, 9:46
Сообщение #26
начинать нужно с проверки фидерного счетчика, и только при 100% уверенности в его исправности, также ТТ, ТН и правильности их подключения, а потом уже "копать" у потребителей.
Электронные счетчики со временем уходят в + также часто, как и в минус
сутки - слишком мало для замера небаланса из-за неодновременности снятия показаний.
333555111
сообщение 4.4.2017, 9:49
Сообщение #27
счетчик который считает весь фидер проверен..в нём полная уверенность и еще в двух счетчиках на этом фидаре уверенны...остаются вот 10 потребительских тп
абсолютно такая же картина за неделю ..за месяц..стабильно от 10-12 %
Сунцов Денис
сообщение 4.4.2017, 9:57
Сообщение #28
тогда вперед! последняя ВД - для начала с ней разберитесь. явный косяк
Если есть подозрение на заряженный счетчик где-то, можно поочередно устанавливать контрольный на 2-3 дня на каждую ТП, и считать небаланс за эти дни. Пока стоит контрольный, владелец ТП химичить не будет, соответственно в эти дни небаланс должен уменьшится до приемлемых значений.
333555111
сообщение 4.4.2017, 10:03
Сообщение #29
там на фидаре есть отпайка..и вот как раз после линейного разъединителя эти тп ..вот есть мысль идея после этого линейного поставить контрольный счетчик и сравнить
Сунцов Денис а можете посмотреть две вчерашние ВД на первой странице
333555111
сообщение 4.4.2017, 10:06
Сообщение #30
Скажите Roman D то есть не зная этих данных (характеристик сил. и изм. тр.) на векторку нет смысла смотреть так получается?...
сообщение 4.4.2017, 10:11
Сообщение #31
ТТ попутаны
333555111
сообщение 4.4.2017, 10:13
Сообщение #32
Цитата(Roman D @ 4.4.2017, 10:11) *
ТТ попутаны
Я боюсь там не ТТ...счетчик 5-100 А..получается же что это счетчик прямого включения ..верно?
сообщение 4.4.2017, 10:24
Сообщение #33
Во-первых, я вижу крайне малый ток, что означает, что счетчик может сидеть за пределами погрешности. Рабочий ток счетчика составляет 5 А, не так ли? Ктр ТТ в счетчик вбивается или нет?
Во- вторых, сдвиг фаз на 60° очень похож на результат ошибки подключения трансформаторов тока - как по фазировке, так и по полярности. Так что берём прозвонку, гасим клиента и проверяем правильность узла учёта.
Ну никто так далеко насквозь не видит; можно было и подсказать? icon_wink.gif
333555111
сообщение 4.4.2017, 10:31
Сообщение #34
сейчас еще раз уточнил там все счетчики (ну и в частности тот чью ВД сбросил) прямого включения...просто не могу понять как можно было такой счетчик неправильно подключить...
если же конечно вообще дело в подключении...
сообщение 4.4.2017, 10:40
Сообщение #35
Вот это уже действительно интересно. Клиент жрёт несколько ватт и счетчик находится в пределах погрешности? А класс его (счетчика) точности не подскажете?
333555111
сообщение 4.4.2017, 11:13
Сообщение #36
там счетчик се301 v11.7s4..но не знаю какого он исполнения R33 или S31...для R33 класс точности 1...для S31 - 0,5S
Вот еще векторные диаграммы...все счетчики прямого включения.
Если можно когда будете комментировать ну указывайте к какой ВД анализ/разбор....спасибо.
Прикрепленный файл  04_04_2017__15___..bmp ( 43.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 415
Прикрепленный файл  04_04_2017__25___..bmp ( 45.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
Прикрепленный файл  04_04_2017__.____.___..bmp ( 42.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
Прикрепленный файл  04_04_2017___.___.___..bmp ( 40.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297
Прикрепленный файл  04_04_2017_____.___..bmp ( 45.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 296
Прикрепленный файл  04_04_2017____.___.____..bmp ( 40.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Прикрепленный файл  04_04_2017___2___..bmp ( 45.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
Сунцов Денис
сообщение 4.4.2017, 12:02
Сообщение #37
1- норм
2- чередование непр
3- бред
4-бред
5-чередование непр
6 - бред
7-чередование непр
333555111
сообщение 4.4.2017, 12:10
Сообщение #38
Сунцов Денис, скажите неправильный порядок чередования фаз в электронном счетчике на учет не влияет так?...Понятное дело что надо привести в порядок и подключить правильно но на учет это не влияет?
НИР
сообщение 4.4.2017, 12:27
Сообщение #39
Такое печатление что напруга неправильно подключена к счетчикам.
Откуда берёте напряжение - напрямую с шин? Испытательный клеммник есть?
Сунцов Денис
сообщение 4.4.2017, 12:38
Сообщение #40
Не влияет, проверено экспериментально.
Но на понимание векторки из счетчика - влияет. С правильным чередованием легче "увидеть" косяк в токовых цепях или понять характер нагрузки.
Еще чередование влияет на дотошных контролеров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 14:08
