5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Векторные диаграммы анализ и помощь , анализ и помощь по уже снятым векторным диаграммам
333555111
сообщение 5.4.2017, 8:56
Сообщение #61
Пользователь №: 52085
Всем доброе утро, хорошего дня. Сегодня чуть позже еще скину ВД на анализ кому интересно.
333555111
сообщение 10.4.2017, 14:08
Сообщение #62
Доброе утро, кто что может сказать по этим ВД. счетчики се 303 (5-10 А) трансформаторного включения. Устоновлены в ТП РУ-0,4 кВ (общий учет)
Pantryk
сообщение 10.4.2017, 14:21
Сообщение #63
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
1 Если реально нет генерации, то перепутаны начала/концы на ТТ фаз B и C.
2 Как один из вариантов - перепутаны TT разных фаз
Сообщение отредактировал Pantryk - 10.4.2017, 14:22
333555111
сообщение 10.4.2017, 14:28
Сообщение #64
Pantryk, ну т.е. к примеру провода И1, И2 ну и Л2 взяли с фазы В с ТТ и подключили на счетчике на фазу С это имеете ввиду?
Это же влияет на учет? но вот так на глаз без проверки эталонником не скажешь в какую сторону врёт счётчик?
Pantryk
сообщение 10.4.2017, 17:40
Сообщение #65
Из: Минск, Беларусь
по п.2 И1 И2 фазы С посадили на фазу B, а вот цепь напряжения взяли правильно от фазы Б.
333555111
сообщение 10.4.2017, 17:43
Сообщение #66
Pantryk, а по первой ВД перепутаны начало/концы ТТ...имеете ввиду перевёрнуты ТТ Л1/Л2 ? ( с трансформатора приходит на Л2 и выходит с Л1) ?
сообщение 10.4.2017, 18:05
Сообщение #67
333555111, Вы упорно игнорируете необходимость знать характер нагрузки.
На вторую диаграмму можно вовсе не смотреть: там нет нагрузки, а напряжение перепутано.
На первой - перепутаны токи.
Мой совет: перед тем, как анализировать диаграммы, приведите в порядок узлы учета и увольте того, кто монтировал учёт.
Гость_Гость_111555333_*_*
сообщение 11.4.2017, 9:00
Сообщение #68
Roman_D
сообщение 11.4.2017, 9:01
Сообщение #69
не всегда есть возможность узнать характер нагрузки...в основном от ТП питаются бытовые потребители (население)
по поводу уволить..согласен, но не в моих полномочиях)) учет собран криво, как можно было так ошибится
Гость_333555111_*
сообщение 11.4.2017, 9:02
Сообщение #70
Roman_D
сообщение 11.4.2017, 20:09
Сообщение #71
Посмотрел большинство диаграмм. Для анализа ни одна не годится. Типично векторная диаграмма, снятая по 0,4 кВ на ТП с абонентами типа "бытовой сектор", выглядит примерно так:
Ток отстает от напряжения на угол до 30°, имеет разную величину. Опережения и отставания на угол более 60° не встречал (если только сдуру бытовик не купил "экономическую приблуду".
Сообщение отредактировал Roman D - 11.4.2017, 20:10
333555111
сообщение 12.4.2017, 9:19
Сообщение #72
Roman_D, спасибо...буду еще скидывать ВД..буду рад комментариям.
Сунцов Денис
сообщение 12.4.2017, 12:02
Сообщение #73
Пользователь №: 16238
больше 60 гр и косинус 0,1...0,3 могут дать ненагруженные ЭД-
дробилки, веялки, погрузчики и пр. сельхоз-хрень
но это только на фермерско-колхозных ТП, в бытовом секторе вряд ли, даже 2-3 чудика с "экономителями" погоды не сделают
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 12.4.2017, 12:04
Aksioma
сообщение 18.2.2020, 19:24
Сообщение #74
Пользователь №: 56800
Господа, добрый день.
Нужна помощь в понимании векторной диаграммы.
Прикрепленный файл  ____._____..pdf ( 63.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Почему-то угол тока А полностью совпадает с В.
Напряжение на счётчике проверялось. Все три фазы присутствуют (380В).
Трансформаторы подключены правильно (по внешнему осмотру).
Кабель прозвонили.
Где косяк?
mic61
сообщение 18.2.2020, 19:38
Сообщение #75
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Векторную как снимали? Какими приборами?
сообщение 18.2.2020, 19:40
Сообщение #76
- не правильно снята диаграмма
- L слишком матёрое
и почему то тока А вообще не видно
сообщение 18.2.2020, 19:45
Сообщение #77
Цитата(Aksioma @ 18.2.2020, 18:24) *
Трансформаторы подключены правильно (по внешнему осмотру).Кабель прозвонили.
Мы привыкли верить людям. Но остаётся только вариант с генерацией потребителем активной энергии обратно в сеть.
Aksioma
сообщение 18.2.2020, 19:52
Сообщение #78
прибор ПАРМА-ВАФ
угол полностью совпадает с В
Это учёт освещения
Было подозрение на обрыв одной из фаз и появление на счётчике одноимённой фазы, но напряжение проверили на счётчике. Всё в норме
Сообщение отредактировал Aksioma - 18.2.2020, 19:59
mic61
сообщение 18.2.2020, 20:19
Сообщение #79
Счетчик непосредственного включения? В смысле токовые цепи от трансформаторов тока, или напрямую?
А характер нагрузки - освещение Вы говорите? Чет для освещения сильно одинакова нагрузка по фазам (величина) - 0.5 А по каждой. Или симметричная трехфазная (какой нибудь двигатель)?
Aksioma
сообщение 18.2.2020, 20:22
Сообщение #80
трансформаторы тока
Для проверки временно ставили другой счётчик. Всё то-же самое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 12:26
