2 страниц V  < 1 2
Замеры для ростехнадзора, их периодичность.
сообщение 24.3.2017, 16:44
Сообщение #21
Цитата(Valerapol @ 24.3.2017, 11:09) *
ПТЭЭСиС п. 5.10.6
а ничего что глава 5 "Электрические станции и сети"?
dpm
сообщение 27.3.2017, 19:37
Сообщение #22
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216
Цитата(Valerapol @ 23.3.2017, 15:45) *
То что здания принадлежат электросетевой не значит, что на них не распространяются требования ПТЭЭП. В этом вы заблуждаетесь. ПТЭЭП не распространяется на электроустановки предприятий электрических сетей, эксплуатируемых в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей. Всё, что не описано в ПТЭЭСиС, попадает под действие ПТЭЭП.
icon_eek.gif а разве ЩР, ЩО и отходящая от них проводка по зданиям административных и производственных помещений не пренадлежит всё той же электроснабжающей организации!?
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Valerapol
сообщение 28.3.2017, 9:41
Сообщение #23
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Вопрос стоит не в принадлежности проводок к электроснабжающей организации, а в том можно ли отнести цепи питания силового оборудования, например
станков в механической мастерской организации или цепи питания оргтехники в офисе, вынесенные в отдельные группы и запитанные от отдельных РЩ, к сетям рабочего освещения, рассмотренных в главе 5.12 ПТЭЭСиС?
Сообщение отредактировал Valerapol - 28.3.2017, 11:27
сообщение 28.3.2017, 12:26
Сообщение #24
Valerapol для примера - ранее мы, сетевики, сдавали экзамены по ПТЭЭП, сейчас не сдаём, причём сам РТН это убрал
Valerapol
сообщение 28.3.2017, 13:06
Сообщение #25
А меня наоборот заставил назначить ответственного за электрохозяйство и его заместителя в соответствии с ПТЭЭП именно по этим основаниям.
Upd.: Кстати, заметил, что в разных регионах требования инспекторов РТН отличаются. У нас до сих пор при перерыве между аттестациями по электробезопасности более 3-х лет проводят первичную проверку знаний и присваивают 2 группу. Только вчера возил в комиссию одного такого электрика, последняя проверка была в 2006 году, присвоена была 4 группа до и выше 1000 В. Инспектор сказал - не епет, или давай удостоверение с отметкой не старше 3-х лет, или только 2-я группа.
Сообщение отредактировал Valerapol - 28.3.2017, 13:20
dpm
сообщение 29.3.2017, 10:04
Сообщение #26
Из: Биробиджан
А вот и нет! вопрос как раз в том и состоит относятся ли ЩО,ЩР и вся эл.проводка зданий и сооружений, принадлежащих электроснабжающей организации, к общим сетям электроснабжения, которые эта организация обслуживает. Если относится , то подпадает под ПТЭЭСиС, а если нет то и васш вопрос отпадает сам собой icon_cool.gif
Вольт Ампер
сообщение 29.3.2017, 10:08
Сообщение #27
Пользователь №: 51690
А вот интересно, а наоборот? У нас предприятие тепловых сетей, и по-началу тоже были "непонятки" с применимостью ПТЭЭСиС и ПТЭЭП. С одной стороны по вводной части в ПТЭЭСиС мы по ним и должны работать, но восемь лет назад в энергонадзоре всё взвесив и обсудив пришли к выводу, что коль собственных электрических сетей для передачи энергии сторонним организациям и частным лицам теплосетевая организация не имеем, то в принципе мы и сами являемся (по электрической части) потребителями. Так с тех пор по ПТЭЭП и сдаём. И в Положении об электроучастке и в Регламенте работы с персоналом это обозначено. Однако до сих пор, время от времени, то главный инженер, то инженер по охране труда, нет-нет, да и начинают "козырять" пунктами требований из ПТЭЭСиС. Так до сих пор и работаем с чехардой в восприятии что должно, а что не должно.
Сообщение отредактировал Вольт Ампер - 29.3.2017, 10:08
dpm
сообщение 29.3.2017, 10:09
Сообщение #28
Из: Биробиджан
Ваш вопрос всего лишь вытекает из определенного ответа на ранее озвученный вопрос icon_cool.gif
Valerapol
сообщение 29.3.2017, 11:29
Сообщение #29
Не нашел в ПТЭЭСиС раздел "Общие сети электроснабжения". Так что не понимаю что именно вы имеете ввиду.
Для сомневающихся в том, что сетевые организации тоже применяют ПТЭЭП, прикладываю выдержки из предписания Ростехнадзора, полученного в результате последней проведенной проверки моей сетевой организации (городская электрическая сеть)
Прикрепленный файл  _______________________.doc ( 25.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
На мои замечания, что мы же сетевеки и работаем по ПТЭЭСиС, мне было пояснено, что административное здание это такой же потребитель, как и другие организации и в отношении электроустановок здания применяются ПТЭЭП. Ссылались на пункт 1.1.5. - под действие ПТЭЭСиС попадают здания и сооружения, которые участвуют в производстве, преобразовании, распределении и отпуске электрической энергии и тепла потребителям. Административные и иные производственные здания под эту категорию не попадают.
сообщение 29.3.2017, 12:58
Сообщение #30
пардон, но даже клозет участвует в сиём процессе
какого документа?
Valerapol
сообщение 29.3.2017, 13:15
Сообщение #31
По такой логике и общественные сортиры можно приплесть. Мож туда электрик по...ть заходил, когда показания списывал.
какого документа?
ПТЭЭСиС
Сообщение отредактировал Valerapol - 29.3.2017, 13:17
сообщение 29.3.2017, 21:39
Сообщение #32
бредит ваш инспектор, хотя бы потому, что- с какого перепугу он определяет функционал зданий к которым он не имеет никакого отношения, свой дом/дачу/офис - сколь угодно, но не чужое
Valerapol
сообщение 29.3.2017, 22:06
Сообщение #33
Хорошо. Так ему и скажу при следующей проверке. Еще бы как-то аргументировать это утверждение, а то не поймет ведь. Всё-таки старший государственный инспектор.
сообщение 29.3.2017, 23:55
Сообщение #34
спросите по какому регламенту он наделён функциями по отнесению/не отнесению чужой собственности к объектам
если может это делать, то по каким критериям и каким НТД это делает
Дмитрий_РТН
сообщение 30.3.2017, 2:31
Сообщение #35
Пользователь №: 50029
Что за бред? Административное здание, гараж или даже туалет электросетевой организации это все равно объект электросетевой организации (извините за тафталогию). И на всякий случай - потребители электрической энергии - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд (35-ФЗ).
Приведенное предписание - обнять и плакать. Как по содержанию, так и по оформлению и орфографии. Я бы своего инспектора за такой документ... ээээ... поругал.
Valerapol
сообщение 30.3.2017, 8:20
Сообщение #36
А вы считаете что сетевые организации не приобретают электрическую энергию для бытовых и производственных нужд? Ошибаетесь. Заключен такой-же договор купли-продажи электрической энергии со сбытовой из которого исключен пункт про оплату услуг по передаче ЭЭ. Так что получается обычный потребитель.
сообщение 30.3.2017, 9:45
Сообщение #37
Инспекторы РТН трактуют Правила каждый как хочет, в меру своего профессионализма.
Dyushes
сообщение 2.4.2017, 20:56
Сообщение #38
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998
Цитата(Гость_Димон_* @ 23.3.2017, 13:16) *
Добрый день, профессионалы!
Подскажите пожалуйста или укажите ссылочку на нормативы ( главным образом интересует периодичность) по замерам в производственных и бытовых помещениях:
1. сопротивления изоляции эл. проводки 380/220 В;
2. замеров петли фаза-ноль
3. металлосвязи ;
4. прогрузка автоматов в электрощитах.
У нас в инженерных сетях (теплосеть, водоканал), примерно 200 объектов. Лаборатория проверку делала каждый год (1-3 пункты). Раньше за деньги, сторонняя лаборатория. Сейчас, ваш покорный слуга за оклад, т. е. внутренняя лаборатория. Экономия!!
dpm
сообщение 5.4.2017, 9:08
Сообщение #39
Из: Биробиджан
3. металлосвязи ;
Пункт 1 вроде разобрались, что согласно ПТЭЭП ( а я думаю данный случай подпадает по ПТЭЭП) 1 раз в 3 года!
А вот пункты 2,3,4 коль по срокам выполнения в НТД ничего не указано, решает технический руководитель организации, который утверждает график измерений и испытаний по озвученым выше позициям? icon_neutral.gif
Сообщение отредактировал dpm - 5.4.2017, 9:10
Вольт Ампер
сообщение 5.4.2017, 9:47
Сообщение #40
Вот именно. Только утверждает. Т.е. совершает заключительную формальность. А разрабатывает, составляет, опираясь на существующие нормы, конкретные условия эксплуатации, если хотите - внутреннее чутьё icon_rolleyes.gif, и потом отвечает за содеянное перед контролирующими и ....карательными органами maniac.gif , как правило в фирмах работающих по Правилам для потребителе, назначенный "козёл отпущения" - ответственный за электрохозяйство.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 12:10
