3 страниц V   1 2 3 >
Что за "зверь" и какие возможности
Ulij
сообщение 9.4.2017, 12:52
Пользователь №: 49875
В подъезде, в щитке, следом за счетчиком на мою квартиру стоит следующее устройство:
Это получается вводной дифавтомат?
Я хочу от него провести в квартиру новый трехжильный медный кабель, взамен аллюминиевого старого и уже в квартире сделать щиток и новую проводку медью. Собираюсь вызвать электрика с УК, чтобы он провел мне кабель в квартиру.
Какой диаметр кабеля нужно вводить в квартиру? 10мм. разрешит мне электрик заводить? Уже в самой квартире планирую поставить вводной автомат на 32А, от него кабелем 6мм. по щитку разводка, а дальше уже по квартире стандартно, 2,5мм на розетки, 1,5мм на свет.
Просто много встречал мнений по поводу хотелок владельца квартиры и возможностью подъездного стояка, какая мощность дана мне на квартиру при таком вводном дифавтомате? А то часто пугают, "что мол никто не даст тебе ставить в квартире автомат на 32-40А, максимум 16-25А..." Научите на что могу рассчитывать, при разговоре с электриком с УК и что ему платить? Спасибо!
сообщение 9.4.2017, 13:03
Цитата(Ulij @ 9.4.2017, 12:52) *
много встречал мнений по поводу хотелок владельца квартиры ..
Жаль, что ничего полезного для себя не усвоили
часто пугают,.. никто не даст тебе ставить в квартире автомат на 32-40А..
Конечно зазря пугают, можете в квартире поставить хоть на 400. Это же ваша квартира.
Ulij
сообщение 9.4.2017, 13:06
Дык как бы в разделе для "чайников" задал вопрос... К чему сарказм? Или у вас настроение плохое?)
сообщение 9.4.2017, 13:16
Ulij, не вижу на мордочке подтверждения, что это именно дифавтомат (кроме слова...), речь о характеристике дифа,... может спрятано за включенный клювик.
Но надпись In 25А говорит, что кабель более 3х4 прокладывать от него смысла не имеет. Значит и АВ более 25А в квартире тоже ставить не стоит.
сообщение 9.4.2017, 13:21
У меня настрой - зашибись (хотя, какое вам дело до моего настроения..)
Как человек уже начитанный, что вы вынесли для себя про "хотелки владельца квартиры и возможности подъездного стояка, какая мощность дана .. на квартиру" ?
Ulij
сообщение 9.4.2017, 13:33
Ааа, понял, спасибо!!! А меня замкнуло на 63А... понял, щас у меня еще где-то фотка была с другой стороны.
вот от этого я его дифавтоматом назвал
Если Вы говорите, что максимум при 25А вводной кабель 3*4, потом 25А вводной автомат в щитке уже в квартире и тогда в щитке разводка кабелем 4мм, да? а уже по квартире стандартно? Просто в щитке уже все собрано кабелем многожильным 6мм., переделывать в щитке?
просто Гоша
сообщение 9.4.2017, 13:40
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Если уже собрано то переделывать не надо.
сообщение 9.4.2017, 13:45
Как и равный 25. Достаточно ВН (выкл.нагрузки, рубильник).
Сообщение отредактировал Олега - 9.4.2017, 13:47
сообщение 9.4.2017, 14:20
заодно поинтересуйтесь, знает ли он как это делать (способ прокладки)
Костян челябинск...
сообщение 9.4.2017, 14:24
Пользователь №: 14618
Я дурак или слепой? Где там про 25А номинала?
просто Гоша
сообщение 9.4.2017, 14:59
Рядом с кнопочкой "возврат".
Костян челябинск...
сообщение 9.4.2017, 15:10
Написано, что данный ДИФ БЛОК можно совмещать с ВА не более, чем на 25А. А вот какие стоят у автор, мы не видим
сообщение 9.4.2017, 15:48
Раз есть слово "автоматический" - значит защита от сверхтока должна бы быть. (ВД- выкл.дифф., т.е. УЗО)
Пример
Хотя, для верности, не мешало бы данные от производителя взглянуть. Рисунок на корпусе не убедительный.
Сообщение отредактировал Олега - 9.4.2017, 15:52
Ulij
сообщение 9.4.2017, 16:47
Сейчас многие колхозят тупо по стене из подъездного щитка и в квартиру, как интернет протягивают. Хочется конечно по-эстетичнее что-то. Я в квартире раздолбил распредкоробку у входной двери, там видно что вводной кабель приходит из пустотелой пластиковой трубы. Может возможно также через эту пластиковую трубу и новый кабель завести, прицепить его к старому в подъезде и вытянуть в квартиру...
Костян челябинск...
сообщение 9.4.2017, 16:53
Ulij, Вы зубы не заговаривайте. Вы на вопрос о номинале почему не отвечаете? Оно вам нужно или мне?
Null
сообщение 9.4.2017, 17:10
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Нашел каталог продукции Ресанта за 2007г.
Они похоже сняты с производства. У "зверя" токоограничивающая характеристика - С25.
Сообщение отредактировал Null - 9.4.2017, 17:19
Ulij
сообщение 9.4.2017, 17:14
А там в подъездном щитке больше ничего не стоит! Или такого быть не может и надо искать???? Честное слово, вроде открывал там крышку, счетчик и после него провода идут к этой Ресанте, после нее в трубку полую уходят на квартиру... Когда мне нужно обесточить квартиру вырубал эту ресанту, рядом у соседей такая же...
Я думал Вы не меня про номинал спрашиваете. Я вообще думал что его номинал 63А, пока Савелий не сказал другое... Все складывается к тому что где-то еще и АВ должен быть? Блин, ну нет там вроде больше ничего... Я гоню?
гость олег
сообщение 9.4.2017, 18:56
Пользователь №: 50428
Просто номинал не видно из-за рычажка включения, надо его выключить и сфоткать.
Ulij
сообщение 9.4.2017, 19:33
Ааа, Семен Семенович))). Понял, завтра буду на квартире, сделаю фотку при опущенных выключателях
Volt380
сообщение 9.4.2017, 19:40
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
дифавтомат 25А 30mА
правильнее бы было заменить его на автомат, а дифзащиту ставить уже дома..
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 12:25
