![]() Что за "зверь" и какие возможности |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
дифавтомат 25А 30mА А что там за значок? И к чему он? Это - характеристика дифблока. Она говорит, что к нему можно пристегнуть АВ только ДО 25А. А какие пристегнуты сейчас - автор в брянского партизана играет. -------------------- |
Костян челябинский, действительно
![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17683 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Похоже не делают в Ресанте этих штук на сегодня. Тут.
Посмотрел в указанный на боку ГОСТ Р 51327.1-99: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ, БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СО ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ СВЕРХТОКОВ Эти аппараты предназначены для защиты людей при косвенном контакте с доступными проводящими частями электроустановок, соединенными с соответствующим заземляющим устройством, и для защиты от сверхтоков электропроводок зданий. Думается, со значком ошибочка. |
Не, ничего там за флажком нету(...
Вот видео подъездного щитка, извините за качество! https://youtu.be/DFtJ-Hx95TA |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3752 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Не, ничего там за флажком нету Уважаемый Ulij! Как же "ничего нету"? А вот эти две загогулины Вам ни о чём не говорят: Это стандартное обозначение тепловых и электромагнитных расцепителей, которые имеются в данном диффавтомате. Поэтому дублировать их функции особого смысла нет, о чём Вам уже было сказано выше. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Точно... я уже на "загогулины" внимания не обратил. Надо ж было так рисунок разнести..
Не понимаю тонкости между ВН и АВ, кроме того что при постоянном включении/выключении АВ образуется дуга. Ну я не собираюсь в щитке квартирном дергать вводной автомат туда-сюда, если уж приспичит могу и на лестницу выйти там баловаться с дифавтоматом.
"выключатель нагрузки - только для коммутации, автомат выключатель для коммутации и защиты цепей от КЗ и перегрузки" Вы имеете ввиду, что ставить после вот этой Ресанты в квартирном щитке АВ это масло-масленное, или противопоказано? На данный момент есть квартирный щиток с такой схемой: Варианты изменений: 1. Вводной автомат менять с 32А на 25А 2. За место вводного АВ ставить ВН (двухполюсный, на 32А?) 3. Оставить все без изменений. |
... на "загогулины" внимания не обратил... Наличие загогулин радует... а кто может озвучить номинал и характеристику автомата? Ну типа: "Это гарантированно С25/0,03, зуб даю!" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Я "пас". Я только умных людей слушаю и на ус наматываю...
Даю послдний коренной, что не больше 25и амперов
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
moshkarow, и что? Такая же неведома зверушка... Про загогулины договорились, но где характеристика автомата?
Не понимаю тонкости между ВН и АВ... Уважаемый Ulij! Выключатель нагрузки (ВН) - это, грубо говоря, обычный выключатель под DIN-рейку, у которого нет никаких расцепителей. У Вас же установлен автоматический выключатель (АВ), который имеет в своём составе тепловой и электромагнитный расцепители. Поэтому менять ничего не надо - этот АВ отлично справится с функцией ВН и даже более того, сможет защитить сеть от сверхтоков при КЗ или перегрузке, если вдруг откажет вводной диффавтомат. Плохо, что номинал этого АВ изначально выбран неправильно, поэтому ни о какой селективности не может быть и речи, скорее отработает вводной диффавтомат. Второй вопрос, а почему бы Вам не "посадить" под имеющееся УЗО 63А/30 мА ещё и розетки кухни (гр.3), электродуховку (гр.7) и водонагреватель (гр.9) - поверьте хуже от этого не будет! Всё равно вся эта нагрузка "сидит" на вводном диффавтомате на 25 А/30 мА, а так хоть какое-никакое резервирование будет... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
.. а кто может озвучить номинал и характеристику автомата? Ну типа: "Это гарантированно С25/0,03, зуб даю!" Что-то раньше сомнений было меньше, "25А" о чем-то говорило.. ![]() Но надпись In 25А говорит.. Видел ли кто из коллег в своей практике подобное - "In≤25А" на корпусе АВДТ ? В чем может быть смысл ? Мне видится ошибка со знаком, не более того. |
Что-то раньше сомнений было меньше, "25А" о чем-то говорило.. Не надо "ляля"... ![]() Тот пост тоже начинался с ярко выраженных сомнений по поводу номинала автомата и собственно про автомат... "А был ли мальчик..." © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Не пойму, о чём идёт спор? Нам уже приводили технические характеристики от производителя линейки этих диффавтоматов.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.11.2022, 22:01 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Не надо "ляля"... А я так понял, что в основе было "не вижу на мордочке подтверждения, что это именно дифавтомат" ![]() Но это не так важно. Теперь, когда можно сказать аппарат опознан (АВДТ), что можете предположить кроме ошибки в маркировке ? Вы имеете ввиду, что ставить после вот этой Ресанты в квартирном щитке АВ это масло-масленное.. Ну конечно ! Зачем в одной цепи ставить два одинаковых автомата ? |
Плохо, что номинал этого АВ изначально выбран неправильно, поэтому ни о какой селективности не может быть и речи, скорее отработает вводной диффавтомат. Второй вопрос, а почему бы Вам не "посадить" под имеющееся УЗО 63А/30 мА ещё и розетки кухни (гр.3), электродуховку (гр.7) и водонагреватель (гр.9) - поверьте хуже от этого не будет! Всё равно вся эта нагрузка "сидит" на вводном диффавтомате на 25 А/30 мА, а так хоть какое-никакое резервирование будет... Да, номинал вводного АВ выбран неправильно. Беда в том что щиток квартирный был собран уже давно, сейчас он в таком виде: Поэтому и спрашиваю, может вводной АВ сменить на 25А.? На каждое УЗО клемники по 6 контактов на УЗО можно "посадить еще одну группу или/или (там пять контактов уже занято), скорее всего розетки кухни (гр.3), потому что электродуховка (гр.7) еще в глубокой перспективе. А вот водонагреватель идет уже со встроенным УЗО. Блин, если эта Ресанта в щитке вызывает столько споров, может ее выкинуть и поставить туда что-то другое? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 21:06 |
