3 страниц V  < 1 2 3
Стабилизатор напряжения и напряжение в сети в общем
kasya-82
сообщение 20.10.2015, 18:23
Сообщение #41
Пользователь №: 47013
Имхо, если использовать с умом, то стабилизатор тоже не помешает. У меня, например, в квартире установлен стабилизатор, т.к. часто в межсезонье, когда отопление ещё не включили, а уже стало холодно народ обогревается всем чем можно и бывают сильные просадки вплоть до 170 вольт. Но проводка в квартире у меня разведена таким образом, что в каждой комнате есть розетки без стабилизации - специально для таких потребителей как обогреватели, эл.чайник, бойлер, утюг и прочие приборы, обладающие высоким потреблением, но относительно нечувствительные к просадкам. Это для того, чтобы не спалить старинную проводку в подъезде. У таких приборов при просадке просто падает мощность (обогреватель начинает не так хорошо греть, но т.к. выбран он с некоторым запасом, а на улице не всегда так холодно, что ему надо работать непрерывно, снижение его мощности не критично) Также установлены в щитке реле приоритета, которые вобще временно отрубают эти нестабилизированные линии если, например стиралка или посудомойка греет воду. А что касается импульсных перенапряжений, то ни стабилизатор ни реле напряжения от них не спасают, для этой цели есть спец. устройства (УЗИП), которые представляют собой либо воздушный разрядник либо мощный варистор. У меня, к примеру, на вводе установлен такой варистор сразу после счётчика. Воздушный разрядник в квартире смысла ставить не имеет, т.к. ввод обычно не по воздуху, а толк от него есть в основном при подавлении весьма высоковольтных импульсов, которые могут возникать при раздряде молний вблизи воздушных линий электропередач (актуально для сельской местности и частных домой). А что касается стабилизатора, он обеспечивает питанием освещение (ибо иначе полумрак), микроволновску (ибо иначе плохо греет), стиралку (т.к. тупо не работает при напряжении ниже 190 вольт) ну и всякую мелочёвку типа компов и телеков, хотя современные блоки питания как правило full range и им вобще пофигу сколько там вольт (от 100 до 270). При такой схеме у меня в пике потребления ток на вводе не превышает 18-20 ампер. Также установлены 2 пороговое реле напряжения, которое контролирует просадку на вводе, и также отключает низкоприоритетные нагрузки если просадка на вводе переходит границу в 170 вольт (опять же чтобы не спалить проводку в подьезде - такая просадка говорит о том, что потребителей присосалось уже дофига и скорее всего провода уже работают на пределе своих возможностей)
Сообщение отредактировал kasya-82 - 20.10.2015, 18:32
FRAER
сообщение 21.10.2015, 10:06
Сообщение #42
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
kasya-82, у вас кваритирный щиток, наверное, напольного исполнения 1800х800х300 icon_wink.gif
Antoha
сообщение 22.6.2016, 7:56
Сообщение #43
Пользователь №: 49444
Всем хорошего дня!!! Хочу в загородном доме стабилизатор поставить. Один сосед постоянно занимается сваркой, переживаю за єлектро оборудование. В каких пределах плавает напряжение, когда он варит, не знаю. В принципе у стабилизаторов пределы напряжения большие, так что не стал в этом заморачиваться. Посоветуйте,стабилизатор какого типа выбрать???
Antoha
сообщение 23.6.2016, 7:15
Сообщение #44
Вчера полазил по форумам, большинство расхваливают симисторные, но и цена у них тоже немалая, еще везде упоминаются ступени регулирования, что это???
gririna
сообщение 27.6.2016, 8:30
Сообщение #45
Пользователь №: 49503
Мы когда дом планировали строить и получали всякие согласования у электросетей, у нас просили обязательно в проект включать стабилизатор(-ы) напряжения, мотивируя тем, что если вдруг замыкание и мы будем предъявлять претензии, то любой суд требует проект и фактическое наличие защитного оборудования, иначе не доказать ничего. Я уж точно не помню какой у нас стабилизатор] , знаю только, что производитель SYSTEMS Севастополь . Для получения согласований в электросетях прикладывали паспорт стабилизатора, т.е. на момент согласований мы его уже купили. Может, конечно не везде такие правила, но вот у нас так, буквально, выкручивание рук. Хорошо хоть, что купили и его же поставили, не пришлось другой потом искать. Взяли с "запасом" по характеристикам, т.к. коттеджный поселок у нас строится активно и кто и что у себя использует неизвестно - решили перестраховаться, пока сбоев не дает. Кстати, когда мониторили цены, у этого производителя некоторые модели дешевле, чем у других.
Сообщение отредактировал с2н5он - 27.6.2016, 11:33
сообщение 27.6.2016, 11:33
Сообщение #46
рады за Вас, а реклама удалена
сообщение 27.6.2016, 13:32
Сообщение #47
Цитата(gririna @ 27.6.2016, 8:30) *
Мы когда дом планировали строить ...
Все согласования - выдача сетями технических условий на подключение дома по Вашему заявлению. До 15 кВт - за 550 рублей.
... просили обязательно в проект включать стабилизатор(-ы) напряжения ...
Проект для сетей это лишнее, так же как и стабилизатор - сети обязаны поставлять Вам электроэнергию в соответствии с ГОСТ-ом, т.е. напряжении должно соответствовать требованиям ГОСТ-а без применения стабилизатора.
если вдруг замыкание и мы будем предъявлять претензии, то любой суд требует проект и фактическое наличие защитного оборудования, ...
Стабилизатор не является защитным оборудованием.
... т.к. коттеджный поселок у нас строится активно и кто и что у себя использует неизвестно ...
Ещё одно подтверждение, что электроснабжение должно быть нормальное.
Вот отвечаю на Ваши вопросы, и сдаётся мне, не интересуют Вас ответы на них, а всё ваше сообщение - скрытая реклама.
сообщение 12.4.2017, 11:17
Сообщение #48
У нас по ночам или рано утром в розетке иногда 247. А как правило 245. При этом в ЧНН ниже 230 практически не опускается. Это норма или не норма?
сообщение 12.4.2017, 13:19
Сообщение #49
Пользователь №: 6974
Можно говорить о том, что это норма!
сообщение 12.4.2017, 13:31
Сообщение #50
Видимо, у нас стандарт это 230 вольт. Где то читал. Кажись на сайте энергосбыта. В таком случае и правда норма. А вот при 220 должно быть не больше 242.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 8:58
