75 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
KT117
сообщение 9.4.2017, 20:46
Сообщение #1141
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(klepa1507 @ 9.4.2017, 18:16) *
Нагрузочный резистор 2,2 ома,кое как разглядел. Пробовал отключить ОС с 1 ноги 3845, сигнал не изменился.
При 2,2 Ом и ТТ со 100 витками у вас ток на выходе будет 136А
Сообщение отредактировал KT117 - 9.4.2017, 20:46
oleg1ma
сообщение 9.4.2017, 21:29
Сообщение #1142
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
ошибаетесь Ктр=1
avlozitski
сообщение 9.4.2017, 21:34
Сообщение #1143
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(klepa1507 @ 9.4.2017, 20:22) *
ТС-160 пойдет под развязку от сети?
Из двух получится, а с одним вроде не наберется вторички 220в (давно с ними имел дело, подзабыл)
Ого! Как считали, случаем не для Ктр=3 ?
Олег опередил.
Сообщение отредактировал avlozitski - 9.4.2017, 21:36
klepa1507
сообщение 9.4.2017, 22:08
Сообщение #1144
Из: Сарапул
Пользователь №: 48532
Ну-у,я вообще то воткнул как на схеме icon_redface.gif P.S Иногда после ваших замечаний стыдно становится icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал klepa1507 - 9.4.2017, 22:09
klepa1507
сообщение 9.4.2017, 23:12
Сообщение #1145
Из: Сарапул
Если честно,то у меня с расчетами что то туговато,видать знаний маловато.Читал про расчет ТТ и нагрузочного резистора,но чего то не понял. Может подскажите какую нибудь формулу или какой резистор поставить? avlozitski Нужна информация про ваш симулятор.
Сообщение отредактировал klepa1507 - 9.4.2017, 23:14
avlozitski
сообщение 10.4.2017, 10:53
Сообщение #1146
Из: гМинск
Плазморезами не занимался, поэтому не знаю, какой ток нужен, в симуле ставил 2,2ома, получил Iвых=49а (при 300в на входных эоектролитах)
Нагрузка была 0,15ом, могу глянуть и при другой, если известны параметры плазмы, напишите, будет более приближено к реали.
Вот здесь:
http://valvol.ru/topic322.html
Учебник:Прикрепленный файл  _______.pdf ( 6.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4284
Если освоите, не пожалеете о потраченном времени, как говорит один компетентный форумчанин: симулятор-законсервированная база знаний icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал avlozitski - 10.4.2017, 10:59
Verem
сообщение 12.4.2017, 14:46
Сообщение #1147
Пользователь №: 51593
Oleg1ma какое колечко использовали для ТТ и сколько витков?
oleg1ma
сообщение 12.4.2017, 16:23
Сообщение #1148
Из: Глобино UA
Неужели нельзя изучить печатки?зачем просили их, там все указано.
Verem
сообщение 12.4.2017, 18:09
Сообщение #1149
Oleg1ma извиняйте за глупые вопросы. Для силового трансформатора есть данные на печатке, а для трансформатора тока не вижу. Или может у меня Layout такой?
Сообщение отредактировал Verem - 12.4.2017, 18:10
Курянин
сообщение 12.4.2017, 18:34
Сообщение #1150
Пользователь №: 44243
[quote name='klepa1507' date='12.4.2017, 17:09' post='465772']
Кто,как и на чем мотали силовой трансформатор? Я намотал жгутом, 18/18 на каркасе Е65, Прикрепленный файл  Namotka_transov__2_.zip ( 18.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 329
oleg1ma
сообщение 12.4.2017, 19:14
Сообщение #1151
Из: Глобино UA
А на схему посмотреть?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.4.2017, 19:17
Verem
сообщение 20.4.2017, 13:21
Сообщение #1152
Возможно ли применить ATTINY2313A-SU вместо ATTINY2313-20SU, или это одно и тоже?
klepa1507
сообщение 20.4.2017, 18:37
Сообщение #1153
Из: Сарапул
Цитата(avlozitski @ 19.4.2017, 23:45) *
Про ЛАТР не понял
ЛАТРом подавал напряжение на транзисторы,потом заменил на трансформатор на 130в ,осциллограф был без развязки .
Maaris
сообщение 21.4.2017, 14:05
Сообщение #1154
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
посмотрите осликом напряжение на транзисторах при работе апарата ,както даже неверится что делителЬ так портит осцилограмму
avlozitski
сообщение 24.4.2017, 21:00
Сообщение #1155
Из: гМинск
Цитата(klepa1507 @ 24.4.2017, 20:07) *
, может какие замечания будут,
Разводка земли играет важную роль, а ваша мне не нравится.
Вот фрагмент даташита:
Maaris
сообщение 24.4.2017, 21:11
Сообщение #1156
Из: Latvija
Цитата(klepa1507 @ 24.4.2017, 21:07) *
Кто ни будь может проверить мою печатку, может какие замечания будут,а то уже глаз замылился как говорится " смотрю в книгу,а вижу фигу" icon_biggrin.gif ( обвязку на 1 ноге UC3845 сделал по другому )
с22 где припаян
avlozitski
сообщение 24.4.2017, 22:27
Сообщение #1157
Из: гМинск
klepa1507, считаю будет не лишним прочитать, хотя бы 111-113страницу
Сообщение отредактировал avlozitski - 24.4.2017, 22:30
klepa1507
сообщение 2.5.2017, 19:59
Сообщение #1158
Из: Сарапул
Кого интересует изготовление печатных плат ,вот нашёл в контакте http://vk.com/pechatplat
KT117
сообщение 2.5.2017, 21:06
Сообщение #1159
Из: г.Кишинев
klepa1507, реклама-это конечно хорошо.
А что там с вашими проблемами? Запустили аппарат? И если запустили-в чем была проблема? А то тут весь интернет уже голову сломал пытаясь разрешить ваш ребус icon_biggrin.gif
klepa1507
сообщение 2.5.2017, 23:03
Сообщение #1160
Из: Сарапул
[quote name='KT117' post='467290' date='2.5.2017, 22:06']А что там с вашими проблемами?
Пока топчюсь на месте. Пробовал менять компоненты по силовой части = 0, делал развязку от сети=0, осталось добраться до другого осциллографа, последние дни занимался редактированием ПП,есть подозрения на кривую разводку. avlozitski дал почитать Марти Брауна.
Сообщение отредактировал klepa1507 - 3.5.2017, 23:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 14:14
