2 страниц V  < 1 2
Запуск шаровой мельницы , вместо фазного ротора плавный пус
zendo057
сообщение 9.12.2016, 22:53
Сообщение #21
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
тО ЕСТЬ это электронное устройство с симисторным управлением?
Костян челябинск...
сообщение 10.12.2016, 7:19
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
Цитата(eugevict @ 8.12.2016, 12:24) *
Ставил я АВВ на 200кВт и что, ток подрезали а время пуска увеличилось до безобразия. Поставили на кик-старт и что, в пересчете то на то и вышло, только дополнительную головную боль нажили.
А э.д. 132кВт точно такой и пуск аналогичный - проработал 9лет, пошаманят пусковую, сменят щетки и ни у кого голова не болит !
КОСТЯН ты с квазичастотный пуском не работал ?
А что АВВшное ставил то? Не понял. Плавник или частотник? Если частотник, то просто не разобрался с настройками. Про плавники, ещё раз говорю, больше теоретик я, чем практик.
Про квазичастотный пуск не слыхал. Думаешь, есть смысл пощщупать? А уход от щеток - правильная мысль, здравая.
Цитата(eugevict @ 8.12.2016, 21:11) *
но если все тянут то могут и частотник и УПП разобрать (и такое было).
Удачи !
Видишь ли, нихром - его в любой скупке на ура принимают и любой алкаш поймет, чего и где вырезать надо, а компоненты частотника ещё мозги применить нужно, чего там заказчику подай, да и заказ пойди ещё найди на компоненты
eugevict
сообщение 10.12.2016, 14:02
Сообщение #23
Пользователь №: 41773
Ставил мягкий пуск. После этого в них разочаровался. Частотники ставил сименовские, но по ним вопросов небыло.
Я сам хотел пощупать, да местных менеджоров не пробъешь !
Какие там мозги, выдирают цветмет, а платы на пол. Сам на улице находил.
Сообщение отредактировал eugevict - 10.12.2016, 14:03
Костян челябинск...
сообщение 10.12.2016, 15:09
Сообщение #24
Понятно. На неделе попытаю знакомых приводчиков. Может что вумное расскажут
При ТАКОМ раскладе только вооруженная охрана, стреляющая на поражение без предупреждения поможет. И хоть что ты там ставь. Хоть резисторы, хоть балластники, хоть частотник.
Почитал про квазичастотный пуск. Написано красиво. Как на самом деле - не знаю.
eugevict
сообщение 10.12.2016, 19:45
Сообщение #25
Александр - пошукай отзывы по квазичастотному пуску, сдается мне что, он будет явно получше чем стандартное УПП, и по цене с УПП соизмерим.
Александр чимба
сообщение 12.12.2016, 15:36
Сообщение #26
Из: Кировская область
Пользователь №: 50460
есть такие упп с квазичастотным пуском немного подороже. наверное на них остановимся.
Костян челябинск...
сообщение 12.12.2016, 15:46
Сообщение #27
Александр чимба, Обязательно отпишитесь. Интересно же
eugevict
сообщение 12.12.2016, 18:20
Сообщение #28
Присоединяюсь !
Костян челябинск...
сообщение 14.12.2016, 16:24
Сообщение #29
Побеседовал наконец то с толковым приводчиком. Этот квазичастотный пуск по сути - реинкарнация давно известного непосредственного преобразователя частоты. Современные ПЧ - двухзвенные. Информации по НПЧ в литературе много. Достоинства и недостатки известны. В принципе, для данного случая подобное УПП вполне пригодно. Действительно, НПЧ позволяет иметь повышенный пусковой момент по сравнению с обычным УПП
Александр чимба
сообщение 13.4.2017, 16:31
Сообщение #30
ПО теме пишу, что плавный пуск не смог запустить мельницу,(пробовали все, и рампу по напряжению и по току, и запуск толчком) по дешевке нашили частотник, он запустил.
Момент мал на фазном роторе, когда тот самый ротор закорочен. можно сказать эксперимент не удался.
eugevict
сообщение 13.4.2017, 18:55
Сообщение #31
Результат ожидаемый, но можно поставить точку.
Приятно, что не забыл и отписался !
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 20:15
