311 страниц V  « < 276 277 278 279 280 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KSV
сообщение 6.4.2017, 12:58
Сообщение #5541
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(владимирон @ 6.4.2017, 10:19) *
да нет пропилил все по инструкции видимо ударил сильно
Если чего не так, будет греться или чего хуже. Я кок то клеил, но неудачно после такого раскола, при намотке похоже разломил. Потом стал клеить и обматывать по наружнему диаметру стеклолентой(самоклейка для муфт , на работе есть) и проклеивать суперклеем. В таком варианте работают из 3-х частей.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 6.4.2017, 13:34
Сообщение #5542
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
в аппарате неон как то разбирал кольцо на четыре части сломано с завода . как то собирал на нем косого работает нормально
Сообщение отредактировал владимирон - 6.4.2017, 13:35
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Lemm
сообщение 6.4.2017, 20:36
Сообщение #5543
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(владимирон @ 6.4.2017, 12:46) *
индуктивность 1734 мкгн имеет право на жизнь такой сердечник в косаре
Имеет . Даже с бОльшими зазорами работают .
SERJ71
сообщение 6.4.2017, 21:46
Сообщение #5544
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Цитата(толян @ 6.4.2017, 1:17) *
Элементарно, Ватсон. . Задача на полчаса работы с паяльником.
ПЫ.СЫ. А, ваащето, а понял, писать бесполезно, никто не читает написанного........
Очень даже читает. Просто глядя на одну схему мы будем видеть разные вещи-я соединенные между собой детали- вы гораздо больше. И то что для вас элементарно . для других может быть непосильно. Я не волшебник -я только учусь. icon_sad.gif
KSV
сообщение 7.4.2017, 21:21
Сообщение #5545
Из: г.Иваново
Кажись и на моей улице настал праздник, оттаяли любители дач. Готовлюсь пока самого пахать не припахали.
Сообщение отредактировал KSV - 7.4.2017, 21:22
С уважением Сергей
KSV
сообщение 8.4.2017, 8:06
Сообщение #5546
Из: г.Иваново
Цитата(владимирон @ 7.4.2017, 21:02) *
нашел в продаже стеклотканевый чулок
Где то в электротоварах или ????? Хорошая вещь , каптоном обматывать уже надоело, я мотал и первичку и втроричку, недавно на первичку купил ПЭТВ-2 1.5мм.
Serega30 а ты чего хотел сказать в последнем сообщении? или написать забыл icon_biggrin.gif
Цитата(SERJ71 @ 5.4.2017, 21:29) *
Всем доброго вечера. Я в печали. Оказывается собрать бармалейника проще чем ввести в него обратную связь по напруге.
Вот схемы зачинателя движения инверторного сваркостроения, http://sg-sg.chat.ru/sw_sch.htm попробуйте взять её за основу.
Сообщение отредактировал KSV - 8.4.2017, 9:41
С уважением Сергей
SERJ71
сообщение 8.4.2017, 15:28
Сообщение #5547
Из: беларусь
KSV- спасибо за информацию . А еще подскажите пожалуйста для чего этот диод ?. Без него работать будет ?[attachment=50202:___144.jpg]
Serega30
сообщение 8.4.2017, 16:39
Сообщение #5548
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Слепил на макетке такой Хот-Старт для дешевого - вроде работает нормально. Срабатывает при U на дуге от 13,4в и ниже. Как по мне, то я б убавил емкости раза в два, так как задержка на включение 0,5 сек. И еще один важный момент: С3 в управе надо заменить на емкость менее 100uF или убрать совсем для исключения задержки на подброс тока схемой Хот-Старта.
Сообщение отредактировал Serega30 - 8.4.2017, 16:46
В нашем деле главное - контакт.
KSV
сообщение 9.4.2017, 8:24
Сообщение #5549
Из: г.Иваново
Я конечно не знаю чего Вы делаете но это не ОС по напряжению а режим сон с Липинского(Олега). По ссылке я делал, управа работает .
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 9.4.2017, 8:51
Сообщение #5550
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Ради справедливости, поправлю, что это примочка Толяна из АВТ icon_biggrin.gif
nikon
сообщение 9.4.2017, 15:29
Сообщение #5551
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Serega30 @ 8.4.2017, 19:36) *
подскажите, где оригинал
На том фото где два транзистора.
Navstar
сообщение 10.4.2017, 19:26
Сообщение #5552
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Напишу про свой способ деления больших колец. Делаем пропил посередине, зажимаем в тисочки, берем трубный ключ и легким движением руки получаем 2 аккуратные и ровные части
Serega30
сообщение 14.4.2017, 0:35
Сообщение #5553
подскажите, для моста с этой управой на выход тгр какие драйвера можно вешать, например "кольтовские" ... ?
Navstar
сообщение 14.4.2017, 14:28
Сообщение #5554
Из: Харьков
Serega30, Хотябы 2 резюка и стабилитрон, как в резонанснике,
Serega30
сообщение 14.4.2017, 14:46
Сообщение #5555
Хотелось бы больше деталек. Мост с жесткой комутацией планирую.
Сообщение отредактировал Serega30 - 14.4.2017, 14:47
UVM
сообщение 14.4.2017, 15:56
Сообщение #5556
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Зачем?
Сообщение отредактировал UVM - 14.4.2017, 15:57
Serega30
сообщение 14.4.2017, 16:19
Сообщение #5557
Цитата(UVM @ 14.4.2017, 15:56) *
Зачем?
Что б не бахнуло.
oleg1ma
сообщение 14.4.2017, 17:17
Сообщение #5558
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Serega30 @ 14.4.2017, 17:19) *
Что б не бахнуло.
Вот тебе больше деталек в драйвера, только не говори, что много icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 14.4.2017, 17:47
Сообщение #5559
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 14.4.2017, 18:31) *
зачем столько ?
Serega30
сообщение 14.4.2017, 17:50
Сообщение #5560
Цитата(oleg1ma @ 14.4.2017, 17:47) *
Что б не бахнуло.
есть же попроще, например как в дешевом... Но на сколько они пригодны для моста - я не знаю.
Сообщение отредактировал Serega30 - 14.4.2017, 17:52
20 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Kopar
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 10:38
