311 страниц V  « < 278 279 280 281 282 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Jorg63
сообщение 17.4.2017, 15:13
Сообщение #5581
Пользователь №: 18073
Да
KSV
сообщение 17.4.2017, 17:15
Сообщение #5582
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Serega30 @ 15.4.2017, 16:29) *
и это тоже не делать ?
Если хочется чего то нового, собери спарку на 494-той, если хороший мост, чтоб не ботнуло icon_biggrin.gif , то взять за основу мост из схемы СКИФа на 3846, выкинуть проц и привинтить крутилку.
С уважением Сергей
UVM
сообщение 17.4.2017, 18:26
Сообщение #5583
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Serega30 @ 17.4.2017, 0:10) *
Поделитесь, если у кого есть, этой, но более читабельной, схемой
Конкретно этой нет, но для IR210(13) много даташиитов и описаний на русском, она хорошо с ТЛкой согласуется лепи к своей управе и будет работать, я до 80кГц на ней с мосфетами делал -работает.
В теме про печатки на предпоследней странице фотку платы показывал.
Сообщение отредактировал UVM - 17.4.2017, 21:40
elektromonter
сообщение 18.4.2017, 17:21
Сообщение #5584
Из: Сейчас в Москве
Пользователь №: 26392
Понадобился мне источник 12-15В до 100А для гальваники. Вот доделал, теперь очередь за корпусом. Решил попробовать косого моста, до этого собирал двухтактники по кондер баластной схеме...
Силовой транс выполнен на кольце R50x30x20 N87 Epcos, первичка 59 витков 2мм проводом, легла в два слоя. Вторичка 7 витков четырьмя проводами по 2мм лентой. Дросель пока времянка, жду колечко на распыленке. Управа по схеме бармалея "сотка" с небольшими изменениями. ШИМ контроллер 3844, повысилась надежность при отключении под нагрузкой. На вторую ногу подано напряжение с делителя, с ноги выхода опорного резистор на 10к, на землю 76к. Подстроечник на регулировку тока стоит с земли на нижний вывод потенциометра рег. тока (последовательно), с помощью него осуществляется "отстройка от земли" для регулировки ограничения максимального тока. Подстроечник со средней ножки потенциометра убран. Резистор нагрузки трансформатора тока 30 Ом, стабилитрон 12 В. Трансформатор тока 75 витков на колечке 20х не помню мм. Силовой и тока пропитанны после намотки и проверки эбоксидкой в вакууме, так что наверняка везьде зашло без пузырей и пустот. Ключи fgh40n60, выходные 150ebu04(какие были). Ток регулируется от 4А до 100А. От ограничения по напряжению пришлось отказаться, так как либо с помощью пропуска импульса пришлось бы делать, либо что то думать с шустрыми драйверами... Драйвер стоит ir2110, тут собственно и была проблема, скорость реакции у него оказалась 150 нс а ширина импульса с 3844 при паботе ОС по напряжению схлопывалась до 130 нс. В итоге аппарат пищал, шумел и осцилограммы были страшные и не дотягивали до 6 В. Драйвер просто не мог понять что от него хотят, он только начинал подавать импульс а ему уже говорили выключатся. На ТГР не разу не делал по этому по ним судить не могу, HCPL3120 в таких условиях не испытывал по этому о них тоже судить не могу... На ХХ не ключи, не транс негреется. 10мин на 50 А ключи и диоды нагрелись около 30- 35 градусов, трансформатор холодный, обмотка дросселя градусов 60-65. Мерял ИК термометром, по этому показания пальцем в ж... небо. Термо защита реализована на одной половинке lm358. Датчик ntc термистор 10к на ключах. Дежурка на ТОР227 (224 кончились), два выхода по 18-19В и один на 12В для релле и вентиляторов, ну еще чего может туда повешу, нпример управление на процике и цифровые амперметр и вольтметр.
Топология оказалась на удевление дубовая и стартует сразу если не наделал ляпов в монтаже. Теперь жалею почему не начал с косого свое знакомство с силовой техникой. Резонеры и кондербаласты хороши но гемора с ними больше, особенно резонансник! Хотя первые полные кондер баластные мосты сделанные мной работают у клиентов уже лет пять, а то и больше, уже и не вспомню точно когда первый продал.
Как то делал источник для магнетрона 10А 1000В, так по двухтактной технологии все окончилось нервами и жменей дохлых ключей. А вот промышленный источник как раз оказался косым мостом... Но попал он мне в руки уже слишком позно...
Nmap
сообщение 23.4.2017, 11:49
Сообщение #5585
Пользователь №: 48713
Всем привет, вот и я собрал своего первого бармалея ) пока что ограничился током 140 ампер. Трансформатор на E70 18/6. На ключах оптика, все платы полностью развёл сам. Что удивительно заработал сразу icon_biggrin.gif
Уже варил тройкой, за время испытаний ключи и диоды не греются вообще, греется только трансформатор. Офигел от тока кз в 250А. Потом понял что на порядок промахнулся с конденсатором в интегрирующей цепочке ТТ.
Пока что он в таком виде у меня:
KSV
сообщение 23.4.2017, 18:30
Сообщение #5586
Из: г.Иваново
Наши поздравления, осталось окультурить и в корпус.
С уважением Сергей
Dimon4ig
сообщение 25.4.2017, 22:47
Сообщение #5587
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Добрый вечер!
Поборол таки свой БП, еду дальше.Подскажите, вот есть рассчетный ток первички с учетом количества витков ТТ и его резистора, есть ток вторички, рассчитаный через Ктр, допустим он равен 150 А, это 150 А которые должны быть при КЗ (т.е. напряжение =0 В), или же это 150 А которые должны быть на дуге в приблизительно 24 В (ну или на соответствующей нагрузке)?
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 25.4.2017, 22:47
Serega30
сообщение 26.4.2017, 0:48
Сообщение #5588
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Если управа с шунтом по выходу(на TL494), то
т.к. в этом исполнении Iраб=Iкз.
Если это "Бармалей" с Тт, то
Для рассчетов нужно брать рабочий ток инвертора при нагрузке выхода на дугу или балластное сопротивление.
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.4.2017, 0:53
В нашем деле главное - контакт.
Dimon4ig
сообщение 26.4.2017, 7:24
Сообщение #5589
Из: Харьков
Хм, не получается чегото. На баласте в 0,5 Ом удается снять 16А при 8В, и это на максимуме задатчика. Резистор ТТ 1,8 Ом.
UVM
сообщение 26.4.2017, 22:29
Сообщение #5590
Фазировка трансформатора?
nikolalay30
сообщение 28.4.2017, 20:59
Сообщение #5591
Пользователь №: 52202
Цитата(DANTIST @ 1.2.2015, 19:09) *
Не знаю почему тема открылась в этом разделе, а не в "Важные темы"? Во всяком случае, попросил модератора (если они еще за нами следят) перенести ее до кучи к предыдущим.
Кvaka, ты имеешь ввиду наработки в железе? Если да, то немного фоток есть.
Если не сложно киньте ваши печатки плат, схему и как мотали трансы на почту: nikola142@yandex.ru
С уважением Николай!!!
DANTIST
сообщение 28.4.2017, 22:49
Сообщение #5592
Пользователь №: 8733
Цитата(nikolalay30 @ 28.4.2017, 17:59) *
Если не сложно киньте ваши печатки плат, схему и как мотали трансы...
Николай, этих аппаратов было десятка полтора разных.
Покажи фотку аппарата из сообщения, который ты хотел бы собрать. Там много разных фоток.
Надеюсь, информацию по проверке, настройке ты из первых сообщений скачал. Отношение к электричеству имеешь?
OlegarX-RUS
сообщение 1.5.2017, 14:56
Сообщение #5593
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
С праздником весны и труда!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
hidoba
сообщение 2.5.2017, 21:27
Сообщение #5594
Из: донецк
Пользователь №: 29038
https://www.rupor.info/news/124095/50-let-v...hestvuyut-oslov
UVM
сообщение 7.5.2017, 12:41
Сообщение #5595
73!
Сообщение отредактировал UVM - 7.5.2017, 12:43
tranzistor3102
сообщение 7.5.2017, 14:12
Сообщение #5596
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Павел(Sp)
сообщение 7.5.2017, 22:29
Сообщение #5597
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!! Я ВОСКРЕС.
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
serg247
сообщение 8.5.2017, 14:44
Сообщение #5598
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Воистину?
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Павел(Sp)
сообщение 8.5.2017, 23:19
Сообщение #5599
Из: ТАМ
Цитата(serg247 @ 8.5.2017, 12:44) *
Воистину?
во самую
Ликует пионерия!
vitasya9
сообщение 22.5.2017, 19:28
Сообщение #5600
Из: Алчевск . ЛНР
Пользователь №: 52313
Приветствую Всех кто на форуме ! вот и я решил тряхнуть стариной ( 47 в этом году ) и попробовать свои силы в этом нужном деле . намотал Тт - 100 витков , вытравил плату от Василия - 8.1 распаял что наскрёб по сусекам . БП работает (15 вольт ), реле щёлкает . СТ будет на двух бубликах от ТВС . ток хочу 140 А . Есть пара транзисторов G40N60 . посоветуйте частоту ,номиналы R и С
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 6:52
