Учитывать ли коэфф. абсорбции? , измерение сопротивления изоляции
key
сообщение 17.4.2017, 18:32
Пользователь №: 29761
Народ, помогите с вопросом.
Залитая водой, два месяца назад, ШМА 1600А 400В, при проверке мегометром Е-31 (2500В +12С) фаза-ноль выдаёт 4Мом, но внутри ШМА слышен звук потрескивания. Можно ли сдавать в эксплуатацию несмотря на треск согласно ПУЭ п.1.8.40 ?
В этом же измерении коэф. абсорбции 1.09, что недопустимо, стоит ли это учитывать?
Хотя замерил кусок нормального сухого провода ПВС коэф. абс. 1.2. В практике кто-нибудь вводил в эксплуатацию кабеля с коэф. абс. ниже 1.3 ?
ЛЕША
сообщение 18.4.2017, 2:36
Пользователь №: 14498
У Вас шинопровод. ПРичём здесь 1.8.40? Он относится к силовым кАбелям. Смотрим 1.8.26.
Производим ревизию "трескучего" участка - чистим-моем изоляторы
С чего Вы взяли, что недопустимо? Там изоляция фарфор или полимер. Не "парьтесь", К.абсорбции в данном случае не нужен.
Опять 25... Дык Вы определитесь что у Вас, кабельная линия или шинопровод. И Кабс. ни там ни там не применяется
key
сообщение 19.4.2017, 20:28
Где же тогда применяется коэффициент абсобции?
Valerapol
сообщение 20.4.2017, 8:57
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Коэффициентом абсорбции называется коэффициент диэлектрического поглощения, определяющий увлажнённость изоляции, и позволяющий решить вопрос о том, нуждается ли гигроскопическая изоляция того или иного оборудования в сушке. Исходя из определения, думаю понятно для чего он измеряется и где применяется.
ЛЕША
сообщение 20.4.2017, 14:06
Предлагаю почитать ПУЭ, глава 1.8
key
сообщение 5.5.2017, 15:47
Непонятно для чего он измеряется и где применяется.
Судя по ПУЭ 1.8, коэф. абсорбции упоминается в: СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ,
МАСЛЯНЫЕ РЕАКТОРЫ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ДУГОГАСЯЩИЕ РЕАКТОРЫ
(ДУГОГАСЯЩИЕ КАТУШКИ).
ЛЕША
сообщение 5.5.2017, 16:00
Ещё обмотки электродвигателей, синхронных генераторов и компенсаторов
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 8:26
