![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1763 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 21.1.2017 Пользователь №: 51483 ![]() |
Стоит однозначно защита, это не сложено делается так же и ломается. В общем речь немного о другом. Кому надо тот полаемает как не защищай. И примеров много, например тот же виндовс ломают постоянно, а вот линукс не кто не трогает. Вообще уже из защиты буржуии раскрутили целую пирамиду, но это уже из другой серии.
-------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chiptuner.dp.ua
Стоит однозначно защита, это не сложено делается так же и ломается. В общем речь немного о другом. Кому надо тот полаемает как не защищай. По поводу защиты я думаю не стоит сомневаться - однозначно бит CP есть. В старых сериях чипов, говорили, этот бит можно было обойти - спец программер с пониженным напряжением и всё - код есть. Но потом вроде "Чипы" обновили кристаллы железно и программно и теперь на сколько я знаю бит CP не обойти. Ну если конечно случайно есть доступ в лабораторию по изготовлению интегральных микросхем - тогда да. Осторожненько срезал верх, под микроскопом подключился напрямую к флешке и всё. На мой взгляд самое западло окажется в том, что заливают они в этот 626 камень хекс, написанный типа sam_soft-ом с например самопала. Вот будут дела.... И примеров много, например тот же виндовс ломают постоянно, а вот линукс не кто не трогает. По поводу Винды и Линукса - ну батенька, как бы сказать, это изначально совершенно разные операционки. Всем же известно и Вам думаю в том числе есть коммерческая лицензия - Windows, есть открытая - Linux. Так вот вся прелесть линуха в том что он и практически всё ПО для него изначально планировалось с открытой лицензией. И сейчас Линух открытый для использования - скачал поставил и не одна собака предъяву не кинет. Не нужно их сравнивать. Ведь всем же ясно любая защита это борьба за бабло, тот же виндовс, фотошоп, автокад....Это своего рода хлебец для программера. Не все же платы умеют паять и трансы мотать как Олег ![]() Я о другом: я просто в ступоре - у нас этот ВУДИ 22 штуки и при том без рукава. Ну прошивка, прошивкой, ну барыги, барыгами, ну что можно туда было засунуть на 22 косаря - одно приходит на ум - жажда бабла. Ведь каждый в этой цепочке хочет не хилый процент. Вот и всё. Бузинес однако. Сообщение отредактировал vit336 - 22.4.2017, 17:32 |
В общем в двух словах - Чтоб считать готовую прошивку из микроконтроллера обязательно необходима декапсуляция корпуса с последующим изучением под микроскопом!!! или как писали выше подключаться напрямую в флеши, кстати на ранних пиках после декапсуляции закрывали полностью кристалл кроме физической области CP и CPD битов и облучали ультрофиолетом для их стирания и считывали далее обычными средствами
![]() ![]() В общем разработчики микроконтроллеров дорожат своей репутацией и постоянно отслеживают уязвимые места и оперативно их устраняют. Кстати Китайские братья по слухам примерно за 100$ считывают всё таки код, но это всё на уровне слухов и ни одного реального подтверждения тому лично я не встречал. В общем гутор о том что нет смысла страдать этой хернёй, а гораздо проще написать собственную прошивку темболее уровень данных устройств от наших разработчиков (територия бывшего СССР) как правило соответствует обычной поделки, но с рекламой как будто это перпетомобиле .... В общем деградация масс после 90-X сказывается до сих пор (одни юристы и экономисты мать их так) ![]() В общем как-то так !!! Думаю объяснил доходчиво. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Господа может хватит заниматься говорильней все ваши мысли хороши а кто решится воплотить девайс полу автомата в железе
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Господа может хватит заниматься говорильней все ваши мысли хороши а кто решится воплотить девайс полу автомата в железе Ну вот смотри управу на такую поделку я напишу максимум за недельку на stm8 или stm32 (сейчас допиливаю алгоритм своего сварочника, а там всё серьёзно с алгоритмами в смысле, оттого пока и нет релиза ![]() Так что в железе можешь сделать и ты ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Да мне уже и не надо. Своих два полуавтомата есть. А тот другану до собирал вместо трёх крутилочного .да и в запасе ещё один пик прошитый лежит от вудика. А так чтоб на продажу делать так спроса нет большого у нас на них . больше на мма аппараты.
Вот тота и оно
![]() Я вообще не понимаю тех людей кто эти аппараты поштучно делает на продажу ![]() ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.4.2017, 22:12 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Но не надо забывать о людях желающих сделать сей девайс для себя лично коих не мало появляется если аппарат заслуживает внимание и уважение .коими являются Бармалей юрин Липин атв не хватает достойного народного полуавтомата .
Цитата Не хватает достойного народного полуавтомата А чем Тараса или Сэма творчество не угодило то ? Весьма таки проверенные и лёгкие проекты. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.4.2017, 22:29 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
В этой стране вообще всё перемешалось, волки овцы и т.п. Сделать хоть один автомат, хоть 100 разницы нет не какой, есть только желание. Владелец производства по производству сварочных аппаратов могу тебя уверить, в электронике вообще не шарит, он нанимает того кто шарит. Так же нужны те кто это будет продавать, ремонтировать. Это только одна сторона. Здесь ещё пасутся такие паразитирующие органы как санэпидстанция. мусорки и другая тупорылая сельская нечесть. Из за этого в этом гонудрасе открывать производство не выгодно вообще. А вот если брать западные компании как многие их называют, то при приближенном осмотре, имею штат в среднем 10-50 человек и прекрасно работают по всему миру, аппараты ихние не сильно отличаются от последних представленных разработок на этом сайте, только точнее не разработки, а тупо скатанные с них схемы, как впрочем и всё в этой стране. В общем тема производства актуальна, только не здесь. Ну это на мой взгляд. А мнение у всех разные, и каждый прав по своему.
В этой стране вообще всё перемешалось, волки овцы и т.п. Сделать хоть один автомат, хоть 100 разницы нет не какой, есть только желание. Если Днепр это как я понял Днепропетровск, то вы следовательно из Украины. Ну что сказать... сочувствую!!! А ведь вроде на Украине много производителей сварочного оборудования и вроде неплохо себя они чувствовали до 2014 года!!! В моей стране бизнес вести однозначно легче, это я говорю так как есть с чем сравнивать... Сам предприниматель-домофонщик на этом зарабатываю свой хлеб и признаюсь честно, что мне и при Украине было хорошо ну а сейчас в России ещё лучше для меня стало ![]() Владелец производства по производству сварочных аппаратов могу тебя уверить, в электронике вообще не шарит, он нанимает того кто шарит. Да знакомо! ![]() В том наша общая и беда что не те люди не на тех местах находятся и ни тем занимаются, а суют только свой питак где деньгами пахнет. А что всё через опу у них получается то их оно не колышит. А тем более нанимают студентов и платят им копейки за разработку проектов, а не высококлассных инженеров так и получаются поделки... Так же нужны те кто это будет продавать, ремонтировать. Это только одна сторона. Здесь ещё пасутся такие паразитирующие органы как санэпидстанция. мусорки и другая тупорылая сельская нечесть. Из за этого в этом гонудрасе открывать производство не выгодно вообще. А вот если брать западные компании как многие их называют, то при приближенном осмотре, имею штат в среднем 10-50 человек и прекрасно работают по всему миру, аппараты ихние не сильно отличаются от последних представленных разработок на этом сайте, только точнее не разработки, а тупо скатанные с них схемы, как впрочем и всё в этой стране. В общем тема производства актуальна, только не здесь. Ну это на мой взгляд. А мнение у всех разные, и каждый прав по своему. Я тебе по секрету скажу, что чтобы организовать производство достаточно только компьютера с выходом в интернет и всё!!! Никаких производственных площадей в партиях до 1000 штук не надо от слова вообще, а тем более даже противопоказано!!! Есть ризон только при очень больших партиях ![]() А мозгов в наших странах предостаточно, мало финансовой грамотности в головах... ИМХО! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.4.2017, 23:54 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
А ведь вроде на Украине много производителей сварочного оборудования и вроде неплохо себя они чувствовали до 2014 года!!! Открою по секрету, производство не какого нету ![]() ![]() -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chiptuner.dp.ua
Открою по секрету, производство не какого нету ![]() ![]() А вот и нет!!! SSVA (Украина) ихняя собственная разработка!!! ИИСТ (помоему Украина) Тоже не китай В России "Контур" Детище здешнего форумчане, Шмель ещё разработка KLIM-а (Украина) Так что ненадо ла-ла!!! Сказки про кружевные трусики я наслышан уже ![]() ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 23.4.2017, 13:05 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Толян, Ваш ПА AVT-180 на камне 12F683 с каким-то особенным алгоритмом работы проца, отличным от 12F675? Скажу честно - где вы его раскопали? Уже и не помню ничего по этому варианту, вы хоть схемку то сбросьте, бо при переезде вся инфа с компом в хохляндии осталась. Здесь всё заново приходится делать. |
Перечитываю форумы, много увидел того, на что раньше не обратил внимания. Если в схеме 2 я установлю обозначенную цепь, то при выставленном токе в 50А при К.З. в дуге получу выброс тока близкий к max? И не равнозначно-ли этой цепи увеличение емкости С? Ага, вспомнил, это переходной вариант с обычного старого авт-шного варианта на новый с гальванической развязкой регулировок и возможности подсоединить так любимую всеми цифровую показывалку. Совет - не ставьте никогда всякие операционники в цепочки опроса тока, они там нафик не нужны и акромя вреда ничё полезного не делают. Все забыли, что операционник жаждет ласкового к нему отношения - отсутствия электромагнитных помех, также без помех питания и также приятственного отношения к длинам проводников идущим ко входам этих самых операционников. Это относится к микросхемам обычного применения типа 358 , 324 и подобным. Если уж так надо их применить, то ищите что нибудь получше, иначе самовозбуд может натворить дел. Или ставить их подальше от силовой платы, что не всегда возможно и грамотно. Та схемка на рис 2 - это стандартный интегратор, и там бланкирование не нужно, эта фича для поцикловки. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 18.10.2015 Из: Львівська обл. Україна UA Пользователь №: 46991 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Ну а как варит?
И из чего вы корпуса клепаете-из брони от танков? ![]() Ну катушка 5 кг, ну кабеля еще на 3, ну дроссель 1кг, ну электроника еще на 1 кг. Итого 10. А 15 кг корпус весит? Сообщение отредактировал KT117 - 23.4.2017, 15:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 15:07 |
