Все квартиры сидят на одной фазе , Как разделить симметрично |
3.5.2017, 21:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 23721 |
Есть 9-ти этажный дом на 36 квартир. В сборке на 1 этаже три шины и три предохранителя.Выдергиваем один -гаснет 30 квартир.Выдергиваем остальные два- гаснет остальные 6 квартир. На первом "преде" вместо вставки я сейчас воткнул рожковый ключ 17-19. Надо пересаживать хаты, но есть проблема. Каналы между этажами забиты мусором, провода не продергиваются. Вместо привычного нам 4 жильного кабеля там идет 6 жил одинакового сечения и одинаковой изоляции. 3 фазы+нуль на хаты это 4 жилы и фаза нуль общедомовые нужды это еще 2 жилы.
Открываем этажный щит, берем в руки контрольку и имеем 4 фазы и 2 нуля, жилы совершенно одинаковые. Вопрос Как рассадить нагрузку симметрично, не калеча провода и не бегая с 9 этажа на первый двести раз. Капитальный ремонт не предлагать. |
4.5.2017, 1:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
На первом "преде" вместо вставки я сейчас воткнул рожковый ключ 17-19. Верните предохранитель на место, срочно!! Вы вообще электрик или как? Как рассадить нагрузку симметрично, не калеча провода и не бегая с 9 этажа на первый двести раз. Капитальный ремонт не предлагать. Раз не шевелятся, то для маркировки оставлять по одной фазе и с вольтметром по щитам. Находим, маркируем. Берем зажимы ответвительные и в путь... Вы вообще электрик или как? |
4.5.2017, 6:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
mukas911, Вы электрик или погулять вышли? И вообще, в девятиэтажных домах лифт должен быть. Поищите
4.5.2017, 8:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
4.5.2017, 9:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
4.5.2017, 9:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
надо же с запасом брать... как один мой знакомый "электрик" на вопрос Зачем такой большой автомат поставил, он ответил - шобы не выбивало!))) по делу: а вы вообще кто в этом доме? и где управляющая компания и ответственный за электрохозяйство? Вы вообще в курсе что кому попало лазить в электроустановки многоквартирного дома запрещено? И что при аварии по вине третьих лиц виновник может получить не только по голове, но и административку и т.д.? Я как бы не хочу воспитывать, но если вы не знаете как отсимметрировать нагрузку в мкд, то делаю вывод об отсутствии у вас соответствующей квалификации и настоятельно советую не лезть! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
4.5.2017, 15:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
А был случай,запустили АВМ,все подписали,через пару недель звонок,сгорел двигатель 55квт.ПО ПРИЕЗДУ НА место,картина,в контакторе торчит кол,на вопрос что это,гениальный ответ,нам надо работать,а то что они перегрузили механизм им нет дела.Тот случай.
4.5.2017, 19:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Тогда уже 36-40, надо же с запасом брать... Не вводите в заблуждение ТСа: ключ должен быть разводной! -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
4.5.2017, 20:23
По ПТЭЭП разводной - для вставляющего рожковый, пару разов, на первый раз.
4.5.2017, 23:54
Старый электрик, дабы далеко не ходить, запускал пускатель - просто ткнув отвёрткой (замыкались контакты самоподхвата) Дворник решил усовершенствовать - согнул проволочку 6 мм, стальную дугой (что бы толкать сразу два контакта) ЗАИЗОЛИРОВАЛ!!!
Ткнул = трёххфазное КЗ...пускатель в труху, линия была длинная с плавкими предохранителями..Линию (трубная проводка) тоже под замену Разводной, газовый...только РОЖКОВЫЙ! |
5.5.2017, 15:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
mukas911, не в обиду... судя по задаваемым вопросам у вас совершенно недостаточно квалификации, инструмента и оборудования для выполнения такой работы... не делайте её, будет лучше вам и другим тоже...
Сообщение отредактировал Ixtim - 5.5.2017, 15:18 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 19:42 |
