22 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Addax и NMS
Larrikin
сообщение 4.5.2017, 12:33
Сообщение #261
Пользователь №: 52219
В руководстве RTR8 START v1.05.pdf:
У меня в папке C:\Program Files (x86)\ADDAX Technology:
У меня в папке D:\Matritca\SIMS:
Раздела DCU Manager действительно нет
yuoras
сообщение 4.5.2017, 16:33
Сообщение #262
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Larrikin, У меня нет RTR8.
Включил для проверки в плагинах
В серверной части папки DCU Support:
 DCU Data Collector;
 DCU Dispatcher;
 DCU Request Manager;
 DCUManager;
 Image Transfer Manager Service.
В клиентской части папки DCU Support:
 DCUManager Client;
 Image Transfer Manager Client.
Заребутил службу, ошибок нет.
Если раздела DCU Manager нет , смотрите права на пользователя
Larrikin
сообщение 4.5.2017, 17:30
Сообщение #263
Может я умудрился как-то не так установить SIMS или RootRouter?
В какие-нибудь не те папки плагины, не знаю что думать.
Larrikin
сообщение 4.5.2017, 21:03
Сообщение #264
Инструкция не совсем оказалась. На самом деле настройки серверной части делаются не согласно руководству в C:\Program Files (x86)\ADDAX Technology, а там же где и клиентская в D:\Matritca\SIMS, только надо выбрать нужный конфиг после запуска PlgCfg.exe
Почистил комп и после аккуратной установки RR и SIMS уже "на опыте" папки C:\Program Files (x86)\ADDAX Technology вообще нет.
Прямо какой-то свет в конце туннеля появился.
Спасибо feren, Alexisss, Pantryk и особенно yuoras за помощь и доброжелательное терпение.
Интересно, есть ли вообще завершение у этого квеста?
yuoras
сообщение 4.5.2017, 21:29
Сообщение #265
Из: Украина
Larrikin, При установке Sims ,инсталятор спрашивает путь ,что у серверной части , что у клиенской части.
У меня серверная часть стоит по пути
C:\Program Files (x86)\ADDAX Technology\Server
клиент
C:\Program Files (x86)\ADDAX Technology\Client
а не все скопом в одной папке
Larrikin
сообщение 5.5.2017, 7:11
Сообщение #266
А что там за третья папка для RR плагинов? Она должна указывать на место установки RR или отдельно?
Есть какая-то нестабильность работы при установке русского языка или другие причины выбирать английский?
yuoras
сообщение 5.5.2017, 12:50
Сообщение #267
Из: Украина
Larrikin,
1.Про RR вообще ничего не понял (скрины прикладывайте)
2.Я всегда выбираю Английский, так как в старых версиях у меня были проблемы с русской локализацией
Larrikin
сообщение 6.5.2017, 5:55
Сообщение #268
RootRouter сейчас установлен в другое место D:\Matritca\RootRouterPlus
Так и должно быть или папка должна совпадать с папкой установки RR, чтобы SIMS что-то дописал в файлы RR прямо в его инсталляцию?
В этом и вопрос - проблемы критичные типа падения приложения или неполная функциональность или простые типа неполный перевод некоторых пунктов?
yuoras
сообщение 6.5.2017, 8:39
Сообщение #269
Из: Украина
1.папка должна совпадать с установленным RR
2.Как раз в прошлых версиях это было падение некоторых функций, некоторые функции были не доступны
yuoras
сообщение 23.7.2017, 13:08
Сообщение #270
Из: Украина
Кто использует версию ADDAX 636 ,637 .
Выложите пожалуйста , всю папку DevTypes.
Предварительно зархивировав её
Спасибо
feren
сообщение 26.7.2017, 9:12
Сообщение #271
Пользователь №: 25469
Спасибо
637 версия https://yadi.sk/d/Cpuizv7l3LQtFz
yuoras
сообщение 26.7.2017, 13:01
Сообщение #272
Из: Украина
feren, Спасибо Вам огромное.
Очень Выручили.
Скачал
Гость_Гость из будущего_*
сообщение 23.8.2017, 10:17
Сообщение #273
Здравствуйте. Поделитесь свежей версией Симс. Спасибо заранее.
yuoras
сообщение 23.8.2017, 21:25
Сообщение #274
Из: Украина
Тут лежит версия 637 https://drive.google.com/file/d/0B_eR32l4sj...iew?usp=sharing
сообщение 13.9.2017, 13:45
Сообщение #275
Спасибо за ссылочку.
Проблема- не активна кнфигурация устройств 7-й версии. Что может быть?
Открыл доступ, все пошло.
Но есть еще засада. Не работает балансная группа. Пишет нет балансных значений. Причем это появляется, когда в группу добавляю устройство 7-й версии. Формулы ставлю. Для 7-и - "Импорт активной энергии".
Раньше, где то год назад, на предыдущей версии, все работало. Сейчас не хочет((
Плиз, подскажите.
Причем работает, как оказалось, только тогда, когда в балансной группе либо 6-е счетчики, либо 7-е. Если есть разных версий, то считать отказывается.
сообщение 13.9.2017, 17:25
Сообщение #276
Разобрался
Docmsk
сообщение 15.9.2017, 11:24
Сообщение #277
Из: Москва
Пользователь №: 28465
Добрый день всем! Хочу полностью с нуля переустановить систему на сервере, может кто даст ссылочку на дистрибутивы всех необходимых программ и адекватную инструкцию по установке и настройке. Или самому все установить и настроить будет проблемматично, сам еще не разу полностью не устанавливал все это? Если это делать не самому, сколько это может стоить?
yuoras
сообщение 15.9.2017, 19:46
Сообщение #278
Из: Украина
Docmsk, Очень Важно знать , какие сейчас версии у Вас стоят !.
Если восстановить бекап одной версии , а работать будет другая , будут проблемы.
Пишите в личку или icq
F@ntom
сообщение 4.10.2017, 16:49
Сообщение #279
Пользователь №: 52960
Здравствуйте! Как узнать на сколько временных зон запрограммировано устройство 7-й версии и какие показания отвечают каким зонам в RW_ReceivedData?
yuoras
сообщение 5.10.2017, 12:45
Сообщение #280
Из: Украина
F@ntom, считать конфигурацию тарифных зон с счётчика
ПО RW_ReceivedData
LogicalName = 0x0100010800FF АктивИмпортСумма
LogicalName = 0x0100010801FF АктивИмпортT1
LogicalName = 0x0100010802FF АктивИмпортT2
LogicalName = 0x0100010803FF АктивИмпортT3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 11:43
