100 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
maxx
сообщение 23.2.2008, 22:46
Сообщение #1641
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Драйвер Мультика в моём исполнении, лучше по быстродействию (моё личное мнение-греются диоды ) чем бармалейниковские.Осцелограммы ,
Gooddi
сообщение 23.2.2008, 23:03
Сообщение #1642
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 23.2.2008, 20:57) *
моя мораль давно испортилась в подземных лабораториях icon_biggrin.gif .
Уважаемый Алексей Николаевич интерресно было бы узнать чем сейчас занимаются физики в подземных лабораториях,(Неужели продолжают дело Алоиза Шикльгрубера)????? icon_smile.gif
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 24.2.2008, 0:20
Сообщение #1643
Ну если исключить мои эксперименты (удачные) со сваркостроением и мои эксперименты (неудачные, выгорело 6 компов и один хаб) с высоковольтным поджигом ксеноновых ламп, то физики занимаются одним - пытаются выжить icon_sad.gif : нашей украинской науке официально отвели пять лет на существование, а потом смерть. Хотя мои коллеги по лаборатории умудрились протоптать тропку в Австралию и серьёзно занимаются проблеммой транспортировки гелия3 с Луны на орбитальную станцию при помощи сингулярных пучков и ещё какой-то хрени, аналога которой у нас в лаборатории нет, у оставшихся перспективы мрачные. Мне то по фиг: я вот плазморезку затеялся ваять, да и твердотельный лазер пора на инвертор переводить... Так что есть чем развлечься icon_biggrin.gif .
gyrator
сообщение 24.2.2008, 0:37
Сообщение #1644
Из: Россия
Пользователь №: 9647
ИМХО, дело Адика продолжают на физики, а некоторые политики. icon_biggrin.gif
gyrator
сообщение 24.2.2008, 1:07
Сообщение #1645
Из: Россия
Когда-то проводили с Мультиком сравнение различных драйверов на симуляторе.
Фаворитами стали его любимый и мой. Вот результаты
[attachment=623:_____.gif]
golub
сообщение 24.2.2008, 3:38
Сообщение #1646
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А что изменится, если D25 и D29 включить анодами до кучи? Всёж D25 будет полегче, ему там и так не сахар.
Всех с праздником.
savoj
сообщение 24.2.2008, 8:41
Сообщение #1647
Пользователь №: 9042
Ребята а можно наматывать дроссель и трансформатор алюминиевым проводом?
spesso
сообщение 24.2.2008, 11:33
Сообщение #1648
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
2savoj
Намотать можно, но как будет работать icon_biggrin.gif.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
gyrator
сообщение 24.2.2008, 13:12
Сообщение #1649
Из: Россия
Это вопрос к Мультику. На вскидку-ничего, но помниться он писал о чувствительности этого драйвера к обратной емкости диодов, может поэтому включил последовательно.
gyrator
сообщение 24.2.2008, 13:23
Сообщение #1650
Из: Россия
Можно, только нужно увеличить сечение.
Для медного провода удельное сопротивление равно 1,78 Ом/м, а для лемения-2,87.
Поэтому сечение провода нужно увеличить в 2,87/1,78=1,64раза.
slava1
сообщение 24.2.2008, 18:15
Сообщение #1651
Из: Украина Николаевской обл
Пользователь №: 10506
Скажите пожалуйста можно ли эту сварку превратить в зарядно-пусковое с применением транзисторов
на меньший ток и транс сделав с большим коэфициэнтом трансформации
у меня зарядно-пусковое сегорело сегодня
САНЕК
сообщение 24.2.2008, 19:16
Сообщение #1652
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(gyrator @ 22.2.2008, 20:38) *
Поставьте для начала V.9 http://guapsoft.spb.ru/mc9/
А модельку уже выкладывал http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=46451
Предупреждать надо,я чуть обалдел,ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!
На абордаж!
Svarnik
сообщение 24.2.2008, 19:37
Сообщение #1653
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Делал. Ограничение на 14,2в (стабилитрон на выходе->оптопара->на 1 ногу 3845)
мелким тумблером переключается (сварка <-> пуск).
Заводится на ура. Зарядка тоже хорошо, можно надолго оставлять аккум на зарядке.
gyrator
сообщение 24.2.2008, 19:41
Сообщение #1654
Из: Россия
Вот виртуальный вариант бармалейника с измерением тока по падению на нижнем ключе.
slava1
сообщение 24.2.2008, 20:20
Сообщение #1655
все изменения это тумблер оптопара и стабилетрон?
и по какой схеме 100А или 160А
Гость_toha_*
сообщение 25.2.2008, 11:21
Сообщение #1656
доброго времени суток и с послепраздиком всех icon_biggrin.gif вчера выдалась свободная минутка и был намотан трансик для БП на ТОР`ке... да вот незадача: индуктивность первички вышла 0.008mH... мотал пол первички(34витка), вторичка, пол первички, связь... первичку делил так: слева направо по часовой и на контакт каркаса припаялся, затем вторичка, затем от того места где припаялся справа налево по часовой... полуобмотки получаются по 1.8mH(это без зазора)... а вместе - 0!!! icon_redface.gif Вот и где я невтуда мотанул???
Гость_AlexandrM_*
сообщение 25.2.2008, 11:42
Сообщение #1657
Собрал БУ. После включения возникли вопросы....
Грееться транзистор , который раскачка ТГР.От зазора в ТГР нпгрев практически не влияет.
При нагрузке в 22наны вместо транзюков форма импульсов на выходе :
Длительность импульса-15микросек, пауза-10 микросек.
передний фронт 1микросек, задний нормальный.
На трансе(первичка) длительность импульса-10микросек, пауза-15 микросек.
и еще иголка в начале импульса амплитудой в 15 вольт.
Что это?
На ТГР ферит с БП компового.
кабельщик
сообщение 25.2.2008, 12:01
Сообщение #1658
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Значица, все таки не так соединено, как описали.
Для обратнохода необязательно деление первички на половины. Можно мотать сразу всю первичку...
Гость_toha_*
сообщение 25.2.2008, 12:39
Сообщение #1659
ну признаюсь что мотал под бутылочку пива... но вот чтоб как то иначе соединить(в трех контактах и двух проводах заблудиться)... хм... однако факт есть факт icon_sad.gif таки разбирать придется... а так нехотелось... ну и попутный вопрос: а 68 витков на EE30 №87 для TOP226 хватит? Вот кто как считал транс для дежурки на TOPе?
P.S. и где ж я дочитался что первичку для флайбека таки лучше половинить... таки в голове каша... значит терь мотану всю сразу
Гость_VP_*
сообщение 25.2.2008, 13:01
Сообщение #1660
Всех мужиков с прошедшим. У меня такой вопрос к gyrator-у как атору защиты от насыщения, транс намотан собран и опробован но ферит от строчников, сверлить -края закруглены, а хочется защиты.Такой вопрос, что если там где у Вас просверлины отверстия , наклеить ферритовые пластины с пропилами ,провод петли пройдёт между этой пластиной и сердечником,или пластина ровная, а паз в сердечнике, можно понемногу там и там. Будет ли это работать?
Заранее благодарю.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 20:00
