Наряд-допуск |
Наряд-допуск |
Гость_Гость_гость_*_* |
1.5.2017, 11:52
Подскажите как написать письмо грамотно, правильно и что должно в него входить в организацию эксплуатирующую линию электропередач,что бы получить письменное разрешения организации для работы вблизи ЛЭП
1.5.2017, 18:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
обратитесь в РЭС .Вам подскажут .
ЛЭП - какое напряжение ? Сообщение отредактировал moshkarow - 1.5.2017, 18:23 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
2.5.2017, 8:03
ЛЭП 6 кВ
2.5.2017, 8:07
Просим Вас разрешить проведение работ по _____________________________ с использованием строительной техники (экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров, автокранов) в охранной зоне ВЛЭП-6кВ «НАЗВАНИЕ ЛИНИИ» в районе опор №27-30 по адресу: ________________________.
Ориентировочные сроки проведения работ: с 14 марта по 17 марта 2017 г. Список персонала и техники, планируемой к использованию при производстве работ, прилагается. Ответственный за безопасное проведение работ - _________________ Наблюдающий - Машинисты - -------------------- |
2.5.2017, 8:35
S-cream,спасибо !
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.5.2017, 8:41
Просим Вас разрешить проведение работ по _____________________________ с использованием строительной техники (экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров, автокранов) в охранной зоне ВЛЭП-6кВ «НАЗВАНИЕ ЛИНИИ» в районе опор №27-30 по адресу: ________________________. Ориентировочные сроки проведения работ: с 14 марта по 17 марта 2017 г. Список персонала и техники, планируемой к использованию при производстве работ, прилагается. Ответственный за безопасное проведение работ - _________________ Наблюдающий - Машинисты - Наблюдающий здесь не лишний? Он же должен назначаться из персонала, эксплуатирующего ЛЭП. |
2.5.2017, 9:31
По идее да, наблюдающий должен быть от эксплуатирующей.
Но, когда у меня работало сразу пять бригад вдоль ЛЭП-35, мы, по согласованию с РЭСом ставили своих наблюдающих, проинструктированных дополнительно в РЭСе. А так - я просто копирнул из своего письма. -------------------- |
3.5.2017, 20:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Неплохо бы упомянуть требуется ли снятие напряжения, и вывод АПВ.
4.5.2017, 5:58
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10935 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не то, чтобы упомянуть про снятие напряжения; это- ключевой фактор.
6.5.2017, 13:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.5.2017 Из: Благовещенск Пользователь №: 52237 |
Есть большая разница где работать. Вблизи линии или в охранней зоне. Понятие "вблизи" достаточно растяжимое. В Вашем случае охраной зоной будет 10 метров от крайнего (ближайшего) провода. Все, что дальше согласовывать не требуется.
НО следует учесть, что при работе машин и механизмов они не должны пересекать эти 10 метров в процессе работы, т.е не нарушать охранную зону. Будет лучше, если Вы позвоните сначала в организацию эксплуатирующую данную линию, пообщаетесь и узнаете нужно ли писать письмо или нет, и в какой форме. |
7.5.2017, 10:32
Не то, чтобы упомянуть про снятие напряжения; это- ключевой фактор. У ТС как то не совсем четко сформулировано. Цитата ... для работы вблизи ЛЭП . Работа в охранной зоне, может быть связана с опасным приближением (тогда нужно отключение ВЛ) и с возможным падением, чего либо, ну и просто от случайного касания. Погрузка, разгрузка проезд крупногабаритной техники и т.п. Нужно указать в письме, что конкретно делается. Конечно лучше предварительно по телефону переговорить с сетевой, согласовать сроки проведения работ,а потом написать письмо.
10.5.2017, 14:50
40 метров от ВЛ можно без наряда
11.5.2017, 8:47
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 21:21 |
