Наряд-допуск
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 1.5.2017, 11:52
Подскажите как написать письмо грамотно, правильно и что должно в него входить в организацию эксплуатирующую линию электропередач,что бы получить письменное разрешения организации для работы вблизи ЛЭП
сообщение 1.5.2017, 18:22
Пользователь №: 27849
обратитесь в РЭС .Вам подскажут .
ЛЭП - какое напряжение ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 1.5.2017, 18:23
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 2.5.2017, 8:03
ЛЭП 6 кВ
S-cream
сообщение 2.5.2017, 8:07
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Просим Вас разрешить проведение работ по _____________________________ с использованием строительной техники (экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров, автокранов) в охранной зоне ВЛЭП-6кВ «НАЗВАНИЕ ЛИНИИ» в районе опор №27-30 по адресу: ________________________.
Ориентировочные сроки проведения работ: с 14 марта по 17 марта 2017 г.
Список персонала и техники, планируемой к использованию при производстве работ, прилагается.
Ответственный за безопасное проведение работ - _________________
Наблюдающий -
Машинисты -
сообщение 2.5.2017, 8:35
S-cream,спасибо !
сообщение 2.5.2017, 8:41
Наблюдающий -
Машинисты -
Наблюдающий здесь не лишний? Он же должен назначаться из персонала, эксплуатирующего ЛЭП.
S-cream
сообщение 2.5.2017, 9:31
Из: Калуга
По идее да, наблюдающий должен быть от эксплуатирующей.
Но, когда у меня работало сразу пять бригад вдоль ЛЭП-35, мы, по согласованию с РЭСом ставили своих наблюдающих, проинструктированных дополнительно в РЭСе.
А так - я просто копирнул из своего письма.
Сергей ДД
сообщение 3.5.2017, 20:36
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Неплохо бы упомянуть требуется ли снятие напряжения, и вывод АПВ.
сообщение 4.5.2017, 5:58
Не то, чтобы упомянуть про снятие напряжения; это- ключевой фактор.
Allar
сообщение 6.5.2017, 13:12
Из: Благовещенск
Пользователь №: 52237
Есть большая разница где работать. Вблизи линии или в охранней зоне. Понятие "вблизи" достаточно растяжимое. В Вашем случае охраной зоной будет 10 метров от крайнего (ближайшего) провода. Все, что дальше согласовывать не требуется.
НО следует учесть, что при работе машин и механизмов они не должны пересекать эти 10 метров в процессе работы, т.е не нарушать охранную зону.
Будет лучше, если Вы позвоните сначала в организацию эксплуатирующую данную линию, пообщаетесь и узнаете нужно ли писать письмо или нет, и в какой форме.
Сергей ДД
сообщение 7.5.2017, 10:32
Из: Из СССР, РФ
У ТС как то не совсем четко сформулировано.
... для работы вблизи ЛЭП
. Работа в охранной зоне, может быть связана с опасным приближением (тогда нужно отключение ВЛ) и с возможным падением, чего либо, ну и просто от случайного касания. Погрузка, разгрузка проезд крупногабаритной техники и т.п. Нужно указать в письме, что конкретно делается. Конечно лучше предварительно по телефону переговорить с сетевой, согласовать сроки проведения работ,а потом написать письмо.
сообщение 10.5.2017, 14:50
40 метров от ВЛ можно без наряда
сообщение 11.5.2017, 8:47
Не поделитесь информацией, откуда 40 м взялись? В километре тоже можно без наряда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 19:38
