75 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
AVShutko
сообщение 7.5.2017, 4:42
Сообщение #1161
Из: Хабаровск
Пользователь №: 50451
Надеюсь и я скоро начну наладку icon_smile.gif Почти собрался. Осталось трансформатор домотать и радиаторы закрепить.
Платы все на заводе заказал. На силе и БП тоже косяки нашлись - диаметр отверстий трансформатора БП и ключей силы маловаты оказались. Пришлось рассверливать.
Ramzes_Igor
сообщение 18.5.2017, 22:13
Сообщение #1162
Пользователь №: 52296
gmm230472, прошу уточнить, какой номинал токового резистора в вашей версии плазмореза, а то по схеме непонятно. Спасибо.
ChirOOF
сообщение 18.5.2017, 22:15
Сообщение #1163
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50812
Народ,подскажите,пойдёт ли контроллер 2313V-10SU?
gmm230472
сообщение 19.5.2017, 0:25
Сообщение #1164
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
чего не понятного 4.7 Ом 2 шт и 10 Ом 1 шт
Ramzes_Igor
сообщение 19.5.2017, 20:54
Сообщение #1165
gmm230472, собрал управу,но нет меандра по 6 ноге юц3845, образцовое напряжений на 8 ноге есть, пила на 4 ноге есть, циферки при кручении резистора моргают, но генерации нет. Прошу подсказать куда смотреть? Спасибо.
Прошу прощения, нашел- не запаял смд резюк 20 ком с 25 ноги процесора на землю.
Сообщение отредактировал Ramzes_Igor - 19.5.2017, 22:20
Ramzes_Igor
сообщение 26.5.2017, 22:06
Сообщение #1166
gmm230472, дошло дело до силовой в плазморезе. Обнаружил несоответствие между схемой и платой управления драйверами на ТГР. Как правильно делать- переразвести плату управления драйверами под классическую схему управления от "бармалея", или по схеме? Прошу прощения за назойливость- это мой первый плазморез (до этого делал фиксу, липинский в варианте от Олега и трехплатный полуавтомат Олега, но там управление на оптике). Спасибо.
gmm230472
сообщение 26.5.2017, 23:47
Сообщение #1167
Из: Украина Львов
у меня как на плате, можно как на схеме
maks55555
сообщение 2.6.2017, 17:17
Сообщение #1168
Из: Беларусь Кореличи
Пользователь №: 51821
gmm230472.Скажите пожалуйста по какой схеме у Вас БП в плазме собран.И намоточные трансформатора БП
maks55555
сообщение 3.6.2017, 21:49
Сообщение #1169
Посоветуйте схему БП для плазмареза.Каторый дружит с осциллятором
Ramzes_Igor
сообщение 4.6.2017, 21:19
Сообщение #1170
Дело медленно двигается. Возможно ли использование в выпрямителе 40 амперных 1600 вольтовых 40EPS16? Данных о быстродействии не нашел.
Сообщение отредактировал Ramzes_Igor - 4.6.2017, 21:20
oleg1ma
сообщение 4.6.2017, 22:00
Сообщение #1171
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Возможно, во входном.
maks55555
сообщение 5.6.2017, 22:37
Сообщение #1172
Так что по схеме БП для плазмареза.Каторый дружит с осциллятором
Ramzes_Igor
сообщение 12.6.2017, 21:50
Сообщение #1173
Доброго времени суток. Прошу помощи. Сделал плату с ТГР, подключил к управе. ТГР намотан на 3 кольцах 20*10*5, обмотки по 25 витков.
1.Выход на силовые трназисторы.
2.Первичка ТГР.
3.Плата драйверов.
Все дико греется- транзисторы BC327, диоды, стабилитроны градусов до 60-70, нагрузочные резисторы на выходе ТГР до 100-110. Что изменить, чтобы убрать нагрев? Или забить и сделать плату с DC-DC преобразователем и оптикой? Спасибо.
Сообщение отредактировал Ramzes_Igor - 12.6.2017, 21:55
ChirOOF
сообщение 14.6.2017, 20:47
Сообщение #1174
2.Первичка ТГР.
3.Плата драйверов.
Непонятно по какой схеме собран узел тгр,судя по фото вы чрезмерно нагрузили вых. обмотки резисторами 14 Ом,если так,то это перебор,замените их на 470-680 Ом...Есть вероятность что сердечник входит в насыщение,какой ток кушает по входному питанию?(12-14В)
Сообщение отредактировал ChirOOF - 14.6.2017, 20:49
Ramzes_Igor
сообщение 14.6.2017, 21:16
Сообщение #1175
Схема стандартная, без отрицательного смещения, транзистор в раскачке ТГР P7NB40, транзисторы BC327, нагрузочные резисторы ТГР сейчас стоят МЛТ на 200 ом и греются до 90 градусов. Стабилитрон КС213 заменил на обычный 15 вольт. До этого делал на оптике, а с ТГР только пару маломощных импульсников. Ток потребления по питанию пока не мерил. Осцилки смотрел на С1-73, вроде нормальные и смахивают, как в руководстве по настройке бармалея. Соберу силовую плату и попробую, может и на оптику переделаю. Вообще, в одних схемах драйверов нагрузочный резистор 200-220 ом, в других 220-470. Будет время, поэкспериментирую, так как времени особо нет, а своего ума не хватает.
Сообщение отредактировал Ramzes_Igor - 14.6.2017, 21:31
DANTIST
сообщение 14.6.2017, 23:30
Сообщение #1176
Пользователь №: 8733
Цитата(Ramzes_Igor @ 14.6.2017, 18:16) *
Схема стандартная, без отрицательного смещения, транзистор в раскачке ТГР P7NB40, транзисторы BC327, нагрузочные резисторы ТГР сейчас стоят МЛТ на 200 ом и греются до 90 градусов...
При работе резисторы будут меньше греться. На ХХ макс КЗ. Ставь на 2 Вт минимум.
maks55555
сообщение 21.6.2017, 16:48
Сообщение #1177
Здраствуйте! Подскажите какие диоды лучше аставить на выходе плазмореза
HFA30PB120 или STTH6012W
sergey777.68
сообщение 22.6.2017, 7:25
Сообщение #1178
Пользователь №: 24348
ChirOOF может я не прав smoke.gif но резистор 120 ом запаен неправильно (должен б-к).а 470ом (з-к).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.6.2017, 7:29
ChirOOF
сообщение 22.6.2017, 22:22
Сообщение #1179
Пусть он нарисует схему на бумаге,гадать мне очень не хочется как там что спаяно.Я указал подозрительный резистор который нагружает обмотку тгр...
STTH будут чуть получше,судя по даташиту,но и hfa можно смело ставить.У меня лежат для сего проекта RHRG30120.
sergey777.68
сообщение 23.6.2017, 6:51
Сообщение #1180
. beer.gif спутал с Ramzes_Igor
6 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 vitalu
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2024, 19:59
