Потенциал относительно земли |
7.5.2017, 19:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 23721 |
Сегодня ездили по обмену опытом на завод по электролизу алюминия. Там 300 печей-электролизеров соединены последовательно алюминевой шиной сечением 200 тыс. мм2. Подключены эти шины к выпрямителю на 1,2 Кв и лежат на текстолитовых изоляторах. Ни выпрямитель ни шины с землей связи не имеют. Но все металлоконструкции в цеху заизолированны на высоту 2,5 м, по причине так называемого потенциала с землей достигающего 1,2 Кв. Хотя стоя в цеху на бетонном полу за эту шину брался рукой и ничего не произошло.
Вопрос. Гальванической связи с землей нет, а напряжение есть. Откуда? |
7.5.2017, 21:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Хотя стоя в цеху на бетонном полу за эту шину брался рукой и ничего не произошло. С какой целью Вы это делали? Узнать что может произойти? Шина под напряжением была?1.2Кв это 1200 вольт ? Если да то Вы сильно рисковали. Если токо ведущие части изолированы от земли то на них относительно этой земли может возникнуть любой потенциал от 0 до очень большого. В зависимости от условий. |
7.5.2017, 21:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
как недавно услышал, премию Дарвина не выплачивают
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.5.2017, 22:16
7.5.2017, 22:36
Над Землей протянули лапшу алюминивую и подключили её к трансу на 1000 вольт. С Землей соединения нет, но возьметесь за жилу Вас трахнет. Вопрос почему?
7.5.2017, 22:49
по тому же принципу, как в сети с изолированной нейтралью?
7.5.2017, 22:53
Т.е. если одну печку убрали из цепочки и остальные за ней обесточились? За такое действие всех монтеров собирают в актовом зале и заставляют писать - Я добровольно отдаю 3-х комнатную хату в Москве площадью 150 м2 и переезжаю на тот свет добровольно. по тому же принципу, как в сети с изолированной нейтралью? Вот,хоть один ума даст. Рассказывайте Вашу нить рассуждений |
7.5.2017, 22:57
7.5.2017, 23:04
по тому же принципу, как в сети с изолированной нейтралью? Думаю, что ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ тут основа.Но, нету тут НЕЙТРАЛИ и ЗЕМЛИ тоже нет. Есть над Землей протянутые два провода , ток по ним бежит постоянка. Между ними 1,2 Кв напруги. Возьмусь за обои-шаранет. За один- тоже мало не будет. Вопрос Связи гальвано нет, а током ударит? |
7.5.2017, 23:05
За такое действие всех монтеров собирают в актовом зале и заставляют писать - Я добровольно отдаю 3-х комнатную хату в Москве площадью 150 м2 и переезжаю на тот свет добровольно. ... А при чём здесь монтёры? По какой-либо причине эту печку требуется вывести в ремонт или авария. Кстати, а когда металл из печки выливается что происходит? Я почему это всё спрашиваю, уменя возникло сомненние в последовательном соединении всех печей. |
8.5.2017, 9:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
mukas911, Емкостная связь была и будет
10.5.2017, 12:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
mukas911, А все таки кто вас допустил до такого действия,или вы вот так сами на это решились.Ведь когда экскурсия такого плана,то без присмотра ни куда.И уж наверняка проводят инструктаж.
10.5.2017, 23:31
zendo057, ИМХО либо бред либо фантазии... если ТС ездил по обмену, то д.б иметь хоть минимальные познания на уровне инстинктов, что такого тупо не стоит делать над свои "организьмом"... либо.. зная что приедут "долбо*ебы" .... линия/шины на тот момент были тупо обесточены... и последний вариант - типа слышал, а выдал за свое.
А ваше замечание очень даже резонно... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 1:03 |
