Диммер на Led не тянет , Диммер Niessen не тянет 52 лед лампы |
7.5.2017, 20:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52244 |
Помогите разобраться.
Есть диммер, в одной комнате он прекрасно диммирует 24 led лампы, однако в другой комнате где уже 56 ламп он работает 2 сек, лампы тускло горят и через 3-4 сек, раза три моргнут и тухнет все. Диммер явно не тянет такое количество ламп, но менять его нельзя. Вопрос: как заставить его работать с таким количеством лед ламп, может какое устройство небольшое вставить в разрыв в подрозетник между диммером и цепью с лед лампами Диммер такой http://www.sinel-a.ru/shop_show_749991.html# Диммер расчитан до 100 вт, суммарная мощность лед ламп около 280 вт Спасибо Пс) мож кто подскажет к кому обратиться кто окажет эту услугу Сообщение отредактировал Годзилла - 7.5.2017, 21:53 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.5.2017, 22:24
7.5.2017, 22:25
Диммер расчитан до 100 вт, суммарная мощность лед ламп около 280 вт Менять диммер. Если менять нельзя, то взять другие лампы суммарной мощностью до 100 Вт. Если влом, то диммировать только часть ламп. Если и это влом, то выкинуть диммер и поставить выключатель. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.5.2017, 22:36
Менять диммер. Если менять нельзя, то взять другие лампы суммарной мощностью до 100 Вт. Если влом, то диммировать только часть ламп. Если и это влом, то выкинуть диммер и поставить выключатель. Диммер нельзя менять ибо серия и дизайн все едино Лампы менять нельзя ибо все встроено в потолок уже Крайнее конечно выключатель, но яркость пипец какая А нельзя никакое устройство поставить что б диммер мог справиться? |
7.5.2017, 22:55
Диммер нельзя менять ибо серия и дизайн все едино Sky можно заменить на Zenit... и не сильно заметно будет, зато диммер 4-400Вт -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.5.2017, 23:01
Sky можно заменить на Zenit... и не сильно заметно будет, зато диммер 4-400Вт Тут да. Вы правы конечно. А в Zenit есть диммер на 400 вт для лед ламп?? Щас глянул Zenit. Диммер для лед тоже до 100 вт а до 500 это для ламп накаливания Сообщение отредактировал Годзилла - 7.5.2017, 23:08 |
7.5.2017, 23:26
Годзилла, именно так, зря обнадёжил... сорри.
8.5.2017, 5:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9170 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Диммер нельзя менять ибо серия и дизайн все едино Лампы менять нельзя ибо все встроено в потолок уже Крайнее конечно выключатель, но яркость пипец какая А нельзя никакое устройство поставить что б диммер мог справиться? Есть один вариант... Думать СНАЧАЛА, а потом делать -------------------- |
8.5.2017, 8:29
8.5.2017, 9:13
8.5.2017, 9:39
8.5.2017, 16:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3100 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Для ШИМ-димера есть слав-усилители, которых хоть десяток можно поставить для увеличения суммарной мощности.
8.5.2017, 19:25
9.5.2017, 10:01
9.5.2017, 10:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
такой усилок не подойдёт так как они на 12/24В. хотя если заменить все лампы на 12/24В (не факт что они диммируются) то возможно и получится их подружить. но диммер тогда под замену.
а вообще надо димер перебрать. грубо говоря собрать новый в старом корпусе. но придётся решать вопрос охлаждения симмистора, возможно его даже придётся выносить за корпус и ставить где то в другом месте, да и вообще еще кучу головняков решить придётся. проще еще пару диммеров добавить если есть такая возможность. |
9.5.2017, 11:36
9.5.2017, 11:39
фото "трансформатора" в студию. там где хар-ки написаны
Сообщение отредактировал sava_174 - 9.5.2017, 11:39 |
9.5.2017, 15:09
Так вы что, димером на 220 В регулируете электронные трансформаторы?
По-моему в студию над всю схему с перечнем элементов. -------------------- |
9.5.2017, 17:51
Так вы что, димером на 220 В регулируете электронные трансформаторы? По-моему в студию над всю схему с перечнем элементов. Диммер специальный именно для Лед ламп. 120 вт таких же ламп он прекрасно диммирует. А вот на лед ламп общей мощностью 300 вт не может Вот и вопррс что сделать что б смог диммировать. А найти диммер даже другой фирмы на такую мощность для лед ламп не могу ( имеются виду диммеры нормальных фирм) |
9.5.2017, 19:38
Лед лампы на какое напряжение?
А понижающий трансформатор зачем? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 12:48 |
