Поиск кабеля
Гость_Гость_Егор_*_*
сообщение 9.5.2017, 19:42
Здравствуйте. Подскажите как быстро найти к примеру фазовый провод отходящий от электрощитовой в изолированное помещение в доме без отключения нагрузки дома? Можно ли в помещении последовательно всунуть резистор в розетку и мультиметром измерить в электрощитовой сопротивление отходящих проводов?
rosck
сообщение 9.5.2017, 20:01
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Индикаторной отверткой, там же фаза.
сообщение 9.5.2017, 22:21
И? Вот у нас работают электрики жкх. Ушел арендатор, сдал помещение, его надо отключить. Сети очень старые, бирок нет. В помещение арендатора приходит кабель от щитовой, все провода белые. Как найти этот кабель в щитовой, если визуально определить невозможно?
Костян челябинск...
сообщение 9.5.2017, 22:34
Пользователь №: 14618
Дать задание ЭЛЕКТРИКУ. А если он не знает, как это сделать, то он не электрик, а хрен собачий и больше, чем волшебного пендаля он не заслуживает.
сообщение 10.5.2017, 0:38
Костян челябинский, оно конечно... как то так... Но помягче бы...
rosck
сообщение 10.5.2017, 5:16
Цитата(Гость_Егор_* @ 9.5.2017, 23:21) *
И?
Как спросили так и ответил. Отключаете автоматы пока в нужном помещении не потухнет свет.
НИР
сообщение 10.5.2017, 5:45
Пользователь №: 52093
Обычно, остаёшься после работы на 1 час, когда никто не мешает, и путём отключений автоматов определяешь по погасшим лампочкам схему питания здания.
Желательно ещё проверять наличие напряжения в розетках.
-Mike-
сообщение 10.5.2017, 8:10
Пользователь №: 17145
Можно искать так: в квартире периодически подключать-отключать большую нагрузку (эл. чайник), а в электрощитовой искать цепи токовыми клещами по периодическому изменению тока.
Ixtim
сообщение 10.5.2017, 16:04
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Костян челябинский @ 9.5.2017, 22:34) *
Дать задание ЭЛЕКТРИКУ...
+1
жостко сказано, но справедливо... понаберут на должности электриков непонятно кого, потом начинают интернет штудировать в поисках закона Ома...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 21:02
