100 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Гость_Гость_android_*_*
сообщение 25.2.2008, 14:55
Сообщение #1661
Цитата(toha @ 25.2.2008, 12:39) *
ну и попутный вопрос: а 68 витков на EE30 №87 для TOP226 хватит? Вот кто как считал транс для дежурки на TOPе?
Я с читал для ТОР-ика, работает, только выходные напряжения у меня другие, а для бармалея будет так: http://andrejka1977.narod.ru/fly-back_I_I_I_6x6.pdf
Гость_toha_*
сообщение 25.2.2008, 17:40
Сообщение #1662
боюсь показаться невеждой, но... хм... как бы я про EE30 спрашивал, а это ну никак не 6х6, да и М2500 маленько отличается от №87... но это мелочи... больше смущает 202 витка первички! далее... что есть L в Ваших расчетах? если это индуктивность первички - то 5,657мГ это помоему космос! для 221 это мало, а для 222 это много(для старших 222-го это именно космос). Если принять во внимание мой вопрос о 226, то более правдоподобно выглядит 0,88мГ, что в 6 раз меньше...
однако, в общем и целом, спасибо за проделанный труд... буду дальше грызть гранит науки...
gyrator
сообщение 25.2.2008, 18:10
Сообщение #1663
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(VP @ 25.2.2008, 13:01) *
края закруглены, а хочется защиты.
Пять минут и дырка в строчнике готова.
А по поводу нашлепки обратитесь к Слушателю на мастерсити или
Трибуну (одно лицо) на форуме господина Володина.
Гость_VP_*
сообщение 25.2.2008, 19:11
Сообщение #1664
Благодарю ,буду пробовать .
усатый
сообщение 25.2.2008, 20:13
Сообщение #1665
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(AlexandrM @ 25.2.2008, 10:42) *
Собрал БУ. После включения возникли вопросы....
Грееться транзистор , который раскачка ТГР.От зазора в ТГР нпгрев практически не влияет.
При нагрузке в 22наны вместо транзюков форма импульсов на выходе :
Длительность импульса-15микросек, пауза-10 микросек.
передний фронт 1микросек, задний нормальный.
На трансе(первичка) длительность импульса-10микросек, пауза-15 микросек.
и еще иголка в начале импульса амплитудой в 15 вольт.
Что это?
На ТГР ферит с БП компового.
Форму импульса смотри после драйверов. На 10 нан. Иголка на затворе 540 у меня тоже есть, не страшно. Мотал на шашке от компового бп. по размеру как Е29 по 25 витков без зазора. На осцилах хорошо видно как сердечник рамагничивается. Осцилу вставить не могу, хрен его знает как тут это сделать. 540 не греется вообще. Грузил на оба драйвера по 20 нан. драйвера кольтовские. Силу ещё не подавал, слесарка за.....
усатый
сообщение 25.2.2008, 20:39
Сообщение #1666
Из: Симферополь
Хочу намотать силовой транс на колцах, и вот в замешательстве, как мотать - провода в жгут или в ленту, места много.
Как будет меньше рассеение, при условии, что все витки в один слой?
380v
сообщение 25.2.2008, 20:52
Сообщение #1667
Пользователь №: 10505
подскажите где взять схему Barmaley'я . хочу для разнообразия попробовать собрать сварочник по этой схеме
Svarnik
сообщение 25.2.2008, 20:55
Сообщение #1668
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Цитата(slava1 @ 24.2.2008, 23:20) *
все изменения это тумблер оптопара и стабилитрон?
и по какой схеме 100А или 160А
Об этом уже несколько раз писалось во второй части форума.
Этот агрегат с Ктр=2,5. по 2 50W в параллель.50кГц.
"Сотки" смысла делать нет. По деталям разницы мало, а 4-кой варить тоже бывает нужно.
Сразу на машину не кидай провода. С нихромом и аккумулятором поиграйся.
Когда заводить машину будешь то включи сначала ближний свет, т.к. прямоходу потребление тока нужно.
Дроссель без тока это просто кусок провода и толку от него никакого.
Gooddi
сообщение 25.2.2008, 21:29
Сообщение #1669
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Помнится тоже было при малом количестве витков на комповом трансике. Работало но транзистор кипел.
P.S. Недождался пока мой ноут починят, вчера купил новый Asus F3sr12.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Серега098_*
сообщение 25.2.2008, 22:54
Сообщение #1670
Приветик, расчеты на бумаге ( даже электронной) это конечно хорошо, но есть спец. калькуляторы которые моделируют конкретно твой транс, учитывают практически все мелочи намотки, выдают результаты сразу в графическом виде и делают это в реальном масштабе времени, вычислительная мощь просто фантастическая! И при этом весьма не дорог. ( схему и описание выкладывал кабельщик 10-20 -страниц назад)
RUS5610
сообщение 25.2.2008, 23:04
Сообщение #1671
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
RUS5610
сообщение 25.2.2008, 23:11
Сообщение #1672
Из: Оренбург
Тоже такую хочу!А если прислонить к класическому 165А Бармалею какие номиналы изменятся? Киньте пожалуйста опробованную работающую на класике схемку.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 26.2.2008, 0:47
Сообщение #1673
Цитата(gyrator @ 22.2.2008, 23:38) *
Поставьте для начала V.9 http://guapsoft.spb.ru/mc9/
А модельку уже выкладывал http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=46451
сообщение 26.2.2008, 0:50
Сообщение #1674
gyrator,в модели стоят 50UD,так и должно быть?
сообщение 26.2.2008, 0:53
Сообщение #1675
и еще вопрос,если можно,какими способами бороться с "сингулярностью матрицы"?
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 26.2.2008, 1:48
Сообщение #1676
2 380V at all. Мужики, ну вы хотя бы на первую часть форума заглянули... Ну там и схема и описалово и прочее. Ну не зря же народ старался.
2Gyrator: Коллега, а опишите в кратце зачем мы часть потока отсекаем путём сверления дырочки, а то на форуме у г-на Володина только намёки на дырочку Гиратора, и не слова про отверстие в феррите icon_smile.gif . Там народ всё больше симуляхи юзает, а вы мне по рабоче-крестьянски на пальцах обьясните. Я думаю что многим будет интересно.
gyrator
сообщение 26.2.2008, 2:02
Сообщение #1677
Из: Россия
Эта моделька двухлетней давности и я даже не смотрел на тип ключей, когда возобновил работу с ней. Если не устраивают UD, то можете заменить на U.
slava1
сообщение 26.2.2008, 2:08
Сообщение #1678
Из: Украина Николаевской обл
Пользователь №: 10506
Зарядно-пусковое конечно хорошо но аккум пришлось купить надоела заводная в дороге icon_smile.gif
(Этот агрегат с Ктр=2,5. по 2 50W в параллель.50кГц.) а немноговато току для 50w?
вообщето я пытаюссь собрать по схеме 165А но гдето на форуме упоменалось о том что транзисторы надо по два ставить ато по одному недолго варит
собрал БП работает от 70В
gyrator
сообщение 26.2.2008, 2:14
Сообщение #1679
Из: Россия
Таким образом мы получаем дифф. транс тока который вычитает из ампер витков первички ампер витки вторички и имеем в замкнутом витке (который в дырке) ток, пропорциональный току намагничивания.
Гость_AlexandrM_*
сообщение 26.2.2008, 10:51
Сообщение #1680
Разобрался с БУ.Делал по схеме взятой из архива djon.rar
Там в схеме неправильно указан номинал резистора с 3845 на ключ
по схеме стоит 180 ом....... Вот отсюда и ноги выросли.....
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 17:32
