розетки ванной
Кросс
сообщение 10.5.2017, 10:05
Пользователь №: 9305
Подскажите пожалуйста, розетки в ванной и в жилой комнате на одну группу разрешается вешать? через узо естественно.
stydent64
сообщение 10.5.2017, 17:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Можно
бармалей
сообщение 10.5.2017, 19:27
Пользователь №: 16269
Низя. Для ванной узо должно быть с током утечки 10 мА.для комнат 30 мА
Кросс
сообщение 10.5.2017, 20:57
СП 31-110-2003
В.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
В.5.4 Для одноквартирных домов УЗО с номинальным током до 30 мА рекомендуется предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны.
Вопрос собственно не про возможность объединения питания ванной комнатой с другими линиями, а именно с жилой комнатой. Вроде запретов и рекомендаций по выделению в отдельную группу нет по крайней мере в ПУЭ и СП. Но в то же время есть мнение у некоторых, что объединять линии это опасно, порочно и некошерно.
Сообщение отредактировал Кросс - 10.5.2017, 20:58
сообщение 10.5.2017, 22:34
...должно быть с током утечки 10 мА.
"Рекомендуется" не значит "обязательно"
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 16:39
