3 страниц V   1 2 3 >
соединение жил провода , скрутка тремя витками на скрутке провода допустима или нет ?
Елена Кур
сообщение 10.5.2017, 16:41
Пользователь №: 52238
на фото то как сегодня сети произвели соединение нулевого рабочего провода скруткой с ВЛ , по верх сип провода намотали нулевой рабочий проводник а сверх три витка жила заземления ? можно ли таким способом соединять провода с заземлением ? Если нет то скажите как должно быть я попрошу их привести в соответствии с нормами безопасности
Volt380
сообщение 10.5.2017, 20:08
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Как должно быть вообще-то они сами должны знать, а то что они сделали это не то что колхоз, это опасно!!
Елена Кур
сообщение 10.5.2017, 20:32
в чем опасность пожалуйста расскажите ?
сообщение 11.5.2017, 8:53
Данный вид соединения проводов запрещён НД. Такое соединение может вызвать возникновение искрения, искры могут вызвать воспламенение близко расположенных конструкций (сгораемых), той же сухой травы у дома. Для соединения проводов (как у Вас на фото) должны использоваться сжимы.
Pantryk
сообщение 11.5.2017, 10:17
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
ПУЭ
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 “Соединения контактные электрические. Общие технические требования” ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
1.7.142.
Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников.
Соединение с СИПом выполняется с помощью ответвительных сжимов.
И сфоткайте наконец внутренности ящика с новым счетчиком. Вы так волнуетесь о безопасности, и при этом очень хотите вернуть все как было, но по вашим рассказам получается, что раньше тоже было неправильно.
Елена Кур
сообщение 11.5.2017, 15:01
продаются у нас вот такие зажимы они то что нужно для соединение на вводе ? если да то куда там крепит заземление ? сей час вот такая скрутка
но сети сегодня сказали что это то что надо она крепче тех что с проколом , а зажимы это не для дома а для фермы ? может написать им номы и потребовать соединить зажимом? или тем что с проколом там говорят есть место для заземления ? место где новый счётчик опломбировали и распломбировать не хотят и я не смогу узнать что там и как крепится. Могу ли я потребовать снять пломбы что бы проверить соединение на том основании что акт выполненных работ не был подписан надо проверить как выполнены работы? сети ссылаются на то что акт опломбирования подписан и всё плати заново , хотя они мне работу не сдавали я как заказчик не видела куда что и как крепили . Я и второй раз заплачу за проверку схемы они сами там тайно посмотрят и запломбируют и не покажут где что в щитке . Может должны акт проверки схемы со мной как то подписать как с заказчиком? Проблемы может были и до замены прибора учёта ,но после того как они отключили повторное заземление при включении в сеть принтера выключался модем и сам включался. Так было 5 дней , всё прекратилось когда поворотное заземление включили. Почему ноль пропадал когда не было поворотного заземления?
просто Гоша
сообщение 11.5.2017, 15:29
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Раз ящик со счётчиком опломбировали - правильно сделали, чтобы всякие интересующиеся туда не лазили. Вам вывели 2 конца вот и радуйтесь (и делайте с ними что хотите). А эти зажимы (рояльные) поросите их установить вместо ихней скрутки.
Елена Кур
сообщение 11.5.2017, 16:06
отлично осталось выбрать способ прокол зажим какой для трёх жил : сип, заземление , ноль
Pantryk
сообщение 11.5.2017, 16:10
Из: Минск, Беларусь
Попросите у них проект по которому они устанавливали щит учета. Если уж по нормам делать, то разделение не должно быть там, где оно у вас сейчас. Но сжимы требуйте - это штатное средство соединения проводов типа СИП. Есть типовые проекты где разрисовано как должно выполняться соединение СИП с кабелем/проводом.
Вы же еще не установили куда у вас нули идут. Вот защитный проводник идет в розетку вместо нуля это установили, а куда нули идут - нет.
Елена Кур
сообщение 11.5.2017, 21:15
не хотят они распломбировать . Как они должны были сдать установку прибора учёта ? что потребовать . акт выполненных работ не подписала . только акт о пломбировки
ЛЕША
сообщение 12.5.2017, 1:39
Пользователь №: 14498
ААААА!!!!
Елена Кур, Вы бы указали, где находитесь.
Несколько дней мусолим работу, которую можно выполнить за 30 минут...
просто Гоша
сообщение 12.5.2017, 7:32
Что то я уже очень сомневаюсь, что это Елена. Такая безграмотная, бессвязная и уводящая от всех вопросов писанина на писанину девочки/женщины мало похожа.
Елена Кур
сообщение 12.5.2017, 11:08
я обратилась в сетевую организацию оплатила им услугу и поэтому провожу расследование качества их услуг. Которые судя по постам выполнили так что это может быть причиной перенапряжения сети приводящих к возгоранию приборов потребления . Вот теперь они заявили что у них нет надлежащего соединений. Получается они знали что не правильно крепят и умышлено нарушили электробезопасность потребителя по всему городу -дома все без зажимов на вводе . скрутки по всему городу . буду требовать соединение сип поводов соответствующим приспособлением . Скажите кто должен платить за зажимы на вводе потребитель или сети?
сообщение 12.5.2017, 12:05
Цитата(Елена Кур @ 12.5.2017, 11:08) *
... Скажите кто должен платить за зажимы на вводе потребитель или сети?
У Вас должен быть такой документ, называется "Акт разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности" в этом документе всё расписано.
Елена Кур
сообщение 12.5.2017, 20:14
границей балансовой принадлежности является контакты соединения ответвлений от вл 0,4 изолятора дома . на балансе потребителя внутренние схема дома и вводные устройства до изоляторов
сообщение 12.5.2017, 21:46
исходя из предыдущего поста это должна делать сетевая
Елена Кур
сообщение 13.5.2017, 16:01
а к внутренним устройствам не относятся крепления от вл ?
stydent64
сообщение 13.5.2017, 20:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Елена - вы уже откроете фтрафную тайну своего местоположения? Поверьте - любой из форумчан подьедет и поможет в реале! Ибо вопросов одна дэвушка может задать столько, что все вместе не ответят...
Сунцов Денис
сообщение 13.5.2017, 21:05
Пользователь №: 16238
Хорошая скрутка лучше любого другого соединения, выполненного "руками не из того места"
но на фото и скрутка - рукожопая icon_smile.gif остальные элементы монтажа тоже на таком же уровне?
Костян челябинск...
сообщение 13.5.2017, 21:10
Пользователь №: 14618
А можно привести параметры, по которым скрутки отличаются по качеству? По каким критериям вы отличаете хорошую скрутку от плохой?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 10:04
