Лампа ЭСЛ отделение схемы |
16.5.2017, 10:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.12.2016 Пользователь №: 50721 |
Всех приветствую. Нужна помощь знающих людей) Есть пару ламп Эсл 55вт, нужно вывести всю микросхему(ПРА, балласт) за пределы бокса, чтобы не давала много тепла. Вот собственно в чем вопрос, от колбы идут НИТИ НАКАЛА, либо ВЫВОДЫ ПРОПРОВОДА СПИРАЛИ, как их можно УДЛИНИТЬ? Из чего они сделаны, можно ли обычным проводом? Греются ли они?(чтобы не загорелось ни чего) Ни где в инете нет информации. Спасибо!
Гость_Гость_Дачник_*_* |
16.5.2017, 11:43
Эти выводы были впаяны в плату, верно?
Удлините их обычным гибким монтажным проводом, лучше нагревостойким (МГТФ, например). Места соединений пропаяйте и заизолируйте. Да, и не переусердствуйте с длиной - там всё-таки импульсная схема. Думаю, миллиметров 40 вполне хватит для температурной развязки |
16.5.2017, 11:52
Эти выводы были впаяны в плату, верно? идут с колбы лампы, на схему накручиваются.
16.5.2017, 13:00
В таком случае, если не хотите лудить и паять кислотным флюсом, возьмите монтажный провод, изолированный моножильный, зачистите, накрутите вывод от лампы на провод и обожмите подходящим кабельным наконечником. Маленькие такие продаются в электромагазинах - на 1,0 или 1,5 или 2,5 кв - возьмите по нескольку штук каждого, какой плотно подойдёт надеть на скрутку. На крайняк можно обжать плоскогубцами. На плате обожмите прямо на штыри или лучше припаяйте.
16.5.2017, 13:12
В таком случае, если не хотите лудить и паять кислотным флюсом, возьмите монтажный провод, изолированный моножильный, зачистите, накрутите вывод от лампы на провод и обожмите подходящим кабельным наконечником. Маленькие такие продаются в электромагазинах - на 1,0 или 1,5 или 2,5 кв - возьмите по нескольку штук каждого, какой плотно подойдёт надеть на скрутку. На крайняк можно обжать плоскогубцами. На плате обожмите прямо на штыри или лучше припаяйте. Спасибо за помощь, попробую. Значит эти выводы с лампы не греются? |
16.5.2017, 13:24
В режиме горения выводы греются не больше, чем вся лампа. Нити накала разогреваются на короткое время при запуске-розжиге. Дальше разряд горит между концами лампы. Зависит, правда, от тонкостей схемы, но обычно это так. Видел много "экономок" с припаянными выводами
16.5.2017, 20:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Теоретически удлинить можно и на 5 и на 10 метров и больше, практически, пару метров я думаю будет работать без проблем. при такой длине и мощности сечения провода особо влиять не будет, можно взять и 0,1 квадрат. марку провода тоже можно использовать любую подходящую по напряжению изоляции и её диаметру. пойдёт и мгтф и пв-3 и шввп и пвс и т.д.. а если взять конденсатор, включеный между электродами лампы, и вынести его вместе с колбой, то провод вообще можно использовать двухжильный..
к плате балласта провод можно припаять, а с выводами лампы аккуратно скрутить и заизолировать термоусадкой.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
17.5.2017, 9:45
Теоретически удлинить можно и на 5 и на 10 метров и больше, практически, пару метров я думаю будет работать без проблем. при такой длине и мощности сечения провода особо влиять не будет, можно взять и 0,1 квадрат. марку провода тоже можно использовать любую подходящую по напряжению изоляции и её диаметру. пойдёт и мгтф и пв-3 и шввп и пвс и т.д.. а если взять конденсатор, включеный между электродами лампы, и вынести его вместе с колбой, то провод вообще можно использовать двухжильный.. к плате балласта провод можно припаять, а с выводами лампы аккуратно скрутить и заизолировать термоусадкой.. Все удлинил, получилось. Но пока лампа лежала, на проверке. Задел ее то ли я, то ли кошак. Короче плате п... R5 и R6 почернели. Подскажи пжл, плату можно от другой поставить? Лампа ЭКОНОМКА 55W. В режиме горения выводы греются не больше, чем вся лампа. Нити накала разогреваются на короткое время при запуске-розжиге. Дальше разряд горит между концами лампы. Зависит, правда, от тонкостей схемы, но обычно это так. Видел много "экономок" с припаянными выводами Все удлинил, получилось. Но пока лампа лежала, на проверке. Задел ее то ли я, то ли кошак. Короче плате п... R5 и R6 почернели. Подскажи пжл, плату можно от другой поставить? Лампа ЭКОНОМКА 55W. В режиме горения выводы греются не больше, чем вся лампа. Нити накала разогреваются на короткое время при запуске-розжиге. Дальше разряд горит между концами лампы. Зависит, правда, от тонкостей схемы, но обычно это так. Видел много "экономок" с припаянными выводами Все удлинил, получилось. Но пока лампа лежала, на проверке. Задел ее то ли я, то ли кошак. Короче плате п... R5 и R6 почернели. Подскажи пжл, плату можно от другой поставить? Лампа ЭКОНОМКА 55W. |
17.5.2017, 10:42
плату можно от другой поставить? Лампа ЭКОНОМКА 55W. Можно плату от другой, желательно такой же лампы или хотя бы такой же или близкой по мощности, но такой же формы колбы (спираль, U, и тп). А 55W - это потребляемая мощность "экономки" или эквивалент по световому потоку лампы накаливания? |
17.5.2017, 12:32
Можно плату от другой, желательно такой же лампы или хотя бы такой же или близкой по мощности, но такой же формы колбы (спираль, U, и тп). А 55W - это потребляемая мощность "экономки" или эквивалент по световому потоку лампы накаливания? Потребляемая. Если взять от меньшей по мощности, то не пойдет схема? Думал купить дешевую и потроха. Нее взять. |
17.5.2017, 15:19
Форма колбы значения не имеет, имеет ее диаметр и длина от электрода то электрода. И то, небольшой разбег параметров абсолютно не повлияет на работоспособность. Можно даже попробовать применить индуктивный балласт со стартером для лампы 40 Ватт, Но это на свой страх и риск, по скольку нужно быть уверенным в значение полученного тока на лампе..
17.5.2017, 16:22
Форма колбы значения не имеет, имеет ее диаметр и длина от электрода то электрода. И то, небольшой разбег параметров абсолютно не повлияет на работоспособность. Можно даже попробовать применить индуктивный балласт со стартером для лампы 40 Ватт, Но это на свой страх и риск, по скольку нужно быть уверенным в значение полученного тока на лампе.. Правильно понял, от другой любой лампы Эсл подойдет балласт? Вот только на моей схеме не было обозначений на ВЫВОДЫ, по герметику или какой ближе кондер определял. Как можно подключиться к другому балласту, чтобы без проблем все было? |
17.5.2017, 20:34
правильно
у трубки два конца, в каждом конце по одному электроду, электрод представляет собой вольфрамовую спираль которая имеет два вывода. Таким образом у лампы два вывода с одной стороны и два с другой. как подключать выводы одной стороны значения не имеет, главное, одну сторону - к одной паре контактов балласта, другую - к другой.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
17.5.2017, 20:40
правильно у трубки два конца, в каждом конце по одному электроду, электрод представляет собой вольфрамовую спираль которая имеет два вывода. Таким образом у лампы два вывода с одной стороны и два с другой. как подключать выводы одной стороны значения не имеет, главное, одну сторону - к одной паре контактов балласта, другую - к другой.. Спасибо за ответ!! |
17.5.2017, 20:44
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 17:50 |
