как подключить электродвигатель? , помогите разобраться что для этого нужно |
18.5.2017, 10:57
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.5.2017 Пользователь №: 52293 |
А, теперь всё понятно. Это у вас "двигатель постоянного тока (бесщеточный), с встроенной коммутационной электроникой и магнитными сегментами в роторе". Будем надеяться, что эта самая встроенная электроника не приказала долго жить, в результате чего от двигателя избавился предыдущий хозяин. Главное условие стабильной работы электроники и всего двигателя приведено на схеме: для питающего напряжения "maximum ripple +-3,5%" (надеюсь, с английским дружите). Такой уровень пульсаций на рабочих токах могут обеспечить только стабилизированные блоки питания (или батарея аккумуляторов как вариант). Поэтому мой предыдущий совет остается в силе: импульсный блок питания 48В, на 4 или 5А. Поскольку регулирование скорости вам не нужно, подключайте к питанию по четвертому (если считать слева по схеме) варианту: - 48 В на синий провод; +48 В на красный провод; желтый провод (управление скоростью) соединить с красным - получим максимальную скорость; белый провод (выход таходатчика) никуда не подключать. Спасибо, буду пробовать! |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 21:46 |
