2 страниц V  < 1 2
как подключить электродвигатель? , помогите разобраться что для этого нужно
D1m41k
сообщение 18.5.2017, 10:57
Сообщение #21
Пользователь №: 52293
Цитата(Гость_Дачник_* @ 18.5.2017, 10:38) *
А, теперь всё понятно. Это у вас "двигатель постоянного тока (бесщеточный), с встроенной коммутационной электроникой и магнитными сегментами в роторе".
Будем надеяться, что эта самая встроенная электроника не приказала долго жить, в результате чего от двигателя избавился предыдущий хозяин.
Главное условие стабильной работы электроники и всего двигателя приведено на схеме: для питающего напряжения "maximum ripple +-3,5%" (надеюсь, с английским дружите). Такой уровень пульсаций на рабочих токах могут обеспечить только стабилизированные блоки питания (или батарея аккумуляторов как вариант). Поэтому мой предыдущий совет остается в силе: импульсный блок питания 48В, на 4 или 5А.
Поскольку регулирование скорости вам не нужно, подключайте к питанию по четвертому (если считать слева по схеме) варианту:
- 48 В на синий провод;
+48 В на красный провод;
желтый провод (управление скоростью) соединить с красным - получим максимальную скорость;
белый провод (выход таходатчика) никуда не подключать.
Спасибо, буду пробовать!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 17:59
