потери э\э в кабеле |
Гость_Гость_александр_*_* |
25.2.2008, 20:00
нужен грамотный совет !!
подскажите как подсчитать потери элек\энер. на кабеле кв\ч Кабель КГ 3х50+1х16, лежит на открытом грунте (времянка), дллинна порядка 60м, потребитель эл\котёл мощнастью 60кВт. есть подозрение на большие потери, а как подсчитать незнаю. Зарание спосибо !!!!! |
Гость_Гость_Практик_*_* |
26.2.2008, 15:41
Измерить напряжение на вводе кабеля и напряжение на э/котле.Разность покажет возможные потери.
26.2.2008, 20:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
подскажите как подсчитать потери элек\энер. на кабеле кв\ч есть подозрение на большие потери, а как подсчитать незнаю. Зарание спосибо !!!!! Потери электроэнергии в линиях транспортировки определяются в соответствии с методиками, изложенными в Приказе № 267 от 4 октября 2005 г. Минпромэнерго. "Об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям" -------------------- Удачи.
Виктор |
Гость_c2н5он_* |
26.2.2008, 23:03
смотря что вы хотите - реальные потери, то ответ первый, расчётные,то второй.
кстати если мерит реальныен потери, то нужно измерять одновременно в конце и начале кабеля |
27.2.2008, 0:43
Добрый вечер.
Поскольку потери именно электроэнергии- суть величина интегральная по времени, то, мне думается, что просто померить нечто в начале и в конце линии не совсем исчерпывающе. -------------------- Удачи.
Виктор |
27.2.2008, 8:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 10258 |
нужен грамотный совет !! подскажите как подсчитать потери элек\энер. на кабеле кв\ч Кабель КГ 3х50+1х16, лежит на открытом грунте (времянка), дллинна порядка 60м, потребитель эл\котёл мощнастью 60кВт. есть подозрение на большие потери, а как подсчитать незнаю. Зарание спосибо !!!!! Посчитал, чисто теоретически, около 15кВт/ч в сутки. Это относительно не много для котла 60 кВт. |
27.2.2008, 18:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Нет у тебя потерь в кабеле, для твоей нагрузки оптимальное сечение кабеля
25 кв.мм |
27.2.2008, 20:30
Добрый вечер.
Нет у тебя потерь в кабеле, Ну, вот, ещё одна победа науки над разумом- сверхпроводящий кабель . -------------------- Удачи.
Виктор |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 5:04 |
