Почему заземляют фазу В?
zorg
сообщение 27.2.2008, 15:45
Пользователь №: 10578
Почему фазу? Почем нельзя заземлить нулевой провод и вообще разве КЗ не будет?
сообщение 27.2.2008, 15:51
О чём это Вы?....
zorg
сообщение 27.2.2008, 16:43
Во вторичных измерительных цепях обычно заземляют фазу В, если правильно сказал. Ну так вот-почему фазу а не нулевой провод,че то я совсем запутался
сообщение 27.2.2008, 16:58
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Тема обсуждалась http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...Заземление+фазы
Скальпель Оккама
Roman_D
сообщение 27.2.2008, 18:02
Из: Рига
Пользователь №: 9607
ИМХО, еще и в результате использования двухэлементных счетчиков активной энергии. Поскольку вторичную обмотку ТН необходимо заземлять, то при наличии 2 однофазных ТН (НОМ, ЗНОМ и иже с ними) остается землить только фазу В
Uran
сообщение 27.2.2008, 21:50
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Заземляли, заземляем и будем заземлять только фазу В вторичной обмотки ТН,
потому что так нам нравится, мы привыкли и от этого ничего не меняется.
Напряжение на фазе В относительно нуля все равно фазное - 60 В, относительно
других фаз линейное-100 В
zorg
сообщение 28.2.2008, 12:31
так тем более если напряжение не ноль, при заземлении почему нет КЗ? Можно на пальцах обьяснить?
Roman_D
сообщение 28.2.2008, 17:12
Из: Рига
Схема соединения вторичных обмоток ТН - "неполная звезда". Общая точка заземлена.
Ведь не всегда же ноль и земля - синонимы. А если его вообще нет? icon_eek.gif
Uran
сообщение 28.2.2008, 18:31
Из: Город на Иже
Заземление вторичных обмоток требуется ПУЭ для повышения безоопасности обслуживающего персонала при повреждении тр-ров напр-я и попадания
высокого напряжения во вторичные цепи. Заземляться должна нулевая точка или один из концов вторичных обмоток.
На практике заземляют фазу b, по определенным соображениям и специфике РЗА.
На заземленной фазе не ставят ни рубильников,ни автоматов -Земля не должна
разрываться.
Если ТН используется только для учета , можете заземлять нуль.
mic61
сообщение 28.2.2008, 21:03
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(Uran @ 28.2.2008, 17:31) *
... Заземляться должна нулевая точка или один из концов вторичных обмоток.
Добавлю, что еще встречается на старых ПС схема ТН с заземленным нулем "звезды".
Anatoli
сообщение 28.2.2008, 21:58
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Смотря какой ТН у НАМИ напремер фвза В это 0 ложной звезды, а 0 вывод - вывод третеё катушки. В цепях учёта фазы В как таковой нету. И в мире всё относительно- ведь всё равно какой конец и четырёх заземлить, ноль всегда будет нолём. В контактной цепи 27,5 кВ к рельсу подключена фаза С, а фазы А и В к тролее, но вас ведь не бёт 27 кВ когда Вы ходите по рельсам.
Uran
сообщение 28.2.2008, 22:23
Из: Город на Иже
Лабуда
Roman_D
сообщение 29.2.2008, 10:20
Из: Рига
Цитата(Uran @ 28.2.2008, 23:23) *
Лабуда
Не знаешь-не говори:
схема железнодорожной тяговой подстанции переменного тока
Посмотри на фазу В 27,5 кВ.
сообщение 29.2.2008, 11:16
Скажите пожалуйста, почему при соединении трансформаторов в открытый треугольник недоиспользуется мощность группы трансформаторов? В книге Вавина сказано, что мощность группы из двух трансформаторов (открытый треугольник) меньше мощности группы из трех трансформаторов, соединенных в треугольник не в 1,5 раза, а в корень из 3 рах. Прошу объяснить популярно. Спасибо
сообщение 29.2.2008, 11:42
Прошу прощения. Я оговорился. Схема неполного треугольника, а не открытого
Uran
сообщение 29.2.2008, 18:51
Из: Город на Иже
Термин «0 ложной звезды» вижу впервые (век живи , век учись icon_smile.gif ).
НАМИ представляет собой соединенные конструктивно в единое целое два 3-х обмоточных тр-ра, первичные обмотки одного из которых предназначены для включения
На линейные напряжения АВ (2800 Ом) и ВС (2800 Ом) , а первичная обмотка другого
тр-ра (заземляемого) включена на фазное напряжение.ВХ (5900 Ом).
Магнитопровод тр-ра, включаемого на линейные напр-я 2-х стержневой броневого типа
собран из пластин эл.тех. стали.
Магнитопровод заземляемого тр-ра броневого типа собран из пластин конструкционной стали.
Магнитопроводы 2-х тр-ров с насаженными на них обмотками соединенные с помощью ряда конструктивных деталей в единую конструкцию, представляют собой активную
часть тр-ра.
Омические сопр-я основных вторичных обмоток :
ав – 0,2 Ом; вс- 0,2 Ом; в0- 1,14 Ом
доп. втор. обмотки ад-хд-4,8 Ом.
У кого- то может и нет, но в коммерческом учете есть все фазы + нуль.
Пардон, какая связь между заземлением фазы В вторичной обмотки ТН и с заземлением фазы С на тяговой ПС?
Изложите мысли яснее и не будет таких комментариев.
Прошу прощения, если что не так.
doro
сообщение 29.2.2008, 19:52
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Два дня не заглядывал и совсем запутался. Фаза В чего заземляется? Если вторичные цепи ТН, то это решение было принято в 1976 году. Тогда же и нынешнее расположение векторов напряжения узаконено. Но требование относилось к полной звезде. Неполноценный открытый треугольник (два НОМ, включаемых на междуфазное напряжение) - особая статья. Ноля там попросту нет. А сторона 27,5 кВ железнодорожной тяги - так это отдельная тема. Давайте поделим: белые яйца в правую корзину, темные - в левую.
Roman_D
сообщение 29.2.2008, 22:35
Из: Рига
Да просто у нас тут один участник форума удивлялся, как так можно: фазу заземлить - а КЗ нету! icon_eek.gif
Вот ему и пытались привести несколько примеров icon_smile.gif из разных областей применения такой схемы...
К тому же автор темы вбросил шайбу на лёд, а сам носу не кажет! icon_biggrin.gif
Anatoli
сообщение 1.3.2008, 2:20
Из: Киевская обл
НАМИ приведён к примеру потому что в нём схема соединения отличаетса о схемы НТМИ. Во вторых в сетях 10 кВ токи то меряютса по двум фазам. А 27 кВ просто к примеру что там тоже одна фаза заземлена,и это тоже шокирует многих людей разумных в отличии от людей образованых. Такую фразу не считайте оскорбительной, услышана мною от одного преподавателя ВУЗа в котором я училса, и считаю ее в полне правильной.
zorg
сообщение 3.3.2008, 11:57
ИЗВИНИТЕ. Просто выходные были а дома инета нету. Спасибо всем за подробное объяснение
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 13:30
