100 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
RUS5610
сообщение 27.2.2008, 19:51
Сообщение #1701
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(усатый @ 26.2.2008, 20:28) *
Яхочу сделать на кольцах, страницу назад вопрос задавал, как правильно мотать силовой транс на кольце, провода жгутом или в ленту, при условии влезания в один ряд, так никто не ответил.
Я делал на кольце. 2 кольца диаметр 100 с чемто общее сечение получилось 6 мм2. Склеил и распилил,зазор два по 0,05 мм.Планировал сотку забацыть а выжал 150А в дуге. Витки 33\11.Первичка намотана равномерно по всему кольцу,вторичка сверху равномерно.Все пропитано и высушено .Плюс кольца окно громадное и сечение приличное можно впихнуть,а минус бубль громадный получается.Провода мотал жгутом
Греется-значит работает!
AlexNik
сообщение 27.2.2008, 19:58
Сообщение #1702
Пользователь №: 10401
Может всеже ктото можетп оделиться опытом почему один из ключей в моем случае нижний нагревается больше ? естественно интересует содержательный ответ .
усатый
сообщение 27.2.2008, 22:11
Сообщение #1703
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Усатый, кальк Лысого вроде никто не отменял.
[/quote]
Вопрос не в количестве витков, а в способе намотки на кольцо. Ну намотаю я 18 витков жгутом, если мотать виток к витку, пол окна как раз заполнится, если растянуть на окно (что правильнее) то как мотать вторичку -
между витками первички? Я думаю, что правильнее будет мотать пучком развернутым в ленту и первичку и вторичку, чтобы покрыть всю площадь сердечника, намотка получится ряд первички, рядвторички поверху. Но маленько сомневаюсь. Кто делал на колцах отзовитесь.
усатый
сообщение 27.2.2008, 22:22
Сообщение #1704
Из: Симферополь
Хм, последнее мое сообщение где-то висело. Пришло после ответа RUS5610. Спасибо ему, но вопрос до конца не прояснил. При каких условиях будет минимальное рассеяние. А мотать буду на четырех сотках без зазора, место в корпусе позволяет.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 27.2.2008, 23:52
Сообщение #1705
Ну вот, ещё один земляк объявился! icon_cool.gif А мотать лучше лентой, тогда можно минимизировать эффект близости токов и получися хорошая межобмоточная связь и обмотки не надо будет половинить. А при наличии 4 колец можно и зазор не делать (геморно кольца пилить на толщину 0,05) а прикинуть витки Лысым, ну или посчитать, учитывая, что остаточная индукция поднимится до 0,1Тл Если площадь позволяет, то почему бы и нет?
усатый
сообщение 28.2.2008, 0:31
Сообщение #1706
Из: Симферополь
Спасибо за исчерпывающий ответ. В принципе именно так и рассуждал. Очень рад земляку.
Гость_Гость_Oleg_*_*
сообщение 28.2.2008, 0:41
Сообщение #1707
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 27.2.2008, 19:48) *
Это актуально, когда расчётный зазор получается 0,07 мм и прокладка нужна 0,035. Так вот в таком случае 0,07 на каждом керне сделать проще. Ну и бонус - уменьшение выброса от немагнитного зазора на транзисторе.
Что за чёс, Алексей Николаевич? Какой бонус? А если волной зазор спилить , бонус будет? А жёлтой краской, с белыми полосками сердешник покрасить? Может вообще выброса не будет?
сообщение 28.2.2008, 10:29
Сообщение #1708
Ну, уважаемый, ну нельзя же быть таким дремучим! Вы , я полагаю, знаете, что в случае наличия магнитопровода энергия накапливается в магнитном зазоре, так вот, в случае прямоходового преобразователя эта энергия будет отдаваться в обмотки только в момент спада магнитной индукции в сердечнике и , соответсвенно, в зазоре. Если вы помните, то согласно теореме Гаусса-Остроградского ЭДС наводимая в контуре будет зависеть от выборе конура интегрирования, и легко видеть, что в том случае, если магнитный зазор в этот контур не входит, эта эдс будет меньше, соответственно будет меньше выброс на ключах. Кстати, на ранних ветках форума эта теза была камнем преткновения в вопросе делать или не делать зазор. Об это довольно подробно писал уважаемый Чукча.
Гость_Гость_oleg_*_*
сообщение 28.2.2008, 12:03
Сообщение #1709
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 28.2.2008, 10:29) *
Ну, уважаемый, ну нельзя же быть таким дремучим! ....что в том случае, если магнитный зазор в этот контур не входит, эта эдс будет меньше, соответственно будет меньше выброс на ключах....
А... значит ключу всётаки всё равно в каком керне зазор... А я думал новая теория. Из Вашего поста про бонусы можно понять, что выброс уменьшается от переносов зазоров по кернам.
Цитата:
""Так вот в таком случае 0,07 на каждом керне сделать проще. Ну и бонус - уменьшение выброса от немагнитного зазора на транзисторе.""
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 28.2.2008, 12:46
Сообщение #1710
Ну, уважаемый, ну нельзя же быть таким дремучим! .... Если вы помните, то согласно теореме Гаусса-Остроградского ЭДС наводимая в контуре будет зависеть от выборе конура интегрирования...
Порой следует прочитать и проверить, правильно ли изложили руки то, что выродил просветлённый мозг.
А дремучим быть не так уж и плохо. Имхо,философам стоит подумать об этом, наряду с конурой интегрирования...
maxx
сообщение 28.2.2008, 18:05
Сообщение #1711
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Всем добрый вечер. Кто что думает по следующему вопросу. Сегодня купил "рукав для запикания в духовке"(прошу не смеяться).Так вот написано изготовлен из полиамида, максимальная температура 200 гр., размер 3м на 0.32м(рукав),тонкая как на пачке сигарет.Пробовал ли кто-нибудь её(межслойная изоляция, термопрокладки, зазоры в трансформаторе, печать на лазерном принтере).На счё принтера-полазил по интернету-температура 160-230 в зависимости от модели.
RUS5610
сообщение 28.2.2008, 18:46
Сообщение #1712
Из: Оренбург
Да согласен с вами.А в принципе хоть как намотай полюбому будет работать,только равномерно. icon_biggrin.gif
maxx
сообщение 28.2.2008, 20:21
Сообщение #1713
Из: Тольятти
Я не понимаю, почему столько людей читают эту тему(на предыдущей странице файл SWCad скачали 69 человек- умножем хотябы на 2-когда я начинал читать этот форум,с начала, я даже не знал об этой программе), но высказывают своё мнение единицы, делитесь опытом и неудачным тоже...это форум.
Svarnik
сообщение 28.2.2008, 22:16
Сообщение #1714
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Вопрос не в количестве витков, а в способе намотки на кольцо. Ну намотаю я 18 витков жгутом, если мотать виток к витку, пол окна как раз заполнится, если растянуть на окно (что правильнее) то как мотать вторичку -между витками первички? Кто делал на колцах отзовитесь.
Мотать нужно лицендратом. У него каждый проводок в пучке выходит на поверхость одинаковое число раз.
Лиц-та нет, поэтому мотаем волосинками. Толщина которых зависит от частоты.
На 50 кГц желательно набирать жгут из 0,35.
Если скрутку не делать, то часть проводков будет идти по большему диаметру и часть по меньшему. Наведется разная ЭДС. Проводки в жгуте соединены параллельно. В жгуте часть проводков будет греться сильнее->потери.
Таким образом скрутка обязательна.
Первичку "растянул" по кольцу, а вторичку "вмотал" между витками первички.(ближе к ферриту->меньше потерь)
gyrator
сообщение 28.2.2008, 22:34
Сообщение #1715
Из: Россия
Пользователь №: 9647
А фраза "с микропорами", написанная мелкими буквами, имеется?
maxx
сообщение 28.2.2008, 22:40
Сообщение #1716
Из: Тольятти
Нет, такой надписи нет. Жена сегодня готовила в нём курицу, завязала с обоих концов, надулся как пузырь,от пара. Температура 180-190, внутри кипело. Курица оказалась очень вкусной!
сообщение 28.2.2008, 22:58
Сообщение #1717
Извините за невежество. Куда надо тыкать щупами осциллографа чтобы посмотреть картинку на затворе igbt без подачи силы? спасибо.
сообщение 28.2.2008, 23:01
Сообщение #1718
На крайние ноги.
maxx
сообщение 28.2.2008, 23:02
Сообщение #1719
Из: Тольятти
На вывода стабилитрона драйвера.
сообщение 28.2.2008, 23:25
Сообщение #1720
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 28.2.2008, 23:01) *
На крайние ноги.
Спасибо огромное. Что еще посоветуете посмотреть без напряжения на силовую часть.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 21:20
