УЗО , УЗО после дифавтомата
сообщение 24.2.2008, 23:32
Подскажите пож-ста господа профессионалы, всю голову сломал!
на кухне в туалете и ванной решил поменять выключатели, когда все вскрыл оказалось что общий L взят с розетки на кухне. вместе с этим у меня в ванную идет кабель пвс 3*4,5 для водонагревателя проточного идет от щитка в коридоре и подключен к дифавтомату (есть L, N, PE)
вопрос:
1. как можно подключить кухну туалет и ванную взяв L от этого пвс кабеля или надо брать L от щитка (при подключении от розетки нагревателя L к выключателям 3-х помещений срабатывает дифавтомат) местный электрик сказал что мол у меня стены сырые и он срабатывает, но стены высохли а результат тот же
на всякий случай я провел кабель еще один от щитка (пока не подключил его) в щитке ужасное состояние и постоянно плавится изоляция на N, электрик сделал скрутку но N два раз отгорал, вопрос могу лия взять от кабеля ПВС N для подключения кухни туалета и ванной
2. еще необходимо от кабеля ПВС подключить стиралку, и розетку для эл. бритвы пропустив все это через узо и соотв. автомат (это подключение -минищиток будет в квартире) можно ли ставить узо после дифавтомата
помогите плииз!
NickEl
сообщение 26.2.2008, 1:40
Пользователь №: 9093
УЗО после диффавтомата может негативно сказаться на селективности дифзащиты , ибо "дифф" может "отработать" раньше УЗО , к тому же между УЗО и нагрузкой понадобится ещё один автомат icon_smile.gif
2 Гость лучше оформить Ваш вопрос в виде схемы нынешнего и возможного расключения квартирных нагрузок , о которых идёт речь icon_wink.gif так Вам быстрее помогут внести коррективы и найти оптимальное решение Вашей проблемы icon_smile.gif
Александр1
сообщение 26.2.2008, 2:41
Пользователь №: 10464
На сколько мне известно, провода ПВС с сечением 4,5 квадрата не бывает. icon_eek.gif
Anatoli
сообщение 27.2.2008, 0:07
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Это реальный размер провода 6 квадратов. Диф автомат это УЗО+АВ в одном корпусе, В Вашем случае УЗО срабатывает не от мокрых стен а от небаланса токов протикающих через узо, нагрузка должна подключатса к обеим полюсам узо. На кухню ванну и туалет лучше протянуть отдельно кабель, паралельно с уже проложеным ПВС.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 27.2.2008, 22:10
спасибо всем за ответы, я постараюсь нарисовать что получается но позже
но одно верно на три помещения я провел новый кабель и счас его развожу
а пвс буду рвать на розетки в ванной (стиралка) и нагреватель, еще надо в кухню отдельный кабель на вытяжку + посудомойка + плита+ холодильник, здесь макс. нагрузка = 11-12 квт
Oleg72
сообщение 28.2.2008, 8:01
Пользователь №: 10258
Цитата(Anatoli @ 27.2.2008, 5:07) *
Это реальный размер провода 6 квадратов. Диф автомат это УЗО+АВ в одном корпусе.........
Наоборот.
УЗО=дифф. защита+защита от сверхтоков, то есть это дифф. автомат+авт. выключатель. Поэтому УЗО стоит дороже дифа (естественно одного производителя). Поэтому перед (после) дифа обязательно должен стоять автомат.
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 28.2.2008, 14:02
Цитата(Oleg72 @ 28.2.2008, 8:01) *
Наоборот.
Здравствуйте господа-коллеги!
Я думаю, здесь идет путанница в терминах названий аппаратов.
Возьмем российский каталог ( как наиболее понятный по языку большинству форумчан) компании IEK (ИЭК).
-Выключатель дифференциальный ВД1-63 - (УЗО) - Цитата из каталога "Быстродейсвующий защитный выключатель, реагирующий на дифф. ток, без ВСТРОЕННОЙ защиты от сверхтоков. Обеспечивает защиту человека ..." " ...Во всех случаях ВД1-63 необходимо последовательно устанавливать с автоматическим выключателем ... т.к. фукционально выкл. ВД1-63 не предусматривает защиты от сверхтока (короткого замыкания и перегрузки)." конец цитаты
-Автомат дифференциальный АД12/АД14 - (Дифференциальный автомат ) -Цитата из каталога "Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифф. ток, со встроенной защитой от сверхтоков. Обеспечивает три вида защиты-защиту человека от поражения эл. током..., защиту от перегрузки и короткого замыкания..."
Путанница может быть из-за перевода иностранных каталогов или неточного использования определения названий аппаратов в других источниках тех. документации, также возможна путанница из-за употребляемого в обиходе технического "СЛЭНГА". А дисскуссия здесь наверное идет об одном и том же.
С уважением, Владимир.
сообщение 28.2.2008, 15:54
Цитата(Oleg72 @ 28.2.2008, 7:01) *
Наоборот.
Простите, но ни разу не встречал, что бы аббревиатуру "УЗО" перевели так, как предложили Вы.
И дело даже не в возможной путанице переводов, как попытался предположить Владимир... лично я в тех. литературе такого не встречал...
УЗО - устройство защитного отключения или выключатель дифференциальный (ВД), реагирует на диф. ток. И только.
АВ - автоматический выключатель, защита от сверхтока и КЗ.
ВД + АВ = АД - автомат дифференциальный, который совмещает в себе функции и АВ и ВД (УЗО)
сообщение 28.2.2008, 18:02
Здравствуйте.
Меня нтересует схема на семисторах состоящая из двух источников и двух нагрузок работающих независимо но, при пропадании напряжения одного источника автоматически отключается вторая нагрузка.
Вторая нагрузка должна иметь ручное управление на вкл. и выкл. Также необходимо предусмотреть зашиту от перенапряжения.
Суважением,
Владимир.
мой адрес straja@i.ua
Anatoli
сообщение 28.2.2008, 22:55
Из: Киевская обл
Я понимаю так: дифавтомат- диференцыальная+тепловая+электромагнитная защиты; диф реле- просто диференциальная защита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 1:54
