Шкаф Управления. , Прошу проконсультировать правильно ли собранна схема?
masaev92
сообщение 7.6.2017, 7:32
Пользователь №: 52352
Добрый день. Требуется собрать данную схему. Устройство по данной схеме будет отвечать за управление эл. клапаном. Прошу тех кто владеет знаниями в данной области подсказать правильно ли спроектирована схема. Заранее благодарен!
Shturman1
сообщение 7.6.2017, 8:39
Из: Украина
Пользователь №: 27931
схема рабочая. Только вот для меня не понятно зачем там ствить ещё промежуточное реле KV1 если можно сразу подавать сигнал на KV2 через контакт дробилки. ИМХО это лишняя ветка в схеме
сообщение 7.6.2017, 9:52
Пользователь №: 27849
переключатель выбор режима изображен не правильно . между контактами должна быть механическая блокировка
"Фаза есть - ума не надо!"
masaev92
сообщение 7.6.2017, 14:08
День добрый!!! Можно ли будет занять небольшое количество вашего времени? У меня есть ряд вопросов - можно ли с вами связаться по Ватсап или Скайп?
Shturman1
сообщение 7.6.2017, 14:09
Из: Украина
да задавайте вопросы здесь. Все вместе обсудим.
Pantryk
сообщение 7.6.2017, 22:01
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Еще контакты от KV2 два последовательно в цепи электромагнита клапана. Да и при такой схеме КV2 тоже лишнее - можно сразу вместо него катушку привода.
И раз это дробилка, то наверное красный грибок не помешает.
Tad
сообщение 7.6.2017, 22:10
Пользователь №: 52268
Думаю, схема работает следующим образом. В ручном режиме клапан включается последовательным включением переключателей SA1, SA2, а в автоматическом - только включением SA1. Работу в автомате разрешает замкнутый контакт K114, управляющий промежуточным реле KV1.
В схеме ошибка - одна группа контактов переключателя SA1 должна быть нормально замкнутой.
сообщение 8.6.2017, 7:04
В схеме ОЩИБКА - наряжение цепей управления выбрано не правильно .Должно быть не больше 110v
SE XB7 Переключатель - Напряжение питания:220.0...230.0
сообщение 8.6.2017, 8:53
схема не полная .
Что за установка ? назначение клапана ? итд
сообщение 8.6.2017, 14:23
Цитата(moshkarow @ 8.6.2017, 8:53) *
схема не полная .
На схеме написано дробилка. Ящик управления гидрообеспыливанием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 1:38
