268 страниц V  « < 238 239 240 241 242 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Юрий 9
сообщение 3.6.2017, 0:26
Сообщение #4781
Пользователь №: 15594
Здравствуйте, уважаемые сваркостроители, подскажите, где взять пакет документации, на вариант огурцова?
толян
сообщение 3.6.2017, 9:28
Сообщение #4782
Пользователь №: 13490
Да не вариант огурцова, а вариант АВТ-шки простой как огурец. К сожалению схема на него у меня не сохранилась, надо рисовать заново, а неохота, это уже в прошлом, есть вполне современные варианты.
Это обычный вариант аппарата с субмодулем на процике, но сам субмодуль был заменён на такой же, но только без процика, с управой на транзисторах и с возможностью прикрутить к полуавтомату. Вот и всё.
Наверняка у кого то сохранился пакт документации и вам его выложат.
пильщик
сообщение 3.6.2017, 11:55
Сообщение #4783
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Прикрепленный файл  ___________________.011.zip ( 29.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 507
Прикрепленный файл  ________________________.zip ( 56.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 484
Юрий 9
сообщение 3.6.2017, 15:47
Сообщение #4784
Извините, не в курсе вашего "сленга", думал что это фамилия модификатора разработки. icon_biggrin.gif Что, учитывая местные "никнеймы" - немудрено. Пильщик - спасибо!
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 3.6.2017, 20:48
Сообщение #4785
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
-Ну нихера себе фамилия!
-Я!
-Ну писец!
- Не Писец, а Писецы, мы братья-близнецы!
KT117
сообщение 8.6.2017, 20:55
Сообщение #4786
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
В посте http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=432854
Анатолий показал вариант AVT - 150, и где то в теме субмодуль для него
[attachment=50903:AVT003.JPG]
Имеется ли у кого схема на этот субмодуль?
Интересует обвязка FA5317
Сообщение отредактировал KT117 - 8.6.2017, 20:56
толян
сообщение 8.6.2017, 21:54
Сообщение #4787
Вот.
KT117
сообщение 9.6.2017, 8:21
Сообщение #4788
Из: г.Кишинев
О! Спасибо!
KT117
сообщение 9.6.2017, 23:36
Сообщение #4789
Из: г.Кишинев
Анатолий, обратил внимание на такую деталь-на схемах диод 4148 подключен катодом к 5 ноге FA5317
[attachment=50912:2017_06_09_231900.jpg]
А на многих ваших печатках он подключен анодом. Это принципиально?
[attachment=50913:2017_06_09_232146.jpg]
[attachment=50914:2017_06_09_232502.jpg]
[attachment=50915:2017_06_09_232616.jpg]
[attachment=50916:2017_06_09_231807.jpg]
толян
сообщение 9.6.2017, 23:53
Сообщение #4790
На схеме правильно.
Диод служит для быстрого сброса потенциала на конденсаторе на обратном ходе, то есть когда на выходе контроллера - 0. На платах - опечатка, когда рисую для себя иногда лень детальки переворачивать, всё равно я запаяю так как нужно, в схему смотреть не надо.
bodik
сообщение 18.6.2017, 0:41
Сообщение #4791
Пользователь №: 9117
уважаемые спецы !!! как у вас работает дуга? а-то у меня пищит. так должно быть?
толян
сообщение 18.6.2017, 9:05
Сообщение #4792
Нет, никакого писка быть не должно, что то у вас сделано неправильно.
KT117
сообщение 18.6.2017, 9:36
Сообщение #4793
Из: г.Кишинев
Какой аппарат? Если с проциком-то покрутите Размер капли на максимум, светодиод Моде долген светитьсяпостоянно
bodik
сообщение 18.6.2017, 14:46
Сообщение #4794
[quote name='KT117' date='18.6.2017, 9:36' post='470593']
апарат AVT первой версии. частота 45, заполнение 43, кольцо 63 просто ломаное и склееное 32/12, дросель на тр. железе 12вит.
с30 - 33п, с38 - 10n. по 2 на плече 50PD, в драйверах КТ644, в снаберах SF56, кондеры 6800п. выпрямители 2х1 ебук 150х400,но нет
ни регенерата ни общего снабера. по калькулятору Лисова четкая пила. шунт 1шт. 3мм нерж. електрод 25мм длинной. 75в холостой ход. варю тройка електрод, даже запас есть. но пищит зараза.
Сообщение отредактировал bodik - 18.6.2017, 15:35
KT117
сообщение 18.6.2017, 14:58
Сообщение #4795
Из: г.Кишинев
Смотрите обвязку ШИМ, прокладку проводов. Все должно свиваться в косички
Сообщение отредактировал KT117 - 18.6.2017, 14:59
Андрон IV
сообщение 24.6.2017, 22:55
Сообщение #4796
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Всем здравствовать. Собрал аппарат Толяна по печати "сверхновый". Первые впечатления весьма положительные, поджиг несомненно лучше чем у моего " бармалея".Но возникли вопросы: резистор общего облегчённого снабера (110 Ом 25Вт) греется жуть, что можно предпринять? У меня две пары RJH60F5, ток рассчитываю 160А, может его убрать вообще,или снизить ёмкость? Да, кольцо не ломаное витки 39 на 13.
Как грамотно,чтоб не взорвать аппарат, подобрать ёмкость кондёра КЗ? Щас стоит 2n2, а люди пишут про 10n и больше....Кстати на малых токах ,примерно до 40А, дуга тоже свистит, выше- нет.
Кондёров 1n5 6kV найти не могу, 2n2 Y(или Y1) подойдут?
Буду благодарен за любые ответы, даже не от автора).
KT117
сообщение 24.6.2017, 23:38
Сообщение #4797
Из: г.Кишинев
Я ставлю 220Ом в снаббер по схеме из АВТ с проциком
[attachment=51046:2017_06_24_232522.jpg]
греттся то же сильно на ХХ-но срабатывает СОН и он остывает. На рабочем режиме греется мало
Схемы сверхнового не имею и что это за кондёр КЗ не представляю.
Если на оригинальной схеме это С38-то можно подбирать от 2n2 до 15n без боязни. Влияет только на характеристику дуги. На ток КЗ влияет конденсатор С30 от 27 до 33 пикофарад
Конденсаторы в защите на землю-можно от 1n5 до 3n3 и напряжением от 1600 до 6000В.
Y2 или Y1 на напряжение выше 1000В, меньше могут пробиваться
Андрон IV
сообщение 25.6.2017, 16:05
Сообщение #4798
Из: Вятка
Ок, с резистором понятно, увеличим сопротивление и уменьшим ёмкость. "Сверхновый" это не схема, это печать , а схема всё та же. По кондёрам ясно, перечитал первый пост Толяна. Интересно, не кто не пробовал реализовать как бы "плавно регулируемую ёмкость" С38? Y1 и Y2 ВСЕ на пробой выше 1000V , насколько я знаю, стало быть можно ставить, или пару последовательно для надёжности?)
bodik
сообщение 25.6.2017, 17:30
Сообщение #4799
Я тоже пробовал ставить общий снабер, но очень греются диод(15етн06) и резистор (240ом 25вт),лампа 100вт. включеная между диодным мостом и силовыми транзюками горела в пол накала, и калькулятор лысого показивал не понятно что, решил от него отказатся.
Сообщение отредактировал bodik - 25.6.2017, 17:35
Андрон IV
сообщение 25.6.2017, 22:00
Сообщение #4800
Из: Вятка
Я тоже сначала распаял этот снабер не правильно, и тоже лампа горела(на 250Вт) в полнакала, и оссцилы на затворах корявые стали, транзисторы в нижнем плече грелись. Потом разобрался и всё стало тип топ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 4:53
