Нептун-2М , Порт USB. |
21.6.2017, 11:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 22.3.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 48743 |
Добрый день. Есть кто работал с Нептун-2М? Подскажите зачем там порт USB? Подключала его к компьютеру определился как "FT232R USB UART"- и все, что надо делать дальше? Какую программу установить?
Буду благодарна за любую информацию по данному устройству. |
21.6.2017, 12:12
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22932 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
мануал читали? параметры связи USB и компа совпадают?
у производителя запрашивали? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.6.2017, 19:01
А как проверить параметры связи USB и компьютера? Можно по подробнее, а то я в этом "блондинка". Мануал читала, мануал посредственный про порт два предложения про то, что порт служит для передачи данных по протоколу modbus. В поддержку написала но пока тишина. А вообще хотела услышать мнения о достоинствах и недостатках этого прибора от тех кто с ним работал.
21.6.2017, 20:53
вообще то изначально был вопрос про порт, а так я тоже блондинка в этом
определился как "FT232R USB UART где? в моём комп. или устройствах и дисках? пысы: у менегеров про програмщину для считывания тоже ничего нет пысыпысы: шнурок родной? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.6.2017, 22:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 18.6.2017 Пользователь №: 52447 |
USB UART это позиционируется компом как модуль преобразователя , а FT232R ,это микросхема модуля , вот так комп его и определяет , чтобы он работал совместно скомпом , нужны дополнительные дрова от производителя нептуна этой модели.
-------------------- Опытный электрик , даже женщину не берёт за две груди одновременно )))
21.6.2017, 23:01
странно, но их нет даже на сайте производителя
22.6.2017, 2:21
Не знаю , на сайт не заглядывал , но это всё , на что способен мой интеллект , по поводу этого вопроса , мож с ним какой диск шёл , может в настройках аппаратуры и компа поковырятся надо , а может этот порт не для компа . У меня был такой случай , комп не работал с одной приблудой , пока я в настройках компа в исчислениях не выстовил запятую , по умолчанию там точка . А приборчик конечно бомбовский , да и стоит рублей 200000.
Ну я разобрлся , просто с прибором надо граммотно работать . И сервис мануал в сети получше поискать. Вот вам ссылочка там всё ,что вас интересует , довольно подробно. http://www.rza.ru/catalog/proverochnoe-obo...e/neptun-2m.php А вот по протоколу modbus:Modbus — открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave). Широко применяется в промышленности для организации связи между электронными устройствами. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Modbus Чтобы работать с этим протоколом надо скачать , в сети есть , програмное обеспечение для этого протокола , к примеру : Modbus Poll. Сообщение отредактировал Smollet - 22.6.2017, 2:38 -------------------- Опытный электрик , даже женщину не берёт за две груди одновременно )))
22.6.2017, 8:27
вообще то изначально был вопрос про порт, а так я тоже блондинка в этом где? в моём комп. или устройствах и дисках? пысы: у менегеров про програмщину для считывания тоже ничего нет пысыпысы: шнурок родной? Определился в устройствах и принтеры. Шнурка в комплекте вообще не было. На сайте производителя ПО не нашли. USB UART это позиционируется компом как модуль преобразователя , а FT232R ,это микросхема модуля , вот так комп его и определяет , чтобы он работал совместно скомпом , нужны дополнительные дрова от производителя нептуна этой модели. Драйверов на сайте производителя нет. Диска с ПО в комплекте тоже нет. Ну я разобрлся , просто с прибором надо граммотно работать . И сервис мануал в сети получше поискать. Вот вам ссылочка там всё ,что вас интересует , довольно подробно. У меня есть это руководство в печатном виде (шло вместе с прибором). Все что есть о порте USB это - на стр.9 пункт 6.2.3.3 "Разъем «USB» предназначен для передачи по последовательному каналу связи результатов испытаний, хранящихся в памяти устройства.", на стр.21 "8.2.5.6 Группа настроек [Порт(USB)] определяет параметры канала связи. Для осу-ществления связи между устройством «Нептун-2М» и персональным компьютером необходимо, чтобы параметры канала связи, заданные на «Нептуне-2М» и на ПК совпадали." И ЧТО МНЕ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ!!! Я НЕ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ГЕНИЙ И ХАКЕР. Я считаю, что программное обеспечение должно иметь дружественный интерфейс и быть понятным. И еще раз повторюсь-я инженер ЭТЛ, а не компьютерщик. P.S. - извините за эмоции. |
22.6.2017, 9:46
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
По сути ваше USB устройство это COM порт (RS232) в который с другой стороны подключено некое передающее устройство (процессор вашего прибора). С десяток лет назад там был бы не USB а 9пиновый разъем COM порта, который бы соединялся с таким же портом на компе. В связи с прекращением вывода COM портов на панели компьютеров (хотя часто на материнской плате они присутствуют и можно вывести отдельными планками), устройства подключают через универсальный USB. В данном случае ваше УСБ устройство представляет собой внешний COM порт. Это всего лишь интерфейс передачи данных. В свое время через него подключались, мыши, модемы и еще куча всего. Т.е. что передается по этому порту и как оно интерпретируется зависит только от соединенных устройств. В приборе может быть реализован какой-нибудь стандартный интерфейс типа терминала VT-100 (но команды, которые позволят вам сохранить содержимое на компьютер все равно нужно будет знать). Либов приборе будет свой собственный формат, и в таком случае получить с него данные сможет только специальная программа от производителя.
Итого на данный момент вы имеете просто преобразователь USB<->COM, но как получать с него данные нет никакой информации. |
22.6.2017, 12:40
Определился в устройствах и принтеры. открывать, смотреть св-ва пробовали? в принципе можно попробовать вскрыть прибор и дать посмотреть распиновку порта айтишникам/асушникам и в поддержку ЗВОНИТЬ пробовали? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.6.2017, 22:13
Ненадо ничего вскрывать и смотреть. FT232 это микросхема преобразователя usb-rs232. Я с помощью преобразователя на этой микросхеме подключаюсь к последовательному интерфейсу микроконтроллера ATMega. Это просто интерфейс и в него могут передваваться какие угодно данные в каком угодно формате. Если вы хотите что-то с него получить нужно знать что передается и как передается.
22.6.2017, 22:30
Елена777, а вообще что за шнур используете?
23.6.2017, 7:32
Шнур USB B - USB A, как для принтера.
23.6.2017, 12:36
я пас, пробуйте таки дозвониться в поддержку
24.6.2017, 11:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Елена777, если производитель не дает удобного и ясного инструментария для работы с компом, забудьте о проблеме.
30.6.2017, 5:19
Может кому будет интересно. В инструкции на прибор " Сатурн" этого же производителя, есть упоминание, что для использования USB-порта нужно использовать программу "Старт-2". Как только будет время попробую установить ее, что получиться напишу.
4.7.2017, 18:59
Проблему решила. Необходимо установить программу "Старт-3".
Всем спасибо за помощь. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 22:49 |
