разница систем , перегруз |
Гость_uhbyz_* |
28.2.2008, 15:08
Уважаемые Знатоки! Прошу помочь в решении насущного вопроса : есть система в которой после разделительного трансформатора потребители запитаны двумя фазами по 110 в. Ранее идентичные системы запитывались фаза-ноль. В существующей ныне системе при тех же нагрузках вышибает вводной автомат на трансформаторе, чего при системе с нулем не было. Какие могут быть причины? Спасибо!
28.2.2008, 15:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7345 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
После разделительного трансформатора, бывший ноль, теперь фаза, уже не должна быть металлически связана с нулем питающей трансформатор линией.
Скальпель Оккама |
Гость_uhbyz_* |
28.2.2008, 15:47
Точно так, металлосвязи между ними нет. И вышибает при достижении примерно 50% от заявленной мощности трансформатора. Вот отсюда я и интересуюсь, как разница между этими системами подключения может влиять на повышение мощности. Причем трансформатор уже заменили на идентичный и ничего не изменилось!
29.2.2008, 2:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
А транс 3фазный или два однофазных собраны в ложную звезду?
Гость_Гриня_* |
29.2.2008, 10:17
Транс трехфазный, 380 на 220. на входе пятипроводка, на выходе три фазы и земля. Между фазами 220.
29.2.2008, 14:37
Цитата И вышибает при достижении примерно 50% от заявленной мощности трансформатора Если АВ на выходе транса, то с учетом Кт, он будет отключать, токи во вторичной обмотке в 1,73 выше, чем в первичке. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 4:21 |
