![]() ГРЩ , как выбрать |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 10.1.2008 Из: SPb Пользователь №: 10205 ![]() |
Собственно сабж: проект магазина, мощность 37 кВа, питание от кабельного киоска недалеко от здания, нужно поставить АББшный ГРЩ. Подойдет ли ABB ГРЩ-125А? Ведь мощность то не большая. Если да, то счетчик с автоматами в ГРЩ выбирать самому?
Подойдет ли ABB ГРЩ-125А? ... Если да, то счетчик с автоматами в ГРЩ выбирать самому? Несколько не понятен вопрос. Проектируете ГРЩ для магазина Вы? Тогда кто же, кроме Вас, должен заниматься подбором комплектующих? И поясните, пож., что такое ABB ГРЩ-125А?
Я делаю проект. Нужно установить вводной распред щит с учетом (т. е. ГРЩ). МОя задача его подобрать, т.е. исходя из расчетной мощности и тока. АВВ ГРЩ-125 нашел в АВВшном прайсе, я так понимаю что это щит с вводным автоматом на 125А. Или можно просто взять шкаф, рубильник, счетчик и автоматы по-отдельности и назвать это ГРЩ?
Цитата Или можно просто взять шкаф, рубильник, счетчик и автоматы по-отдельности и назвать это ГРЩ? Почему бы и нет, если всё будет сделано с учётом требований ГОСТа на вводные устройства. (ГОСТ Р 51732-2001)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7365 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Предложил бы использовать вводно-учетный или учетно-распределительного типа шкафы, чтобы потом защитить себя от заморочек с опломбировкой узла учета.
Скальпель Оккама |
Так...А ВРУ-1-11-10УХЛ4-100А от ABB подойдет?
Гость_Гость_Петрович_*_* |
Какую компановку ВРУ лучше выбрать? Как правило энергосбыт пломбирует счетчики ,и вводные рубильники,ОПН тоже недоступны после опломбирования.Как быть ,т.к., если сгорела вставка, хотя бы раз в год надо подтянуть контакты или менять ОПН после грозы или делать замеры кабеля.Процедура бюрократическая- надо писать письмо в энергосбыт чтобы распломбировать- с указанием причин соответственно, потом после распломбирования осматривает инспектор , составляет акт- с указанием срока пломбирования. За пломбирование надо платить деньги- получается каждый год надо платить. Есть какие то НТД, законы и т .д. по этому вопросу, и какую схему и компановку ВРУ лучше,чтоб не было проблем с энергосбытом?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
поставить отдельный шкаф с автоматом до счетчика и пусть его пломбируют, насчет оплаты за пломбирование с какой стати? с нас тоже пытались содрать деньги за приемку учета (в т.ч. пломбирование) мы написали письмо с уведомлением (пригласили на приемку) когда речь зашла об оплате (по телефону) сказали что платить не будем - письмо вы получили приезжайте делайте, не хотите Ваши проблемы
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Какую компановку ВРУ лучше выбрать? Как правило энергосбыт пломбирует счетчики ,и вводные рубильники,ОПН тоже недоступны после опломбирования.Как быть ,т.к., если сгорела вставка, хотя бы раз в год надо подтянуть контакты или менять ОПН после грозы или делать замеры кабеля.Процедура бюрократическая- надо писать письмо в энергосбыт чтобы распломбировать- с указанием причин соответственно, потом после распломбирования осматривает инспектор , составляет акт- с указанием срока пломбирования. За пломбирование надо платить деньги- получается каждый год надо платить. Есть какие то НТД, законы и т .д. по этому вопросу, и какую схему и компановку ВРУ лучше,чтоб не было проблем с энергосбытом? Выносите ОПН в отдельный корпус или счетчик с АВ. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 10:48 |
