75 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
maks55555
сообщение 23.6.2017, 8:16
Сообщение #1181
Из: Беларусь Кореличи
Пользователь №: 51821
Цитата(ChirOOF @ 22.6.2017, 22:22) *
Пусть он нарисует схему на бумаге,гадать мне очень не хочется как там что спаяно.Я указал подозрительный резистор который нагружает обмотку тгр...
STTH будут чуть получше,судя по даташиту,но и hfa можно смело ставить.У меня лежат для сего проекта RHRG30120.
Спасибо за ответ.
RHRG30120 2+2
Ramzes_Igor
сообщение 3.7.2017, 22:20
Сообщение #1182
Пользователь №: 52296
Какой варистор можно использовать параллельно выходным диодам? Купил 14К821. Такой пойдет? В магазине есть еще 10К821 и на 1000 вольт.
SergB
сообщение 4.7.2017, 20:50
Сообщение #1183
Пользователь №: 52519
Здравствуйте,сутки читал сей форум.
Очень нужен плазморез для раскроя ст. листа 16мм, покупать - золотой запас не позволяет.
Есть сварочник Сварог ARC205 мостовая схема 8 транзисторов 20N60.
Два режима TIG/MMA мах ток 180а. Если увеличить в три раза количество витков вторичной обмотки трансформатора, поменять диоды, добавить дроссель и осцилятор, какой ток можно будет снять для плазмы? Или точнее, на какой ток хватит трансформатора ?
Транс на двух ферритовых кольцах, размеры примерно наружн 65 мм, внутр 35мм, общая ширина 50мм
Сейчас вторичка 7 (3.5+3.5) витков Uxx=76 В, Uдуги=27,3 В
Можно ли переделать его на три фазы 380 в с простой заменой транзисторов на с Uобр-1200 в, конденсаторов и перемоткой трансформатора?
Запитать через мост Ларионова.
Спасибо
Сообщение отредактировал SergB - 4.7.2017, 21:11
Philipp
сообщение 5.7.2017, 8:13
Сообщение #1184
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Проектирование источника нужно начинать с выбора резака. Например для 16мм я бы взял ERGOCUT S 125 (10-35мм) 80-120А , воздух кушает конечно 180л/м. Без осцилляторный поджиг.
Итого на 100в в дугу надо от 8квт.
Как супер бюджетный вариант можно попробовать взять 3 сварочных трансформатора (не инверторы, выйдет на 10т.р. за 3шт.) выходы соединить последовательно. Выпрямитель, дроссель, воздушный клапан + управление.
если трансы на 220 входы соединить звездой и в 380.
Сообщение отредактировал Philipp - 5.7.2017, 8:26
cot
сообщение 5.7.2017, 8:38
Сообщение #1185
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Philipp, а можете прошивку поправить, чтоб время продувки после реза поменьше сделать, секунд 5-10, а то шипко долго охлаждается, воздух зря улетает.
SergB
сообщение 5.7.2017, 8:46
Сообщение #1186
Спасибо за идею. Наверно это самый простой вариант.
Иинвертор ARC205 обошелся за даром, нашел битый на помойке и отремонтировал.
Переделать в источник для плазмы с током 40-60 А проблем не вижу, но хотелось бы 90-100 А. Выдержит ли транс?
С осцилятором больше нравится, думаю сделать автовключение по контролю тока.
Philipp
сообщение 5.7.2017, 10:22
Сообщение #1187
Из: Уфа
Я исходники выкладывал, #define air_after 30000 (время продувки в мс)
Прикрепленный файл  plasma_750ms_10s_after.zip ( 699 байт ) Кол-во скачиваний: 235
Прошивка. 750мс задержка на перезапуск, 10с пост продувка
А в чем преимущество осциллятора?
А по поводу переделки транса инвертора, у вас хх 76в мостовой. вторичку перематываете в два провода но более тонким. для плазмы будете включать последовательно, для сварки параллельно.
150в хх должно хватить для старта. Диоды на плазму на 1200в. Но больше паспортной мощности в 5.7кВА все равно не снять.
Сообщение отредактировал Philipp - 5.7.2017, 9:42
SergB
сообщение 6.7.2017, 19:29
Сообщение #1188
Я планирую использовать горелку P80 Plasma Cutter -1400 рублей с доставкой. Как я понял ей нужен осцилятор.
Почему? Что ограничивает?
А если запитать мост 540 вольтами и соответственно перемотать транс или добавить еще одно кольцо, увеличив ширину с 50 до 75 мм?
Наверно можно и два трансформатора последовательно воткнуть, и конечно, поменять транзисторы и диоды.
Готовый на 100 А дешевле 48 000 руб я не нашел. Не по карману.
Сообщение отредактировал SergB - 6.7.2017, 20:03
maks55555
сообщение 6.7.2017, 22:27
Сообщение #1189
На чем лучше намотать дросель?На феррите из строчника или всетаки на железе?
Правильная ли осцилограма на затворе силовых ключей.На стабилитроне
Стабилитрон по 2×15v
Сообщение отредактировал maks55555 - 6.7.2017, 22:35
Philipp
сообщение 7.7.2017, 7:57
Сообщение #1190
Из: Уфа
У вас склад колец? icon_smile.gif Мощность транса не ограничивается кол-вом колец, все упирается в сечение меди которое можно запихнуть в окно. А тут считать надо, с повышением напруги число витков первички вырастет, но ток упадет. С повышением витков вырастет индуктивность рассеивания, хоть и кольцо, но выбросы увеличатся, снабберы пересчитывать по хорошему надо. БОльшее напряжение это другие требования к изоляции обмоток, транзисторов итд.
Вобщем если не жалко тразюков пробуйте, но переделка это уже разговор на другую тему.
SergB
сообщение 7.7.2017, 8:25
Сообщение #1191
У вас склад колец?
Склада нет, на рынке можно недорого купить любые.
Спасибо, попробую добавить кольцо и запитаю от трех фаз.
maks55555
сообщение 7.7.2017, 22:48
Сообщение #1192
ТОВАРИЩИ ПОДСКАЖИТЕ.
Есть ключики fgh60n60sfd(на них написано)но в них нет диода встроенного.
Проверял ключи рабочие.Если их в плазморев воткнуть нужно ли доп диод защитный ставить .Если да то какой.
И осцилка на затворах правильная или что то не так?
oleg1ma
сообщение 7.7.2017, 23:01
Сообщение #1193
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Есть диод
maks55555
сообщение 8.7.2017, 21:38
Сообщение #1194
Цитата(oleg1ma @ 7.7.2017, 23:01) *
Есть диод
Втом то и дело написано одно,а диод не звонится .Замыкания нет.Делал тест с лампочкой и бп 12в все 5 штук рабочие.А что по импульсу
Сообщение отредактировал maks55555 - 8.7.2017, 21:40
oleg1ma
сообщение 8.7.2017, 21:52
Сообщение #1195
Из: Глобино UA
Значит левак, какая емкость затвор-эмитер?Cфоткайте с другой стороны
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.7.2017, 21:55
maks55555
сообщение 8.7.2017, 22:10
Сообщение #1196
На одном 2890 на 4-х 3800 p маркерам я черкал
Видно что б/у и ноги нарощены
Вроде как есть fgh60n60sf без d то они без диода
Сообщение отредактировал maks55555 - 8.7.2017, 22:08
oleg1ma
сообщение 8.7.2017, 22:58
Сообщение #1197
Из: Глобино UA
У вас даже медяшка не такой формы как в шите, я бы их не применял, не известно, кто был донором вашего перемаркера, скорее всего судя по фланцу это IRG4PC50U или IRG4PC50W в лучшем случае.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.7.2017, 23:16
maks55555
сообщение 8.7.2017, 23:38
Сообщение #1198
Спасибо! А что по осцилограмме затворов
Сообщение отредактировал maks55555 - 8.7.2017, 23:39
DANTIST
Сообщение #1199
Пользователь №: 8733
Цитата(maks55555 @ 8.7.2017, 18:38) *
Втом то и дело написано одно,а диод не звонится ...
Не тут ли брал? icon_biggrin.gif 淘宝网消费者保障
maks55555
сообщение 8.7.2017, 23:40
Сообщение #1200
Дастались так(подарок)
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2024, 7:50
