121 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
сообщение 2.7.2017, 13:41
Сообщение #1881
Цитата(Ixtim @ 2.7.2017, 13:36) *
Все виды работ.
проекты и геодезия тоже?
scasi
сообщение 6.7.2017, 11:25
Сообщение #1882
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(Ixtim @ 2.7.2017, 16:36) *
напиши коротко:
Электрик 0 - 10 кВ. Все виды работ. тел...
короткая реклама лучше воспринимается. имхо
Это конечно хорошо, но порой потенциальные работодатели далеки от сущности темы, и поэтому сильно короткая реклама не приносит результата!
Ixtim
сообщение 6.7.2017, 12:05
Сообщение #1883
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
если потенциальный работодатель далек от сущности темы, то лучше вообще дел с ним не иметь... это моё имхо
если заказчику реально нужен спец-электрик он сразу задаёт вопросы по теме, а если просто так - шел мимо, увидел телефон, делать нечего, позвонил... и начинается пустой жов с выносом мозга...
по рекламе сейчас реально ситуация такая - на десять звонков, девять пустых, к сожалению icon_sad.gif ... наверное, мобильная связь дешевая...
всё сказанное имхо
Сообщение отредактировал Ixtim - 6.7.2017, 15:03
сообщение 8.7.2017, 12:01
Сообщение #1884
в зарядном для аккумуляторов (ААА) один отсек для никель кадм., другой для магниевых - в чем разница при зарядке, можно одно в другое менять?
просто Гоша
сообщение 8.7.2017, 14:41
Сообщение #1885
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Шнайдер чё поприкалываца решили разместив номинал автомата под флажком?
Костян челябинск...
сообщение 9.7.2017, 19:20
Сообщение #1886
Пользователь №: 14618
просто Гоша, Ну вообще то этому приколу лет десять. В смысле эта серия столько выпускается и всегда номинал был под флажком. Только сейчас заметил?
Pantryk
сообщение 10.7.2017, 10:37
Сообщение #1887
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
MH - металл-гидридный. Если зарядка "быстрая"(заряжает за пару часов, то нельзя менять т.к. окончание заряда в Ni-MH определяется по изменению напряжения в конце заряда, а в Ni-Cd такого перепада нету. Т.е. зарядка не определит окончание заряда. А вот Ni-MH в отсек для Ni-Cd, если мне не изменяет память, вставлять можно. А если это "капельная" (заряжает за сутки) то нет разницы меду Cd и MH.
просто Гоша
сообщение 10.7.2017, 15:55
Сообщение #1888
Костя, до Шнайдера "дорос", да, только сейчас. Т.е. и раньше с автоматами Шнайдер приходилось дело иметь (конечно не так часто как сейчас), но в обычном так сказать исполнении. А вот такую секретную "серию" первый раз вижу - я подумал китайцы начудили.
Ant29
сообщение 11.7.2017, 16:47
Сообщение #1889
Пользователь №: 29170
Коллеги, никто не сталкивался. Abb tmax 630А то нет средней фазы, то проскакивает с понижением фазного напряжения вольт на 20. Щамеры делались без нагрузки. Ремонт возможен?
___VITOS___
сообщение 11.7.2017, 17:25
Сообщение #1890
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Отдавайте официалам по гарантии, если есть доки и небыло внешних воздействий
Ant29
сообщение 11.7.2017, 17:42
Сообщение #1891
У abb пожизненная гарантия?
Автомату лет 8
___VITOS___
сообщение 11.7.2017, 19:44
Сообщение #1892
Из: Москва
Автомату лет 8
Думаю, что врятли вскрытие поможет...
У Тмаксов куча настраиваемых уставок, обратная сборка будет тяжеловата
Ant29
сообщение 11.7.2017, 19:54
Сообщение #1893
Понятно
сообщение 17.7.2017, 12:33
Сообщение #1894
нужно устройство подающее сигнал при отключении электроэнергии три фазы 380 В. путём отправки СМС сообщения, однофазные видел, сталкивался кто-нибудь?
просто Гоша
сообщение 18.7.2017, 9:13
Сообщение #1895
с2н5он, а про однофазный где узнать (какой лучше)?
Костян челябинск...
сообщение 18.7.2017, 9:18
Сообщение #1896
с2н5он, я с подобным оборудованием не работал плотно, но я бы взял 3 реле и запитал бы однофазный прибор или по схеме 3ИЛИ или по схеме 3И, в зависимости, какая логика нужна
сообщение 18.7.2017, 12:48
Сообщение #1897
гуглите СМС розетка
Цитата(Костян челябинский @ 18.7.2017, 10:18) *
я бы взял 3 реле
нужно готовое устройство
Alex_MOP9K
сообщение 21.7.2017, 12:31
Сообщение #1898
Из: регион70
Пользователь №: 52616
Всем здравствовать! Подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать верхнюю крышку масляного трансформатора (которая с баком) без резиновой прокладки, просто на герметик?! Трансформатор ТМ-250/10-78У1.
сообщение 21.7.2017, 12:43
Сообщение #1899
нет или по согласованию с изготовителем
OWOd
сообщение 21.7.2017, 13:03
Сообщение #1900
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131
Нельзя, герметик не обеспечит достаточную герметичность крышки и бака
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 12:40
