Газовый котел , иногда тухнет
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 6.7.2017, 18:16
Привет всем.
Теперь о деле, мужики есть такая ? термопара в бытовом газовом котле АОГВ 11,6 Siberia как её можно проверить рабочая она или нет. Вроде как она должна напряжение выдавать. В старом АГВ какая то плашка стояла с толстой намотанной проволокой и она вроде как притягивала клапан, значить по ней шло напряжение. Но этим занимался дед, царство небесное я только смотрел, что он там ковырялся. Сменили АГВ на котел, а он такой капризный, зимой постоянно тухнет, и разжечь трудно. Мне сказали, что это термопара виде трубки, и она дает напряжение. Чтобы её проверить нужно газовика звать, ну вызывали мы один раз, содрал деньги и насколько я понял ничего не менял, так просто чета поелозил там, вроде как горело, а потом опять началось.
Тут один местный кулибин напрашивается помочь посмотреть но, авторитетом не пользуется, зато говорит, что термопару только менять. Зато он вроде может её проверить светодиодом.
А я че то и не помню, чтобы дед какую-то трубку из термопары делал, только какую то плашку проводки перепаивал иногда, говорил, что отпаиваются или что-то плавится.
Ну, так, что делать, как её проверить. Я уже видел эту трубку в своем котле и её вроде как можно открутить и вытащить.
Сунцов Денис
сообщение 6.7.2017, 20:17
Пользователь №: 16238
Резинка от трусов на "кнопку"
так 90% всех АОГВ работает
шахтер
сообщение 6.7.2017, 21:12
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Котел тухнет не потому что термопара полетела, а потому что запальник тухнет, нужно его чистить иногда. Если полетела термопара котел вообще не разожгешь, хоть тресни. Если котел вы зажгли а он через час или два у вас потух, забился запальник. Не путайте мягкое с теплым.
сообщение 7.7.2017, 12:23
так причем здесь запальник? Запальник нужен чтобы разогреть термопару и чтобы открылся клапан, а потом же горелка горит и от нее жар большой идет и греет термопару.
Сунцов Денис - Резинка от трусов на "кнопку"
Да много раз видали такое и мы, но ведь это бомба замедленного действия. или просто задохнуться как рыба без воды
сообщение 7.7.2017, 12:32
Прочитал где-то в интернете но не заострил внимания, поэтому не буду утверждать - что термопара в хорошем состоянии выдает 40-50 мВ напряжения и этого, не могу поверить, хватает чтобы открыть клапан icon_sad.gif а если меньше 25 мА то, нужно менять термопару.
Посмотрел цены на термопары скажу дорогие они, не проще ли было ставить электронику на термопару в виде ключа транзисторного который по базе управляется милливольтами от термопары и открывает большой ток для управления клапаном . Или нет таких транзисторов?
Сунцов Денис
сообщение 7.7.2017, 13:26
задохнутся газом из АОГВ можно только при неправильном дымоходе, со слабой тягой, а не от термопары
метан легче воздуха.
у меня была теплица, стояло АОГВ-10 с рассверлеными форсунками, весной приямок с АОГВ затопило,
булькало полдня (на работе был), разве что соседи унюхали, что на улице газом воняет.
Откачал воду, зажег, полет нормальный.
Только один раз отсутствие термопары подвело: после ТО АОГВ забыл закрыть кран в АГВ, открыл на стояке, скрутил фитиль из газеты, зажег, сунул....
стал похож на трубочиста из мультика.
сообщение 7.7.2017, 13:54
так, что получается бытовым газом что в трубопроводе можно шарик надуть и он полетит?
как вот только этот газ в шарик натолкать, там ведь слабое давление.
А газ, что в баллонах для газовых печек - он тоже легче воздуха. Там давление хорошее если редуктор открутить.
Как то по телику видел, как шарик с газом в микроволновку засунули и кусок проволоки на него положили зачем то - так микроволновку разнесло и дверцы по отлетали
шахтер
сообщение 7.7.2017, 17:01
Из: Ростовская обл.
Когда котел нагрелся горелка потухла и горит один запальник, потом вода остыла в котле и автоматика опять запускает горелку если к тому времени запальник погас то котел гаснет тоже. Не верите? Да не вопрос меняйте термопару.Это стандартная ошибка, спорить не стану насмотрелся.
Сообщение отредактировал шахтер - 7.7.2017, 17:03
сообщение 7.7.2017, 17:34
Цитата(Гость @ 7.7.2017, 13:54) *
... А газ, что в баллонах для газовых печек - он тоже легче воздуха. ...
Этот газ, вернее пропан-бутановая смесь, тяжелее воздуха. Так что Ваш шарик не полетит.
Проволока, под воздействием СВЧ излучения раскалилась, прожгла оболочку шарика и вызвала взрыв газа. Всё это мы в школе изучали в своё время, на уроках физики и химии.
Tad
сообщение 7.7.2017, 17:39
Пользователь №: 52268
Весёлые у вас были уроки) Завидую)
шахтер
сообщение 7.7.2017, 17:44
Из: Ростовская обл.
И еще термопару никогда главная горелка не греет , термопара стоит ниже главной горелки. когда ваш котел работает на всю мощность запальник продолжает гореть и только благодаря этому термопара продолжает удерживать клапан , что бы работала главная горелка. Так что тухнет у вас запальник мил человек. Еще бывает запальник чуть подогнулся и начинает гореть немного в сторону от термопары, и она перестает удерживать клапан. Еще бывает придурок из горгаза при ежегодном осмотре чуть подтянет гаечку на термопаре , это где термопара в автоматику вкручивается. Гаечку эту нужно закручивать только руками со всей силы но только пальцами, и когда закрутите нужно чуть открутить назад. ЧУТЬ, ЧУТЬ. Но понимать нужно четко, не можете вообще разжечь котел, виновата термопара. котел разжигается но потом иногда тухнет ночью, чистим запальник, или смотрим не в сторону ли он от термопары стал гореть.
Сунцов Денис
сообщение 7.7.2017, 19:57
Презики рулят, давления хватает. Улетают в небо " в точку".
Мусорный пакет 120 л - тоже неплохо улетает.
Дети в восторге.
сообщение 7.7.2017, 21:15
Цитата(шахтер @ 7.7.2017, 17:44) *
...Еще бывает придурок из горгаза при ежегодном осмотре чуть подтянет гаечку на термопаре , это где термопара в автоматику вкручивается. Гаечку эту нужно закручивать только руками со всей силы но только пальцами, и когда закрутите нужно чуть открутить назад. ЧУТЬ, ЧУТЬ. Но понимать нужно четко,
а на что это влияет сильная затяжка гайки термопары
шахтер
сообщение 7.7.2017, 21:28
Из: Ростовская обл.
Слабо затянута контакт плохой, сильно затянули контакты перемыкает между собой.Вы попробуйте сами если сомневаетесь.
Сообщение отредактировал шахтер - 7.7.2017, 22:09
Гость_Гость_Charli_*_*
сообщение 8.7.2017, 14:45
Ещё слышал, в котлах ставят один и или два датчика тяги и потом только термопару через них - вот они и дрочат когда не правильно труба на крыше выполнена и как там сленг такой есть - опрокинуло тягу? что-ли
шахтер
сообщение 8.7.2017, 18:09
Из: Ростовская обл.
Датчик тяги на практике выкидывают сразу при первом включении котла. Это я за простые напольные котлы, с автоматикой типа Арбат вот такой
Сообщение отредактировал шахтер - 8.7.2017, 18:10
сообщение 8.7.2017, 18:14
шахтер
сообщение 8.7.2017, 20:05
Из: Ростовская обл.
Цитата(Гость @ 8.7.2017, 18:14) *
К сожаленью не знаю, Самому любопытно но спросить теперь не могу человек который меня натаскивал уволился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 16:07
