Гирлянда
galoshka
сообщение 10.7.2017, 17:42
Пользователь №: 52547
Уважаемые эксперты, добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как собрать уличную водонепроницаемую гирлянду как на картинке?!)
С уважением, galoshka
razread
сообщение 11.7.2017, 0:22
Пользователь №: 21579
Странный вопрос) Покупаете нужные материалы и собираете. Если вы про самопал, то как на картинке явно не получится))
сообщение 11.7.2017, 11:04
Отчего же не получится? Ответвление можно выполнить в тройниках для соединения садовых ПВХ шлангов, останется только сделать герметизацию соединителей и патронов. Компаунд или герметики в помощь... icon_wink.gif
galoshka
сообщение 11.7.2017, 12:39
ахах, поэтому и пишу в разделе для чайников с надеждой на снисхождение к моим расплывчатым вопросам))
спасибо большое за комментарии
а что это за тройник такой на картинке, он имеет какое-то название?
как правильно выбрать патрон и лампочну для уличного использования гирлянды?
И какой провод использовать?
спасибо за идею с садовым тройником
сообщение 11.7.2017, 16:50
на тройнике есть какие-либо обозначения?
патрон д.б. со степенью защиты (IP) не менее 44, лампу накаливания
Pantryk
сообщение 11.7.2017, 16:51
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Я бы сказал, что на рисунке заводская литая штука для защиты ответвления.
сообщение 11.7.2017, 17:42
это буржуйский патрон, для примера
razread
сообщение 11.7.2017, 19:40
Тройник от садовых шлангов это конечно хорошо, но как на картинке явно не получится. Есть у меня подозрение что на картинке и сам тройник и и насадка на патрон заводские тармоусаживающиеся. Да и вообще сдаётся мне что это не просто патрон, а светильник такой хитрый, лампочка вроде как в колбе.
Сообщение отредактировал razread - 11.7.2017, 19:42
сообщение 11.7.2017, 23:27
это патрон
сообщение 12.7.2017, 0:13
В чём проблема сделать соединение (пайка, опрессовка) провода ПВС или кабеля КГ в трйнике, что ниже на картинке, и залить соединение хотя бы эпоксидкой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 0:43
