Построение сварочного аппарата |
12.7.2017, 2:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 26.6.2017 Пользователь №: 52492 |
да транс такой, медь естественно ищу
ну а стрелочный амперметр - переменного тока, он такой как в школе на 6 А, хотя может и постоянного если показания с мультиметром сходятся а так на вскидку какой должен быть ток 1ки при залипании |
12.7.2017, 10:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 |
1ка d=2 мм медь, 2ка d=4 мм алюминий - 38 В при таком сечении через 5-10 минут у тебя сгорит транс!! это не сварочник одно баловство. а может и проводка погореть!!для 4ки сечение не менее 6мм2 а вторичка 24мм2 по меди!если сечение меньше то намотка транса должна быть круто-падающая |
12.7.2017, 15:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 26495 |
Проходчик,ну ты даешь!?У стрелочников внизу шкалы слева имеется значок:если переменка,то нарисована синусоида-для постоянки,жирная черточка.Поройся в интернете или тех.литературой оснащайся-пока ещё имеются у людей советские издания
Фант!Транс у него не жесткий,галетный,ВАХ 50\50 |
13.7.2017, 1:09
да, уже нашёл - постоянка
собрал из того что дома нашёл 75 мкФ и сварочный уже "начал" варить, сбив окалины появился блестящий, корявый, но шов при подключении 3х фазных двигателей к однофазной сети конденсаторы подбирают 5-7 мкФ на каждые 100 Вт, уместен ли будет такой расчёт для 1ки сварочного |
13.7.2017, 1:16
Писал тебе раньше почитай про резонанс токов в контуре(параллельный и последовательный).Найди сначала нормальные приборы и не забудь примастырить вентилятор к трансу,пока не нашел медь.
13.7.2017, 2:24
я так понял уже задолбал, и тебя в частности, тогда последний вопрос - можно на сеть поставить не полярники из электролитов (2-3 пары в параллель, вместо мбгч/мбго), а то батарея и так уже не маленькая, и ещё добавлять придётся
всем спасибо, на этом всё |
13.7.2017, 15:42
можете не отвечать, уже проверил, можно - но не нужно, не уследив за батареей, при сварке 3й, после половины электрода (не сплошняком конечно), стрельнул один, за ним и остальные электролиты
!!!теперь уже точно - всё!!! |
13.7.2017, 23:41
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.7.2017, 23:46
Электролиты соединял встречно-поседовательно или как?
Сообщение отредактировал калтер - 13.7.2017, 23:47 |
15.7.2017, 3:28
да, минусами, но вроде нашёл решение - взял больше пар, на радиатор и добавил диоды - так же, спалив 3ку сплошняком (ну почти сплошняком), конденсаторы нагрелись градусов до 50, поставлю вентилятор и думаю, что можно будет достаточно беспечно работать, ну в разумных пределах
15.7.2017, 20:30
У меня без диодов и ни одного баха,электроды не считаю.Вентиляцию сделал естественную,но и поставил через стабилизатор 12в 3 вентилятора от комповских бп-работают как побудители внутреннего перемещения вохдуха.Какие у тебя литы?
19.7.2017, 21:54
к 50-3 40+40 мкф 300В - 6 штук, но такая непонятка: поставил такую же батарею на вторичку, так же параллельно, варю - в 1ке греются, а во 2ке - чуть тёплые (но появился плюс - 4ка начала варить, раньше горела, но не варила)
у меня предположение по нагреву: если я найду электролиты около 1000 В (в 1ку) - может они будут меньше греться |
20.7.2017, 2:48
21.7.2017, 21:06
Ну,ты,действительно первопроходчик!?В первичку для начала не нужно лезть-убьёт!?Во вторичке надо начинать с 1000-2000мкф.Еще раз повторяю вдумчиво читай о резонансе тока и напряжения
22.7.2017, 22:50
я не собираюсь делать резонансник и батарею неполярников из электролитов ставлю параллельно 1ке, а не последовательно, вместо металлобумажных в качестве сетевого фильтра, поэтому и спросил про нужное номинальное напряжение, т.к. 300-вольтовые греются
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 4:36 |
