![]() ОМ-310. Как исключить несанкционированный доступ к настройкам? , Как исключить возможность доступа абонента к настройкам устройства? |
Гость_Виталий С._* |
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Вот и созрел мой второй вопрос. У нас в техусловиях для юрлиц и ИП есть пункт, согласно которому Абонент обязан установить в своем ВРУ устройство, контролирующее величину потребляемой активной мощности. Уставка активной мощности настраивается техническими средствами такого устройства в соответствии с указанной в техусловиях величиной активной мощности. Если в какой-то момент электроустановка Абонента начинает потреблять активную мощность, превышающую оговоренную величину, происходит отключение неприоритетной (на практике - сразу всей, ибо ни кто из абонентов попросту не заморачивается проектированием и разделением нагрузок на приоритетные и неприоритетные) нагрузки Абонента. В качестве такого устройства обычно используется ограничитель мощности ОМ-310, а исполнительным устройством является пускатель или контактор. Отсюда и вопрос: каким образом исключить доступ Абонента к настройкам ОМ-310? У нас заклеиваются кнопки специальными наклейками с порядковыми номерами. Однако такой способ абсолютно не исключает возможность несанкционированного доступа к настройкам - можно нажимать на кнопки, при этом целостность наклейки не нарушается. ОМ-310 монтируется на стандартную 35 миллиметровую DIN-рейку, и можно бы всё это дело закрыть панелью и опечатать ее по типу автоматов, но все органы управления ОМ находятся на лицевой панели (см. рис.). ![]() В числе прочего имеется возможность установки пароля на доступ к некоторым функциям, но как я узнаю, ковырялся там Абонент или нет? Бывали прецеденты, когда при проверке настроек выясняется, что уставка выставлена на бОльшую мощность, чем указано в техусловиях. На вопрос к Абоненту, как так получилось, он отвечает стандартно: я ничего не знаю и электричества боюсь, вы сами что-то напутали. Многие делают так: открывают какую-нибудь пекарню или кафе и оформляют его как для физлица. При этом максимальная мощность в техусловиях - не более 15 кВт. Разумеется, у него там гораздо больше. ОМ обрубает ему нагрузку. Абонент лезет в настройки и выставляет нужную ему величину. И пофиг, что вводной автомат греется, что СИП греется - у него пирожки жарятся. |
Закройте доступ до ограничителя мощности и опломбируйте своей пломбы.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
А на чьи средства устанавливается устройство?
Тогда кто или что дает вам право что-то запрещать делать клиенту с его собственностью?
Виталий С., тупо отдельный опечатываемый бокс не рассматривали?
Оффтоп. Постановления Правительства РФ 442 от 04.05.2012, 861 от 27.12.04. Прошу вас высказываться по существу. По существу. Никакое постановление Правительства не может нарушать право частной собственности, закрепленное конституционно. Вы же, ничтоже сумняшеся, пытаетесь это сделать. Еще по существу. Ставьте прибор ограничения за соой счет и рулите им, как хотите, в рамках заключенного договора, естественно. А то хотим и рыбку съесь и... ну дальше знаете. |
Tad, т.е. если счетчик МОЙ, то пошли на йух со своими пломбами и учетом?
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
haramamburu, знаю прекрасно, что практика другая, но , в принципе, да. Стер дальше, чтоб не флудить.
Зы. Он чёта просто сёдня не в настроении.
Да лан, дай вам волю, вы еще не такие хотелки будете удовлетворять за мой счет. Сейчас всякого добра наплодили, только успевай раскошеливаться.
Tad, если в ТУ на присоединение будет прописано то то и то то... деваться будет некуда... купишь и то и то...
Сообщение отредактировал haramamburu - 18.7.2017, 20:19 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
haramamburu, Кто сказал, что ТУ это истина в последней инстанции? И, по большому счету, никто не может заставить меня купить даже простой счетчик, не нарушая закона, так как я не занимаюсь учетом электроэнергии. Только попросить))
Сообщение отредактировал Tad - 18.7.2017, 20:30 |
Какая интересная философия, аднака, похоже вам эл.энергию под дулом автомата поставляют, а не вы её выпрашиваете ...
Tad, а с чего вы взяли что они что то нарушают выдавая ТУ на присоединение? Или ждете что там будет написано "просим" ? Это вам надо... не ЭСО...
Нарушают, заставляя абонента покупать то, что ему нафиг не нужно, даже вредно)) да еще и пытаются рулить этим. Еще раз - такие вещи могут делаться только на добровольной основе без нарушения закона.
Tad, Правильно глаголите, зачем платить в авто за тормоза? Яж его чтоб ездить покупаю, а не тормозить)))
Не находите, что что-то с чем-то путаете?))
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Так и представилось. Захожу это я в магазин. Беру ящик водки. А мне продавцы: "Эээ, дорогой, у нас ящиками нельзя. У нас только три бутылки в руки.".
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 18:47 |
